Seite 1 von 2
Abfluss und Sieb
Verfasst: Mi 9. Dez 2020, 09:36
von rumfahrer
Kennen wohl die meisten hier. Man kauft ein neues, nicht eben billiges Mobil. Alles sieht halbwegs wertig aus aber im Detail stellt man nach einiger Zeit fest, dass es an manchen Stellen nur zu Jahrmarktsqualität gereicht hat. Jüngstes Beispiel bei uns ist der Abfluss und das Sieb der Spüle. Die Teile lösen sich auf und bröseln auseinander. Stellt sich die Frage - das selbe nochmal oder ein schnödes Standardteil, das wenigstens aus Blech besteht?
Re: Abfluss und Sieb
Verfasst: Mi 9. Dez 2020, 09:39
von Baila-Laika
Sollte man nicht glauben, an was da gespart wird. Dürften doch Centbeträge sein .
Empfehlung habe ich dir keine, mangels Erfahrung. ;-)
Verfasst: Mi 9. Dez 2020, 10:14
von Snowpark
Steffen, kauf als Ersatz eine gute Qualität.
Da hast du länger Freude dran.
@Sivvy
In einer Kalkulation fließen so viele Faktoren rein und Gewinn muss jedes Teilchen auch noch bringen.
Verfasst: Mi 9. Dez 2020, 10:17
von <Anon1>
Steffen, das gleiche verchromte Kunststoff Wunderwerk der Centpfuchser von Hymer ist in der Küchenspüle meines ML-T, allerdings noch funktionstüchtig. Ich würde mir einen Ersatz besorgen, für den Fall eines Falles. Aber wenn es Alternativen gibt, her damit.
Verfasst: Mi 9. Dez 2020, 10:20
von Mobilhein
Hallo Steffen,
das Teil sieht so aus, als wenn auf einem Kunststoffsieb eine Verchromung angebracht ist. Kennt man aus anderen Bereichen, sollte aber schon ein paar Jahre halten. Ich würde also mit dem defekten Teil zu einem Sanitärfachgeschäft gehen und ein von den Maßen her passenes Blechsieb kaufen. Es muss ja in die Spüle passen und ich glaube nicht, dass die Hersteller hier Standardteile einsetzen.
Man könnte natürlich auch bei OBI, Hagebau, Tomm oder sonstwo durch die Gänge flanieren und nach passendem Ausschu halten.
Und hinzu kommt, dass der Ablaufschlauch drunter auch wieder passend angebracht werden muss.
Melde dich mal, wenn die Lösung eingebaut ist.
Verfasst: Mi 9. Dez 2020, 11:57
von rumfahrer
Dometic ist wohl der Sünder - und lässt sich seine zweifelhafte Qualität auch noch teuer bezahlen. Meine Holde meint aber damit brauche ich ihr nicht mehr zu kommen. :-(
https://www.dometic-service-shop.de/Siphon-Model-564H
Verfasst: Mi 9. Dez 2020, 15:52
von wuselman
Hallo rumfahrer,
vielleicht passt das hier. https://www.movera.com/gas-wassertechni ... 995&c=1605 Das Sieb ist jedenfalls Edelstahl.
Ist bei Dir gleich der Syphon mit integriert? Der verlinkte ist ohne Syphon. Gibts auch mit zwei 25 mm Schlauchanschlüssen und Syphon.
Verfasst: Mi 9. Dez 2020, 16:21
von rumfahrer
Danke Jörg,
die Teile von Reich habe ich auch schon gefunden und es gibt da auch ähnliche Systeme mit rausnehmbarem Sieb und Geruchsverschluss.
https://www.rundumswohnmobil.eu/shop/er ... le/wasser/ (Siphon schwarz mit 1 Zugang u. Restesieb Ablauf)
Das Problem wird sein, dass ich ein viel zu großes Loch in der Spüle habe und bei den Reich-Abflussgarnituren das Blechsieb oder die Siebaufnahmen als Konterplatte den Syphon hält. Es bräuchte also eine zusätzliche Blechscheibe mit außen ca. 70 und innen 50 mm. Es wird nichts helfen. Ich muss das kaputte Zeug erst mal rausbauen um zu sehen was Sache ist. Sorgen macht mir nur der (beim Original) abgebildete Spezialschlüssel. Ich hoffe das geht auch ohne den raus. Wenn es zu kompliziert wird muss ich eben in den sauren Apfel beißen und das lumpige Originalteil bestellen. "Schätzchen - es geht nix anderes" :-$ Und bitte nicht mehr zu sehr scheuern beim Spüle putzen.
Verfasst: Mi 9. Dez 2020, 18:30
von wuselman
Hallo Steffen,
wenn das so ein großes Loch in der Spüle ist, passt da nicht was aus dem Sanitärbereich aus dem Baumarkt? Das Rohr/Schlauch system kann doch reduzieren.
Verfasst: Mi 9. Dez 2020, 19:49
von akany
Das ganze WoMo in Frage stellen wegen eines Siebes, das schneller getauscht ist als der Beitrag geschrieben?
Seltsame Welt ^^
Verfasst: Mi 9. Dez 2020, 20:41
von rumfahrer
Wie kommst du da drauf? Wir würden unser Mobil nicht tauschen wollen - nur die Ablaufgarnitur!
Verfasst: Mi 9. Dez 2020, 21:21
von akany
rumfahrer hat geschrieben: Mi 9. Dez 2020, 20:41
Na, bei 46,90 Euro müssen doch grosse Teile des Mobils noch dranhängen, oder? ^^
Ist jetzt zwar weit hergeholt, aber ich wundere mich eben manchmal -immermalwieder- über die Bemängelungskultur die so herrscht in unseren Zeiten in unserem Hyperperfektionismusländle.
Das kann nun ein Sieb sein oder auch eine falsch eingedrehte Spax... ^^
Oder, noch weiter hergeholt, die Leute im Flieger die bei 20 Minuten Wartezeit (war lange Zeit FTL) auf der Rollbahn gleich mit einem Sekt (igitt) getröstet werden wollen müssen... dort, wo man vor einiger Zeit mehrere Pferdefuhrwerke verbrauchte, mit ungewissem Ausgang der Reise.
Es ist diese "Kultur" des Pseudoperfektionismus die mich stört. Und ja, ich habe geschrieben "mich" stört.
Seid Ihr denn alle so perfekt? Tauscht das Cent-Teil und gut ist. Dreht die Schraube raus und gut ist. Wartet die 20 Minuten für die Sicherheit und gut ist.
*PARDON*
Verfasst: Do 10. Dez 2020, 08:36
von rumfahrer
Lieber Andreas,
ich finde es nicht i.O., dass dieser einzelne Beitrag von dir so diskreditiert wird.
Punkt eins: Ja, ich finde 50€ für eine Semmeltüte voll Plastik teuer auch wenn es kein Massenartikel ist.
Punkt zwei: Ich habe im Wesentlichen nicht den Preis kritisiert, sondern und damit fängt das Thema an, die Qualität dieses Zulieferteils. Noch dazu weil:
Punkt drei: Ein einfacher Austausch gegen ein höherwertigeres und nebenbei preiswerteres Standardteil nicht so einfach erscheint.
Ist das nicht der Zweck eines Forums sich auch über solche Dinge auszutauschen auch wenn es Kleinigkeiten sind? Gerade die sorgen doch oft für Verdruss. Ich sage nur Türfeststeller, Pushlocks...
Wünsche einen schönen Tag
Verfasst: Do 10. Dez 2020, 15:20
von AndiEh
rumfahrer hat geschrieben: Do 10. Dez 2020, 08:36
Doch, genau dafür ist das Forum da und es wäre nett, wenn auch noch konstruktive Lösungen kämen.
Steffen kannst du das Ganze mal ausmessen? Vielleicht fällt dann jemanden was dazu ein. Foto wäre auch nicht schlecht. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das eine exklusive Kostruktion für Wohnmobile ist.
Verfasst: Do 10. Dez 2020, 15:27
von rumfahrer
Andi ich hoffe es auch nicht. Sobald ich den Abfluss demontiert habe schicke ich neue Bilder. Vielleicht am WE.
Verfasst: Do 10. Dez 2020, 15:52
von Felisor
Das passiert also, wenn man Nudelwasser ins Spülbecken kippt... *PARDON*
Verfasst: Do 10. Dez 2020, 19:05
von akany
Lieber Andreas,
Steffen, alles gut, ich "diskreditiere" nicht einen einzelnen Beitrag.
Die vielleicht misslungene message war einfach nur, dass die Prioritäten "imho" vielleicht nicht einem Cent-Artikel gelten sollten.
Ich war in meinem Leben in ich-weiss-nicht-wieviel Ländern, habe die Hälfte meines Lebens im Ausland verbracht (welche Hälfte?) und erlebe es immer wieder in D, dass ein Nichts hochstilisiert wird. Cent-Artikel. Die Hälfte eines Wortes. Ein Blick. Eine andere Ansicht. Eine Priorität.
Klar, Dein Tröd, Deine Wertung. Wie gesagt: alles gut, ich diskreditiere nicht. Und was Andi schreibt ist auch richtig. Ich will nur relativisieren. Und da war es eben in Deinem Tröd.
Und auch ich wünsche einen schönen Tag ;)
PS: Hast Du eine gute Quelle für den Türfeststeller? Der ist bei mir ausgeleiert (der Feststeller, nicht der Hersteller) *PARDON*
Verfasst: Do 10. Dez 2020, 22:05
von Chief_U
akany hat geschrieben: Do 10. Dez 2020, 19:05
Kann diese empfehlen.
https://www.froli.com/shop/reisemobilzu ... rschnapper
Seit knapp fünf Jahren im Einsatz und immer noch top zufrieden!
Verfasst: Fr 11. Dez 2020, 09:16
von rumfahrer
Andreas, ok - ist in Ordnung, die Sache lohnt keinen Zoff. Interessieren würde mich dabei, ob in "nicht deutschen" Womoforen (ich kenn aktuell keine) anders mit solchen Alltagsärgernissen umgegangen wird.
Zurück zur Ablaufgarnitur. Ohne zum Schraubenzieher gegriffen zu haben (es ist dunkel, es ist kalt und ich muss Geld verdienen) habe ich festgestellt: Das Dometic/SMEV-Teil benötigt ein 60 mm Loch. Somit wird meine Spüle auch eine Öffnung in dieser Größe haben. Alle anderen Garnituranbieter (Reich etc.) brauchen für die Montage einen Durchmesser von ca. 40mm. Größere Haushaltsgarnituren scheiden vermutlich deswegen aus, weil kein anderer Syphon unter die Spüle passt. Der SMEV-Syphon wird mit einer Art Bayonettverriegelung (deswegen der Schlüssel) mit den oberen Teilen verbunden bzw. gekontert.
Damit ist klar, dass ich keine Zeit verschwenden und nicht anfangen werde zu experimentieren. Das kann ich dann in einer fernen Zukunft machen, wenn ich in Rente bin und das E-Teil vielleicht nicht mehr zu kaufen ist.
Verfasst: So 20. Dez 2020, 18:58
von Alfred
Hallo Steffen,
Hast du den Mist schon beim Händler reklamiert?
Bei meinem ML-T580 ist das lose Teil nach einem Jahr auch am Chrom abwerfen. Werde bei Gelegenheit mal beim Hymer-Center in Böblingen fragen.
Grüße, Alf
