Der Kasten ist endlich da!
Re: Der Kasten ist endlich da!
Hallo Wolfgang, ich sehe beim Malibu zwischen Einbauunterschränken und Hecktüre noch einigen Paltz. Bei unserem Yosemite sind es genau 17cm und wir transportieren sehr schmale Isabellahochstühe in einer Tasche, beides von Obelink, dort quer deponiert. Vielleicht ist das auch für Euch eine Option. Bei den wenigsten RM ist das möglich, der Zwischenraum reicht vielfach nicht.
Beste Grüße Max
Ich bin nicht sicher was du genau meinst etwa oben vor den Fenstern?
nein, sondern unten zwischen Unterbauschränken und Hecktüre. Bei uns passen die Isabella-Hochlehnstühle (8,5cm) beide quer deponiert in der 2er Suhltasche. Ob der Abstand beim Malibu auch 17cm beträgt, kann ich nicht sagen auf den Bildern sieht es aber so aus. Vorteil: Sicheres klapperfreies Transportieren von comfortablen Hochlehnern durch Nutzung des sonst freien Raums. Einziger Nachteil dem ich sehe ist, dass die Tasche mit den beiden Hochlehnstühlen herausgenommen werden muss, um an die Gasflaschen zu kommen.
PS. Wir haben dem Campingtisch hochkant im Mittelgang sehende durch Gurte an den Stühlen befestigt. Da die Stühle auf beiden Seiten auf die Unterschränke fest aufliegen geht das. Stühle undTisch benutzen wir ja immer zeitgleich.
Beste Grüße Max
Also unten, ok. Ich muss zwar wegen Dieselheizung kaum an die 5kg-Gasflasche, aber dort sind auch die Keile deponiert.
Ne, glaube nicht dass das passt und ich finde es auch nicht grad einen praktischen Platz. Wir favorisieren den Platz unterhalb des Einlegebodens.
Was wir machen, WENN mal Falträder mit sollen...sehen wir dann.
Danke.
Danke.
