Bin wieder im Wald unterwegs...
Re: Bin wieder im Wald unterwegs...
Der Schmierwirkung des Frittenöls würde ich nicht trauen.
Gutes Kettenöl kostet doch nicht die Welt und da weiß man was man hat.
Gestern war ich im Wald und habe unsere 5 Mammutbäume gewässert.
Bei der Gelegenheit habe ich auch nach den anderen gepflanzten Bäumchen geschaut ob sie schon austreiben.
Sie tun es :
Sie tun es :
Ich war heute Bogenschießen,bei dem Wetter richtig schön,danach noch Bratwurst gegrillt,was will man mehr.Es geht auch ohne Wohnmobil.
Ich hatte ja Glück und bekam eine der letzten verfügbaren Stihl Mini Akku Sägen und bin sehr glücklich damit https://www.stihl.de/de/p/gartenscheren ... tem-107847
Die Dinger sind aber nur was für Großstadt Kleingärtner.
wenn du die Säge regelmäßig benutzt spricht nichts dagegen.Bei gelegentlichem Einsatz verharzen die Ölpumpe sowie die kleinen
Ölkanäle.
Ich war jahrelang semiprofessionell im Wald unterwegs und habe deshalb auch schlechte Erfahrungen gemacht mit Sägen die längere
Zeit nicht benutzt wurden.
Grüße Andalus
Kettenöl ist ein Haftöl und gerade bei Kettenöl verklebt alles wenn es jahrelang nicht benutzt wird.
Egal ob Fritten- oder Motoröl, das ist zu dünn, haftet nicht und spritzt somit bei Betrieb.
Habe mal eine Rigipswand mit Motoröl in der Säge rausgesägt, die ganze Wand war gesprenkelt. Im Aussenbereich würde man das wohl gar nicht merken?
@Schröder
ich schrieb von gelegentlichem Einsatz nicht von jahrelang.
Zitat von Schröder:
Habe mal eine Rigipswand mit Motoröl in der Säge rausgesägt, die ganze Wand war gesprenkelt. Im Aussenbereich würde man das wohl gar nicht merken.
Das ist eine gute Möglichkeit die Funktion der Kettenschmierung zu kontrollieren,auch im Außenbereich (Wald)
Gruß Dieter
Gruß Dieter
Lesen hier vielleicht mehr mit, wie richtige Waldgroßgrund Besitzer
Wald haben wir auch nicht
Bloß bringt das Teil was wenn man eine Astschere und Astsäge hat ?
Kleinkram mach ich immer mit der Felco Schere.
Einer meiner Söhne hat auch so ein Ding bestellt, soll im Mai geliefert werden.Beduin hat geschrieben: ↑Sa 3. Apr 2021, 08:15Ich hatte ja Glück und bekam eine der letzten verfügbaren Stihl Mini Akku Sägen und bin sehr glücklich damit https://www.stihl.de/de/p/gartenscheren ... tem-107847
Meine Stihl-Seniorensäge habe ich noch immer nicht. Anfang Mai soll sie kommen.
Mit dem Miniding haben wir dann 5 Motorsägen, jede hat bei uns eine Daseinsberechtigung.
Die dicke MS 660 kommt allerdings nicht mehr so oft zum Einsatz.
Ich habe schon seit vielen Jahren die kleine Elektro-Kettensäge (mit Kabel) von Stihl für unseren Garten. Damit werden Büsche und Bäume ausgelichtet. Habe im Garten Stromanschluss, deshalb kein Problem mit dem Kabel. Mit kleinem Pflegeaufwand ( Reinigung des Schwerts, regelmäßige Pflege mit Kettenöl, und natürlich Schärfen der Sägekette) ist dieses kleine Ding unverwüstlich. Selbst kleinere Stämme werden zu Brennholz verarbeitet.
Günter
Günter
heute Nachmittag habe ich mal die kleine Säge mit Frittenöl als Schmiermittel probiert, funktioniert. Kette und Schwert werden nicht wärmer als sonst. Der Verbrauch ist dreimal so hoch wie bei Sägekettenöl. Aber bevor man das Öl entsorgt kann man es lieber so verwenden.
Gruß Bosko
Gruß Bosko
klar, das Öl wird ja über die Kette ausgeworfen......auch eine Art der Frittenölentsorgung!
Ja, aber Frittenöl ist zu 100% biologisch abbaubar im Gegensatz zu mineralischem Sägekettenöl.
Ich bin trotzdem so frei und verwende solches, kein Bio-Kettenöl.
In der Forst braucht man auch nicht mit dem Quatsch anfangen.
Das echte Öl klebt viel länger an der Kette und hält die Hitze auch viel besser aus.
Es verhindert auch Verstopfungen der Kette.
Frittenöl fliegt viel zu schnell von der Kette und versaut eigentlich mehr die Umwelt.
Erlaubt ist es auch nicht. Weil in dem Öl sind Essensreste / Bestandteile und die haben nichts in der Umwelt zu suchen.
das wäre ja dann auch was für mein Fahrrad, oder was denkst du?
Gruß Bosko
Für das, daß Du keinen Wald hast, haust Du ganz schöne Dinger raus!M846 hat geschrieben: ↑So 4. Apr 2021, 11:59In der Forst braucht man auch nicht mit dem Quatsch anfangen.
Und wer ist so bescheuert, kippt dass Frittenfett ungefiltert in die Säge oder in einen alten Diesel?
Ein wenig Sägemehl genügt schon, um den Filter im Tank zu zusetzen.
Weißt du was ich in der Forst mache?
Weißt du was ich mit Kettensägen mache?
Warum brauche ich Wald um das zu wissen?
Ich habe auch Ahnung von Ölschmierung auf Bohrinseln und trotzdem habe ich keine Bohrinseln.
Bevor wieder ein Kommentar kommt. Ich habe die Anlagen geplant und konstruiert.
Besser mal die Finger still halten wenn man den gegenüber nicht kennt
Hier mal ein Beispiel für die ilegale Entsorgung von Frittenöl:
Bußgeldkatalog Speiseöl und Frittieröl entsorgen Niedersachsen
0,5 Liter bis zu 50 Euro
1 Liter bis zu 80 Euro
ab 2 Liter bis zu 1.000 Euro
