Wenn geht Solarstrom und ansonsten Gas, perfekt und wenn man viel unterwegs ist macht das Sinn. Ich habe max. 4 Wochen im Sommer und der Gasverbrauch liegt so um die 140g pro Tag, bei 30 Tage ist das weniger wie eine halbe 11kg Flasche, also für mich keine Thema, noch nicht .biauwe hat geschrieben: ↑Do 11. Feb 2021, 21:58Das würde auch so gehen, wenn wir jetzt in Spanien wären.
In den Alpen könnte es jetzt auch schon klappen, wenn man hoch genug steht.
Kaunertal
Nur gibt es auch im Sommer Regentage, wo der Solarstrom nicht reicht.
Deshalb dachte ich, es ist klar, wann Solarstrom fließt
Alfs Bastelbude ... Kühlschrank über Solar betreiben
Re: Alfs Bastelbude ... Kühlschrank über Solar betreiben
Nach meiner Beobachtung läuft der KS bei hohen Außentemperaturen unter Tags fast nonstop. Wir sitzen direkt neben dem Gitter vom KS und hören immer die Gasflamme - selten, dass sich der KS mal abschaltet ... und meistens springt er nach wenigen Minuten wieder an. Nur in der Nacht, wenn die Temperatur außen absinkt, geht auch der Kühli öfters schlafen.biauwe hat geschrieben: ↑Do 11. Feb 2021, 17:24Der Kühlschrank zieht nicht dauerhaft Strom oder nimmt Gas.Dieselreiter hat geschrieben: ↑Do 11. Feb 2021, 12:08Der Titel dieses Themas lautet aber "KÜHLSCHRANK ÜBER SOLAR BETREIBEN" - und dafür braucht es die volle Leistung. .
Nur die alten Gurken von damals haben das gemacht.
Das hat auch nichts mit Alter oder Gemüse zu tun, das ist einfach der - relativ ineffizienten - Arbeitsweise des Absorbers geschuldet. Der Kompressor tut sich da wesentlich leichter, der kann auch ein Temperatur-Manko viel schneller wieder ausgleichen, der ist nicht so träge.
Ich dachte, ich hätte den Titel mit Copy+Paste reingezogen, aber irgendwie war das doch nicht der Fall, das geht mit einem Link auch schwer. Natürlich kenne ich den Internetjargon, und nein, ich wollte niemand anschreien, Verzeihung.Alfred hat geschrieben:Du kannst es vermutlich nicht wissen, dass Großbuchstaben in Foren als Schreien gewertet werden.
Den Titel des Thread hast du aber vielleicht falsch verstanden.
Den Titel habe ich schon richtig verstanden, aber ich lege keine Bedeutungen aus, sondern lese so, wie es geschrieben wurde. Ist aber relativ egal, ich habe ja auch nicht so geantwortet, dass ich den Betrieb nur mit Solar in Frage gestellt hätte. Siehe auch "Minusgeschäft für die Batterie-Stromversorgung und kann nur mit noch mehr WP und noch fetteren Batterien abgefedert werden". Ich könnte also behaupten, dass ich den TO wörtlich genommen habe, aber du mich nicht.
Die Betonung lag auf meiner Erfahrung, wenn jemand andere Erfahrungen hat, kann er das ja mitteilen.
So sieht das Kühlen im Sommer bei ca. 30°C und Sonne aus.
Von 8.30 bis 13.00 Kühlt er permanent mit 12 V ohne Abschaltung, dann gegen 15.00 Uhr schaltet er das erste Mal wieder ab.
Hängt aber auch stark von der Nutzung des Kühlschrankes ab, wie oft man rann muß.
herzlichen Dank für den tollen Artikel, zu dem ich ein paar Fragen habe. Ich möchte diese Funktion auch bei meinem
WOMO installieren.
1. Bleibt der Kühlschrank bei Einbau des "Fähschalters" weiterhin auf der Funktion AUTOMATISCH ?
2. Wenn ich den "Fährschalter" ausschalte, sind dann alle Funktionen von der Einstellung AUTOMATISCH funktionsfähig ?
3. Welche Dioden wurden verbaut ?
ich würde mich über eine Rückantwort sehr freuen.
Matthias
WOMO installieren.
Matthias
Weitere Fragen dort stellen, bin nur noch selten hier. https://forum.hme-ev.de/viewtopic.php?t ... Bastelbuderethage hat geschrieben: ↑Mi 1. Jun 2022, 20:17Hallo,
WOMO installieren.
- Ja -
- Ja -
- ich hatte Schotky-Dioden zur Hand, du kannst jede handelsübliche Diode verbauen.
Matthias
Grüße, Alf
Versuche zuerst, diesen Fragenkatalog zu beantworten:
1. Wieviel Ampere zieht dein Kühlschrank im 12V Betrieb?
2. Wieviel WP (Wattpeak) an Solar hast du vor, am Womo zu installieren?
3. In welcher Region und zu welcher Jahreszeit machst du Urlaub?
4. Wie hoch ist deine Bereitschaft, das Womo nie im Schatten zu parken?
5. Wie hoch ist dein Limit für die Investition?
Was ist das?
Ich komm nicht drauf, was gemeint ist.
Kommt drauf an, wo du sie verbauen möchtest? Fürdie Stromversorgung selbst brauchst du keine Dioden, aber der D+ für den KS muss mit Dioden ausgestattet werden.
Eine Frage zum "Fährenschalter" irgendwo in diesem Threat (ich glaub damit find es hier an).
Den Fährenschalter alleine bekomme ich meines Erachtens auch ohne eine Diode hin. ich nehme eine Wechselschalter und beim Umschalten wird die Leitung mit dem D+ abgeschalten und mein Dauerplus zum AES zugeschalten.
Funktion muss ja damit die Gleiche sein, oder hab ich einen Denkfehler drin?
Das könnte schon funktionieren. Bei meinem Bauvorschlag sind aber drei Möglichkeiten:
1. Wie gehabt über Motor läuft D+
2. Dauer auf Aufbaubatterie (Fährenschalter)
3. AES
Und alles bis auf die 2 bleibt automatisch.
3. AES
- Südschwede
Jeh nach größe der Aufbaubatterie und dauer der Fahrt, würde ich den Fährenschalter zur Sicherheit über einen Batteriewächter schleifen.
Verstehe ich, möchte das zu Beginn aber nur manuell, als mit Punkt 2 probieren.
Hat den Grund, dass ich mal austesten will, ob der Kühlschrank bei vollen Batterien und Sonnenschein mit 450 Wp Solar betrieben werden kann, ohne dass sich die Batterie entlädt.
Mach ich das Szenario über 230 Volt, also Solar, Wechselrichter und Kühlschrank mit 230V betrieben, dann reicht das definitiv nicht. Hier wird zum Solar immer noch Strom von der Batterie dazu gebraucht.
Und schließendlich habe ich einen Thetford Kühlschrank und es gibt Threats (hier oder im Wohnmobilforum, weiß ich nicht mehr genau), dass die Platine vom Kühlschrank bei dauerhaften 12 Volt Betrieb öfters mal abraucht.
Dazu findest du hier die genaue Info: https://forum.hme-ev.de/viewtopic.php?t=13611#p99893
So funktioniert das bei meinem Knaus Van ti auch.karlh hat geschrieben: ↑Mi 13. Jul 2022, 07:21Eine Frage zum "Fährenschalter" irgendwo in diesem Threat (ich glaub damit find es hier an).
Ich habe aber eine Frage an die Elektrikfüchse.
Wenn ich den "Fährenschalter" betätige, dann erzeugt dies bei meiner hydraulischen Hubstützenanlage die Meldung "Handbremse anziehen", auch wenn diese bereits angezogen ist, und die Hubstützen können nicht ausgefahren werden.
Ausgefahrene Hubstützen werden wieder eingefahren.
Diese Reaktionen habe ich mit und ohne eingebaute Trenndioden in den Leitungen und bin ratlos, woran das liegt und was ich dagegen machen kann.
Habe mir heute den "Fährenschalter" und das Kabel dazu bestellt.
Aber doch noch eine Frage an den Threat Ersteller. War der Kühlschrank bei Dir von Anfang an an der Aufbaubatterie, oder musstest Du das erst umklemmen?
Lese zwar oben, dass der direkt am Ausgang vom Booster angeschlossen ist, aber wo geht das Kabel denn dann hin - ist mir nicht ganz klar.
Mir fällt nämlich gerade auf, ich weiß gerade nicht, mit welchen 12 Volt der Kühlschrank während der Fahrt betrieben wird.
Und bau ich jetzt den Fährenschalter ein und muss dann feststellen, dass er mir die Starterbatterie leer saugt, dann wäre da schon etwas blöd...
#karlh hat geschrieben: ↑Di 26. Jul 2022, 19:32Aber doch noch eine Frage an den Threat Ersteller. War der Kühlschrank bei Dir von Anfang an an der Aufbaubatterie, oder musstest Du das erst umklemmen?
Bin zwar nicht der Threet Starter, trotzdem zu Deinen Fragen:
- Der Kühlschrank ist grundsätzlich am Aufbauakku angeschlossen. D+ signalisiert dem Kühlschrank nur, dass er jetzt, wenn AES gedrückt ist, die 12V freischaltet.
- Das heißt auch, das er immer vom Aufbauakku betrieben wird. Während des Motorlaufes wird dabei nur gleichzeitig dieser Akku geladen.
- Wenn nun der Kühlschrank den Überschuss, der von Solar kommt, nutzen soll, haben die neueren Kühlschränke zusätzlich zu D+ das A+ zur Freischaltung von 12V (aus dem Aufbauakku). Das funktioniert sehr gut über steuerbare Solarregler.
- Es gibt aber auch die Möglichkeit, den Kühlschrank an dem Starterakku anzuschließen. Vorteil ist, dass während des Motorlaufes ca. 15A direkt zum Kühlschrank gehen und deshalb nicht vom vorhandenen Ladestrom für den Aufbauakku abgezogen werden müssen. Nachteil ist, dass A+ für den überschüssigen Solarstrom nicht genutzt werden kann, da jetzt die Gefahr besteht, dass der Starterakku leer gesaugt wird.
Ist zwar schon etwas her, aber ich denke du hast einen Fehler in der Verkabelung, der "Fährschalter" gibt ein d+ Signal auf den Kühlschrank und dieses Signal bekommst du wohl auch auf die Hubstützen.Thomas04 hat geschrieben: ↑Do 14. Jul 2022, 11:49
Vielleicht wäre es sinnvoll das mit einem Umschalter zu realisieren, Stellung 1 D+ Motor, Stellung 0 alles aus und Stellung 2 für Stand.
Bei meinem aktuellen Hymer mit Booster als Standardausrustung ist der Kühlschrank direkt über eine 20 A Sicherung am Aufbauakku angeschlossen.
- Südschwede
Das stimmt nicht so ganz. Bei vielen Nordelektronika Verteilungen z.B. hängt der Kühlschrank vor dem Trennrelais RE1 direkt an der Starterbatterie.(rote Seite)
Hallo Christian,Doraemon hat geschrieben: ↑Di 26. Jul 2022, 22:27Ist zwar schon etwas her, aber ich denke du hast einen Fehler in der Verkabelung, der "Fährschalter" gibt ein d+ Signal auf den Kühlschrank und dieses Signal bekommst du wohl auch auf die Hubstützen.Thomas04 hat geschrieben: ↑Do 14. Jul 2022, 11:49
kannst du mir als Stromlaien sagen, wie und wo ein solcher Umschalter eingebaut werden muss, damit die Hubstützen nicht auch ungewollte das D+ Signal bekommen, wenn ich den "Fährschalter" für den Kühlschank scharf schalte ???
Vielen Dank für deine Unterstützung.
Du findest im TE sogar das Schaltbild dazu. Nicht gelesen?
