Leuchtröhre L8w/827 oder /640 ?
Die Lampe über meiner Küche ist kaputt.
Habe erfolgreich diese Leuchtröhre rausgefummelt.
Ich schätze, es ist.../640, leider schlecht zu erkennen.
Was spricht dagegen, eine baugleiche mit höherem Wert einzubauen?
Wobei ich nicht weiss, was das bedeutet
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Liebe Grüße
Re: Leuchtröhre L8w/827 oder /640 ?
Hallo Snowpark,
wenn du diese Röhre auswechselst, funktioniert nur eine baugleiche 8W Röhre. (Die zweite Zahl war, glaub ich, die Lichtfarbe.)
Weil die Leuchtstoffröhre ein Vorschaltgerät braucht, ist der Stromverbrauch auch höher als nur die 8 Watt, die auf der Röhre angegeben sind.
Wenn du sicher bist, dass das Vorschaltgerät noch funktioniert, reicht eine neue Röhre aus. Falls du nicht nur Daumen an den Händen hast, wäre dies oder etwas Ähnliches eine sinnvolle Alternative.
Mit freundlichen Grüßen Paule
Ich würde den Mist komplett raushauen und anstelle dessen eine LED Leiste einbauen.
Sehe gerade, Paule hats ja schon empfohlen..
Danke Paule,
so gut kenne ich mich nicht aus.
Hab nur 2 Daumen, so etwa
Die Lampe hat gestern angefangen zu flimmern, bis dann dunkel war.
Alles andere 12V funktioniert.
(Jetzt würde ich die .../640 bestellen. )
Liebe Grüße
Also eine LED Leiste wäre doch besser. Hab mir den link von Paule noch mal angeschaut.
Aber welche/wieviele LED's wären über Gasherd und Spüle wg. Helligkeit ausreichend?
Kann euch um Tipps fragen oder wen aus der Nachbarschaft, wird schon nicht so schwer sein.
Liebe Grüße
Habe schon einige Fahrzeuge auf LED umgerüstet, aber die Leuchtstoffröhren sind immer geblieben.
Um eine Leuchtstoffröhre 1:1 zu ersetzen braucht man mehr Watt an LED als die Leuchtstoffröhre an Watt verbraucht. Also Strom spart man schon mal nicht.
Dann die Frage zur Lichtfarbe, warmweiß ist wohnlich und kaltweiß ist grell wie eine Zahnarztpraxis. Kaltweiß ist als Arbeitslicht ok, im Womo muss man es schon mögen.
Warmweiß geht bis ca. 3000 Kelvin und kaltweiß hat meist 6000 Kelvin.
Aber ist nur meine Lichtmeinung!
Mein Mann ist auch Elektriker, der meinte das auch so wie Thomas
Habe aber in der Küche richtig heftiges Licht, da wird auch gearbeitet
Überm Tisch wollte ich jetzt auch was neues, aber dasselbe Licht ist da unerträglich, musste ich umtauschen, weil ich schlimme Kopfschmerzen von dem Licht bekam
Leistung 8 Watt,
Lichtfarbe ist kalt Weiß 840
Bei 640 währe die Lichtfarbe neutral Weiß.
Ich würde die Leuchte auf LED umbauen.
LED Röhre und fertig.
Wieso umbauen wenn es einfach geht
Hasr du dazu einen link?
Die müssten an beiden Enden je 2 pin haben.
Siehe 2. Bild.
Liebe Grüße
Schau doch mal hier, denke da ist was dabei für dich, ich würde was mit 4000k nehmen, nehme ich fast immer bei meinem Umbauten in Küche und Bad, bis jetzt keine Klagen von Seiten meiner Kunden.
https://www.amazon.de/L8w-30-Beleuchtun ... _4%3AOsram
4000K ist aber schon ganz schön kalt.
Ich würde max 3000 nehmen...
So grell, kaltes Licht würde mir nicht gefallen.
Ist im Womo und die alte Röhre war ausreichend, beim kochen/spülen und einfach anlassen neben fernsehen als Lichtquelle.
Liebe Grüße
das richtige Licht trägt bei mir schon zum Wohlfühlfaktor bei, gerade wenn man nicht überall dimmen kann und einzelne Bereiche als indirekte Beleuchtung dienen, ist mir die Lichtfarbe wichtig und bei Einzelstrahlern sogar der Abstrahlwinkel!
Die Röhre ist 30cm lang?
Das wäre eine.
https://www.led-universum.de/led-univer ... -30cm.html
Hier ist auch gut erklärt auf was man umrüsten achten muss.
https://www.led-universum.de/magazin/li ... oehre.html
Vielleicht passt das ja bei dir.
Das wäre eine.
Ja jeder macht es halt anders, wenn du vorher 3000k hattest dann bleib dabei, bei uns ist die Röhre nur an wenn wir kochen und abspülen und dann wollen wir einfach nur "Licht" (lumen).
Habe die.../640 bestellt, bin beim bisherigen System geblieben und sehr zufrieden mit der Helligkeit.Snowpark hat geschrieben: ↑Mo 19. Apr 2021, 17:44Die Lampe über meiner Küche ist kaputt.
Vielen Dank!
Danke für die vielen Tipps
Liebe Grüße
