Auffahrkeile (und ein unschönes Erlebnis)
Re: Auffahrkeile (und ein unschönes Erlebnis)
Man sollte auch schauen, wo man die Keile drauf legt. Hat sich schon wer auf mein Kabel gestellt
Einem Bekannten ebenso, der musste früh weiter und ist ohne Kabel weg. Er wollte kein plattgedrücktes Kabel haben.
Damals gabs noch Platzmangel auf den SP und obwohl die Kabel innerhalb der Markierung lagen kam das vor.
Liebe Grüße
Das auf-die-Keile-fahren ist seit langem Routine und schnell erledigt. Zugegen war das nicht vom Start weg so. Aber wir wollen unsere Suppenteller und Kaffetassen voll machen können. Schwere, teuere Hubanlagen braucht es dafür nicht. Ein bisschen Bewegung schadet nach einer längeren Anfahrt auch nicht.
Rückwärts auf die Keile? Manche machen das um im Notfall schnell flüchten zu können - wovor auch immer. In beengten Stellplatznieschen (z.B. normale PKW Quer-Parkfläche und unter Nutzung des Grünstreifens für den Hecküberhang) habe ich aber auch schon mal die letzten 30 cm nach hinten genutzt um nicht vorne über die Begrenzung hinauszuragen. Das hat bis jetzt immer gut funktioniert.
Die Kupplung hat nur einmal geraucht. Da habe ich es partout nicht wahrhaben wollen, dass die Kombi aus Steigung und rückwärts mit den Vorderrädern auf die Keile dem Kraftschluss nicht förderlich ist. Man muss dem Publikum eben auch mal was bieten - aber einmal reicht
- Unsere Thule Levelers haben mit ihrem max. Niveau von etwas über 11 cm eine praxistaugliche Höhe.
- Mit Hilfe der Stufen spürt man wie weit und wie hoch man drauf ist. Gerade wenn man allein ist.
- Speziell die Thule passen (verpackt im Täschchen) bei uns exakt in das Regalfach über dem Gaskasten.
Nachdem ich jahrelang Keile im Fahrzeug hatte und nie benutzt habe hab ich sie entsorgt, ich benötige keine denn ich habe bisher immer das Fahrzeug so zum stehen bekommen das wir es ganz normal nutzen konnten.
Gruß aus Cöln
Hm - wir fahren an den Platz, schauen wo es gerade aussieht, fahren drauf. Dann sagt und das Handy oder ein Glas Wasser, wo wir leveln müssen.
Dann eine Keillänge zurückrollen, Keil von vorne drunter und druff.
Was haben wir verpasst?
Ihr habt nichts verpasst und macht das bestimmt gut.kai_et_sabine hat geschrieben: ↑Mo 19. Apr 2021, 16:34..
Manche haben noch nicht so die Erfahrung.
Liebe Grüße
- Keile aufbauen, also nicht direkt vor das Rad bzw, die Räder legen
- Einweiser/in begibt sich in Fahrtrichtung direkt vor das Auto
- Einweiser/in fuchtelt mit den Armen
- Keile verfehlen
- neuer Anlauf, anhalten, anfahren, Motor aus (passiert mal)
- mit mehr / viel mehr Gas und schleifender Kupplung erneut die Bergfahrt antreten
- Kupplung kommen lassen und ...
- aussteigen und den/die Keile wieder einsammeln und neu ausrichten
- neuer Versuch, neues Glück, nicht oben drüber fahren, Motor aus, Fuß von der Bremse, Fahrzeug rollt wieder ein Stück zurück
- dritter Anlauf , jetzt passt es.
Und jetzt ? Stromkasten zu weit weg, kein Sat-Empfang, Nachbar steht irgendwie „falsch“ rum, ...
Man kann das variieren, ein Keil vorn, einer hinten, auch mit unterschiedlichen Abständen vor die Räder legen. Gerne sehe ich mir Kollegen an, die Keile stapeln, um mehr Höhe zu erreichen. Die Steigung wird dann schon eine geräuschvolle Herausforderung für Mensch und Material, und manchmal muß man einen heraus gedrückten Keil dann etwas weiter vorn wieder einsammeln.
Sagte ich neulich was zu diesen Uniko-Rampen ? Sieht man selten, ich muss mich also alleine dämlich anstellen. So hinfalten, das drei Platten übereinander liegen und die vierte die Rampe bildet. Diese Rampe sollte auf der mittleren etwas aufliegen und nicht frei im Gelenk hängen, jedenfalls wenn das Auto eh schon schwerer ist als der Hersteller meint. Also, man kann das falsch falten ...
Jetzt gibt es Verriegelungen, die man seitlich einsteckt, damit das nicht dann wieder auseinderklappt, wenn man gerade die Rampe hochfährt. Passt aber nur, wenn man richtig gefaltet hat. Echt jetzt, das nervt, geht auch so.
Rampe auf leicht gekiesten Untergrund legen, auf halber Höhe zieht das Rad eine Rampe durch und keilt die mit Wucht und Schwung ins Radhaus. Hm ja, hat jetzt keiner gesehen, oder ? Die Überlegung, den Kram da wieder heraus zu bekommen, ergab nur Stirnrunzeln. Ey Leute, wer nimmt denn eine Säge mit ? Also Mut zur Lücke, Motor an, Rückwärtsgang rein und einmal kräftig ... <rumms knirsch>
Eine Nacht kann man auch mal schräg stehen ...
Ja nee, so geht das nicht, andere wollen doch auch was davon haben.
- Keile verfehlen
Vielleicht den Pfeiler, den ihr bei der Keillänge zurückrollen dann erwischtkai_et_sabine hat geschrieben: ↑Mo 19. Apr 2021, 16:34Hm - wir fahren an den Platz, schauen wo es gerade aussieht, fahren drauf. Dann sagt und das Handy oder ein Glas Wasser, wo wir leveln müssen.
Hallo Hans,Hans 7151 hat geschrieben: ↑So 18. Apr 2021, 22:49Ich habe keine Stufenkeile mehr denn ich finde die Aufstandsstufen sind zu kurz und die Auflagefläche zum Boden zugering. Die sinken bei weichen Boden zu stark ein so daß man kaum an Höhe gewinnt. Ich habe mir aus Holz verschieden lange Bohlen geschnitten, das längste kommt unten rein, da gibts kein einsinken mehr.
das mit den Bohlen hört sich interessant an.
Wie funktioniert das mit den Bohlen? Sind alle gleich stark und wie viele von den Bohlen hast du mit um verschiedene Höhen auszugleichen? Ist die Bohle zum rauffahren irgendwie abgeschrägt?
Gruß, Lars
Fahrt auf die Keile wie ihr wollt, passt aber gut auf, dass sie nicht verdrecken...
Die Bohlen haben eine stärke von 5 cm und sind ca. 22cm breit und mit einem Metall eingefasst damit sie nicht auseinanderbrechen. Die längen hab ich verschieden gemacht, zwischen 20cm bis 50cm. Max. kann man 3 übereinander legen, sonst wirds wackelig. Das Wohnmobil steht ja auch noch ca. 5cm vorne tiefer, also man kann schon mal 20cm ausgleichen. Da reicht fast immer, und ein bisschen schief überlebt man auch mal für ein paar Nächte. Abgeschrägt sind sie nicht, die 5 cm lassen sich gut überfahren. Sollten sie mal kaputt gehen gehen sie in den Schwedenofen zur letzten Verwertung und spenden nochmal Wärme. Ich hab noch Keile von Fiamma, hab ich aber seit ich die Hölzernen habe nicht mehr verwendet.
Die habe ich selten gesehen, aber funktionierten.
Doch diese halbrunden Keile haben sich garnicht durchgesetzt. Kaum einer hat es auf den höchsten Level gebracht.
Liebe Grüße
wir haben die FlatJack - aber da reicht nicht immer die Höhe aus. Grundsätzlich ein gute Idee und Technik. Vor allem weil man jede Seite getrennt voneinander "einstellen" kann. Wir haben dafür den Kompressor aus dem Reifenkit genommen. Dauert 2-3 Minuten aber funzt. Aber wichtig ist eine Unterlage. Außerdem bleibt da immer das Wasser stehen. Klar man hat den Druck in der Mitte und da bildet sich eine Kuhle. Wir behalten sie in jedem Fall im Auto. Vielleicht ja mal ganz hilfreich wenn man sich festgefahren hat und mein ein gegrabenes Loch schließen wil
Ich hatte die FlatJack auch schon mal auf dem Schirm. Technisch eine gute Lösung, aber ich fand das Ganze dann doch schon ziemlich teuer. Habe mich deshalb für Hubstützen entschieden.
- Stollenflug
Also ich merke kein Unterschied ob ich vorwärts oder rückwärts drauf fahre. Genauso hinten. Wie es gerade geschickt ist. Wen man hinten wenig Platz hat habe ich immer eher Angst beim Herabrollen dann hinten irgendwo drauf fahre. Am Besten das Womo schon so platzieren, daß es einigermaßen stimmt. Viele Womos hängen ja von Haus aus vorne etwas runter. Somit kann man mit der richtigen Parkrichtung schon einiges kompensieren.
Ich schau mir immer den Boden und die Unebenheiten gut an wo ich mich hinstellen möchte. Mit kleinen Bodendellen/Erhöhungen bekomme ich eine für mich/uns meist ausreichende Position. Wenn das nicht geht oder nicht ausreicht, dann reicht oft schon ein Keil und auf den fahr ich dann drauf, wie's die Situation ergibt/erfordert. Ob Vorwärts oder Rückwärts spielt keine Rolle - eine riechende Kupplung gibt's bei mir nicht deswegen. Auch unser WoMO ist vorne etwas tiefer - damit können wir leben, wie auch mit kleineren Schieflagen.
Ich habe die Froli Leveller XL, die finde ich als Anfänger sehr gut.
Haben nur zwei Stufen und sind schön breit. Ich fahre zu 98% vorwärts auf die Keile. Wenn ich allein bin, wird das Fenster runter gemacht und dann sehe ich die Keile beim rauffahren, und ich sehe wann ich anhalten muss. Handbremse und Gang rein fertig.
Grüße Eric
Grüße Eric
- robbie-tobbie
Bin mal im Winter auf einem Stellplatz nach starkem Schneefall auf die Keile gefahren. Hat leider nicht allzuviel genutzt, da die Mistdinger eingesunken sind. Egal, hab ich halt bisschen schief gestanden.
Als ich dann wieder wegfahren wollte, waren die Teile am Boden so festgefroren, dass ich sie nur mit einem Abbruchhammer rausbekommen hätte. Hab sie dann mal für den nächsten stehen lassen.
Viele Grüße, Robert
