80er AGM gegen 92er tauschen
bei mir ist die Aufbaubatterie unter dem Fahrersitz
im Duc eingebaut.
Batterieschiene B13.
Die 80er running bull möchte ich ersetzen.
im inet hab ich nun gesehen, daß die 92er die
gleiche höhe und breite hat, sie ist nur 4 cm länger.
Denkt iIhr, die passt da rein ?
Hat jemand diesen Austausch schon mal gemacht?
Mein Bedenken ist die Halterung / Fixierung auf der hinteren Seite. Die passt dann nicht mehr.
Die Batt würde dann genau über dem Schraubenloch stehen.
Vorderseite :
Rückseite :
Für nen Tip wäre ich sehr dankbar !
Re: 80er AGM gegen 92er tauschen
Ich habe zwei 92 Ah AGM unnter meinen Beifahrersitz.
Stell die die 92 Ah neben der 80 Ah und schalte die parallel.
Rückmeldung ........
Sooooo, Umbau erledigt. Passt.
Auch gut so, sonst hätte ich von meiner Chefin Senge bekommen :grin:
Fur denjenig*innen, der auch die Aufbaubatt wechseln möchte, eine 95 AGM passt in den B13 Schlitten.
Das eingeschraubte hintere Halteblech entfällt dann.
Der Ausbau des Sitzes war alles andere als angenehm !
Jetzt haben wir mal 95 Ah an Bord. Mit der Solartasche (80Wp) passt das auch.
Ein Gimmik haben die Knausler aber doch verbaut.
Laut Anleitung kann das CB516 auf Nass, Gel oder AGM eingestellt werden.
Meines kann nur Nass oder Gel.
Mich hat schon immer gewundert, daß die Batt am Landstrom nur mit 14,4V geladen wird.
Mit einer Orginal verbauten AGM sollten es ja 14,8V sein.
Danke Jungs, neben dem komplett falschen Einbau des Kühli (Optimierung erfolgt)
nun das falsche Ladegerät bzw. die falsche Batt verbaut.
Wendler like.....EGAL !
Ludwig ist gepackt und morgen wird ein Ausflug gemacht *2THUMBS UP*
Anon11
Beitrag von Anon11 »
Und wie alt war die 80er nun? Steht hier nirgends.
Grüße Dich Anne,
(soviel Zeit muss sein).
Ludwig ist Bj16, 4,5 Jahre.
Anon11
Hallo Billy und Danke ;)
4,5 ist echt wenig... da bin ich mal gespannt was unsere tun....
Ja Anne,
ich hoffe mal das Ihr das richtige Ladegerät drin habt,
das auch zur AGM passt.
Das ist bei mir leider nicht der Fall.
franz_99
Beitrag von franz_99 »
Wenn man kein passendes Ladegerät hat kauft man besser einen passenden Akku, hier Gel. Aber nee dann doch lieber gleich Lifepo4
Anon11
Billy1707 hat geschrieben: Do 15. Apr 2021, 12:35
Ja Anne,
Ernsthaft? Ich weiß jetzt grade nicht genau was wir drin haben müsste glaube ich ein Ladegerät von Schaudt sein. Der Mensch der uns das Solar letztes Jahr eingebaut hatte meinte jedenfalls dass die beiden AGM bei guter Pflege 7 Jahre alt werden können. Mal schauen.....
Anon11 hat geschrieben: Do 15. Apr 2021, 14:33
... dass die beiden AGM bei guter Pflege 7 Jahre alt werden können. Mal schauen.....
Immer schön Staub wischen... Sorry, das musste jetzt sein. *JOKINGLY* Was für Pflege wurde denn empfohlen?
Anon11
MobilLoewe hat geschrieben: Do 15. Apr 2021, 14:36
3xtäglich putzen! ;)
Wenn das Solar die ERhaltungsladung nicht schafft an den Landstrom hängen (zu Hause), was wir, seit das Mobil im Carport stehen auch machen und wir lassen die Ladung nie unter 12 Volt fallen, was bisher auch funktioniert auch wenn wir unterwegs sind.
