Mir grausst es auch vor einem neuen Womo, meiner ist 22 und einem neuen PKW, der Ausi ist auch schon 20
Ich fühle mich bei der neuen Technik auch gegängelt, da muss ich mich, wegen anderer Leuten Meinung, mit Sachen beschäftigen auf die ich keinerlei Lust habe
Für mein Radio zB, da habe ich damals lange gesucht bis ich eine gefunden habe das einen schönen fetten Drehregler für die Lautstärke hat. Ein JVC, den kann ich locker mit dem kleinen Finger erreichen ohne das Lenkrad loslassen
"Technik, die begeistert" ??
Re: "Technik, die begeistert" ??
Die grössten Schwierigkeiten liegen da, wo wir sie suchen... Ich hatte auch gewisse Bedenken, bevor ich mich für den fahrenden Computer (Sprinter) entschieden habe. Aber jetzt möchte ich die vielen Annehmlichkeiten nicht mehr missen.
Ich habe solcher 12V Dosen im Innenraum wieder demontiert da ich feststellen musste das der USB Adapter mit der Zeit rausrutscht und nicht mehr geladen hat, eine 12V habe ich mal gelassen für den Fall der Fälle. Gebraucht habe ich diese 12V Dose noch nicht wirklich.Nikolena hat geschrieben: ↑Sa 20. Feb 2021, 06:41
An der Stelle mal nachgefragt, weil auch bei mir Steckdosennachrüstungen anhängig sind......
Ich bekam den Hinweis, statt USBdosen besser 12Vdosen zu nehmen und diese neben ihrer eigentlich Anschlussmöglichkeit für diverse Geräte mit abschaltbaren USBadaptern zu versehen. Die USBdosen würden stets, auch bei Nichtgebrauch, Strom ziehen.
Habe das mal so hingenommen. Ist das Dummfug?
Die nachgerüstete 12V Steckdose in der Garage hingegen brauche ich schon mal und ist da für mich schon ganz sinnvoll.
Gesamt habe ich 6 USB Anschlüsse nachgerüstet, davon sind 4 abschaltbar und 2 nicht. Ich denke den Stromverbrauch kann man vernachlässigen und wenn man Solar auf dem Dach hat wohl kein Thema. Als einzigen Nachteil wäre eventuell im Winterlager überdacht und ohne Landstromanschluss, da könnte dann vielleicht durchaus sein das die Batterie nach mehreren Wochen leer wird.
Ich hatte in meinen Bauanleitungen einen Link gesetzt.Nikolena hat geschrieben: ↑Sa 20. Feb 2021, 06:41
USB einbauen (mit Schalter)
Viel Erfolg beim Nachbau!
Grüße, Alf
bei fest eingebauten USB Steckdosen kann man je nach Qualität und Leistung von einem Eigenverbrauch (d. h. es ist kein Stecker eingesteckt) von 20 - 50 mA ausgehen. D. h. in 24 Std. werden pro Steckdose ( bei 2 Steckmöglichkeiten pro Steckdose gilt der Wert für beide zusammen) ca. 0,48 Ah und 1,2Ah am Tag (24Std.) aus dem Akku gezogen ohne einen effektiven Nutzen davon zu haben. Manche haben 4 und mehr solcher USB Steckdosen verbaut. Das läppert sich dann, da können dann locker bis zu 5 Ah am Tag Leerlaufverbrauch entstehen. Daher sollten USB Steckdosen immer bei Nichtgebrauch extra abschaltbar sein.
Willi
Willi
