Handyhalterung
custom55
Handyhalterung
Beitrag von custom55 »
Ich suche eine gute Handyhalterung fürs Womo.
Möglichst zum Befestigen oben auf dem Armaturenbrett und nicht an den Lüftungsgittern.
Kann mir jemand eine haltbare aus eigenen Erfahrungen empfehlen?
Re: Handyhalterung
Gab doch letztens den Thread mit der Tablet Halterung, da passt auch perfekt das Mobilfon rein.
Re: Handyhalterung
ich verwende die Andobil Halterung KLICK seit Okt. 2019 in meinem Geschäftsauto. Da ich dort das Smartphone täglich von Mo-Do 8X rein und raus nehme, kann ich sagen, dass sie sehr gut funktioniert.
Dies ist eine Halterung für das induktive laden.
Es gibt die Halterung aber auch als Version für das "Kabel" Laden direkt am Smartphone. KLICK
Andobil hat mehrere Varianten. Einfach mal schauen....
Sellabah
Re: Handyhalterung
Beitrag von Sellabah »
Jürgen, vielleicht solltest Du noch anfügen, ob Du das Schmachtfon "nutzen" also sehen musst/willst und ob es geladen werden soll.
Da heute die Nutzung von den Dingern während der Fahrt nicht erlaubt ist, gibt es zahlreiche gute Freisprecher, wenn sie nicht im Bordnetz koppelbar sind.
Parrot, Jabra usw.
Und es gibt viele DIN 2 Geräte, die Android Auto/ Apple CarPlay können und die eingehenden Textnachrichten sogar mehrfach vorlesen.
Dann kann das Teil in der Tasche bleiben.
Soll es geladen werden, ist auch die Frage wie. Kabel oder induktiv.
Es gibt sogar so etwas:
;-) https://macandegg.de/2019/01/pioneer-sp ... s-display/
Re: Handyhalterung
Sellabah hat geschrieben: Mo 1. Feb 2021, 09:27
Erlaubt schon, nur nicht in die Hand nehmen :roll:
Ab und zu navigiere ich damit, habe eine Halterung von Brodit.
custom55
Re: Handyhalterung
Danke für eure Antworten.
Ich werde mir die von Andreas gepostete Andobil mal bestellen und dann berichten.
Ich möchte das Handy darin laden und auch als 2. Navi benutzen.
Re: Handyhalterung
custom55 hat geschrieben: Mo 1. Feb 2021, 17:46
Wenn Du das Handy auch zum navigieren benutzen willst rate ich zu den Halter von Brodit.
Ist genau im Blickfeld.
Sellabah
Re: Handyhalterung
Dieter.....dein Lenkrad....
Ich bin Authist. Nicht gut für meinen Kopf.
*CRAZY*
custom55
Re: Handyhalterung
@womocamper
Da verdeckt das Handy aber die Lüftungsdüsen und genau dass möchte ich vermeiden.
Re: Handyhalterung
custom55 hat geschrieben: Mo 1. Feb 2021, 19:42
@womocamper
Da ist noch genug Luft für die Düsen, die Düsen sind nicht verdeckt..
custom55
Re: Handyhalterung
Hier jetzt meine Lösung mit der von Andi empfohlenen Andobil.
Ich habe die Klemmhalterung etwas angepasst (beidseitig ca. 1mm gekürzt) so dass sie gut in die oberen Lamellen passt.
Fühlt sich sehr stabil an und verdeckt nicht die großen verstellbaren Düsen.
Re: Handyhalterung
custom55 hat geschrieben: So 7. Feb 2021, 15:27
Welche Halterung genau ist das? Andis Empfehlung hat ja einen Saugnapf.
Re: Handyhalterung
doppelt
custom55
Re: Handyhalterung
Die Andobil kommt mit zwei Halterungen, Saugnapf mil langem ausziehbarem Arm und die Klemmhalterung.
Re: Handyhalterung
noch eine Bemerkung zu den Halterungen mit den Ladeschalen zum drahtlosen Laden.
Wenn die Sonne direkt auf Handyhalterung und Smartphone scheint, kann es vorkommen, dass beide beim laden zu heiß werden. Dann stellt das Smartphone den Ladevorgang ein (ist mir zumindest bei meinem Samsung Note 9 in einer Smartphonehülle passiert.)
Da Jürgens Halterung nach einer neueren dickeren Version, als meine aussieht, könnte es sein, dass sie genau aus diesem Grund dicker gemacht wurde.
Beim Laden werden die Halterungen nämlich gut warm, wenn sie schnell laden.
