Bewertung des Forentest
Gebt hier bitte eure Bewertung der Performance des Testservers in Schulnoten von 1 = sehr gut bis 6 = ungenügend an.
Re: Bewertung des Forentest
bisher keine Hänger, Probleme oder ähnliches bemerkt. Danke.
Alles super!!!
Läuft wie Schmitz Katze.
Trotzdem geb ich wie bei jeder Bewertung nur eine 2, weil es immer was zu verbessern gibt.
Zum Beispiel eine Gratistütensuppe nach jedem 1.000sten Post.
Das Bild in der Signatur ist nun so groß, dafür leider unscharf? Kann ich das irgendwie ändern?
Ansonsten keine Probleme.
Gruß Sivvy
Es wird mir aber ebenso unscharf direkt von deinem Uploader angezeigt:Baila-Laika hat geschrieben: ↑Do 10. Jun 2021, 10:10Das Bild in der Signatur ist nun so groß, dafür leider unscharf? Kann ich das irgendwie ändern?
https://i.ibb.co/9rJhQsp/avatar2.jpg
Dort vielleicht die Einstellungen verändert?
Ggf. neu hochladen und in die Signatur einfügen.
Mein eben hoch geladenes Bild (80) wird in der Signatur nicht angezeigt. Da steht nur Bild....
Dafür suchen wir dann einen Spender
@sivvy: Bild mal um die Hälfte verkleinert
Bleibt m.E. unscharf, da es unscharf schon vom Uploader kommt.
Vorschlag:
Statt externem Upload lad dein Bild doch einfach hier
hoch und verlinke dann.
Vorschlag:
Bisher läuft es wirklich gut. Danke für den Test und dann ggf. in Zukunft bei diesem Provider!
Das funktioniert nicht von deiner Homepage aus, kein https. Ich mach das mal schnell von hier aus.MobilLoewe hat geschrieben: ↑Do 10. Jun 2021, 10:56Mein eben hoch geladenes Bild (80) wird in der Signatur nicht angezeigt. Da steht nur Bild....
Dann stehe ich jetzt mal wieder auf dem Schlauch. Was meinst du bitte mit HIER hochladen? In der Signatur gibt es doch keine Bildlademöglichkeit wie sonst. Deshalb habe ich es damals auch über einen Hoster gemacht. Wenn ich das tue - geht es mir wie Bernd, es wird nur 'Bild' angezeigt.
Gruß Sivvy
Am besten ist es ein Bild zu nehmen, was nicht mit JPEG oder ähnlich schon beim einspeichern komprimiert gepackt ist, sondern eines im RAW Format runterrechnen.
Manchmal reicht aber auch einfach nur ein anderes Bild. Meines wird beim Vergrößern auch grottig.
Vielleicht aber wegen meiner alten Haut oder weil ich mich nicht kämme.
1. Einfach in deinem Vorstellungs-Thema ein Bild deiner Wahl hochladen.Baila-Laika hat geschrieben: ↑Do 10. Jun 2021, 14:19Dann stehe ich jetzt mal wieder auf dem Schlauch. Was meinst du bitte mit HIER hochladen?
2. Dann im Beitrag anzeigen lassen
3. Mit Rechtsklick auf dein Bild die Bildadresse kopieren und für das Einfügen in der Signatur verwenden.
Und hier noch einmal ausführlich: KLICK
In deiner Vorstellung einfach eine Antwort erstellen und dein gewünschtes Bild hochladen.
Dazu den Vollständigen Editor benutzen
im Beitrag anzeigen
Dann Rechtsklick auf das Bild und Linkadresse kopieren.
Beispiel ein Bild aus diesem Beitrag:
download/file.php?id=6839&mode=view
Diese dann via BBCode in deine Signatur einfügen.
Hier: viewtopic.php?p=693#p693
hat Andi noch erklärt, wie es mit der Bildgröße funktioniert.
Hier ging es zwar um den Avatar, ist aber auch allgemein anwendbar.
Aehm, was bitte schön ist die Performance des Servers????
Das ganze Forum ist doch im Internet und hängt doch somit von den Servern der Internetanbieter ab, oder
lg
olly
lg
olly
Nicht nur.
Der erste Faktor ist schon die Leistungsfähigkeit des Anbieters, auf dessen Server die Forensoftware läuft und ins Internet transportiert wird.
Wenn da schon Störungen -die wir ja mehrfach beim bisherigen Anbieter hatten- entstehen, dann hilft auch der schnellste Internetzugang nicht weiter. Ich nutze z.B einen Glasfaseranschluß mit hoher Geschwindigkeit. Trotzdem gab es beim bisherigen Serveranbieter für unser Forum Aussetzer. Zum Glück jetzt beim Anbieter, auf dem jetzt dieser Test mit dem Forum läuft, bisher keinerlei Probleme, was uns ja etliche User auch bestätigen. Wir testen weiter und hoffen, das es auch über ein paar Tage und hohen Zugriffszahlen durch die User zu keinen Problemen kommt.
um es auch noch mal zu erklären.
Das Forum läuft quasi auf einem Rechner/Computer/Server bei unserem Anbieter. Das kannst du dir so vorstellen, wie wenn du auf deinem Computer ein Programm startest.
Jetzt läuft aber auf diesem Server nicht nur unser Forum sondern auch Web Projekte (analog zu Programmen) von vielen anderen Kunden.
Wie auch bei deinem privaten Rechner: Wenn du zu viele Programme gleichzeitig startest oder ein Programm zu viel Rechenleistung beansprucht kann das dazu führen, dass das gerade von dir genutzte Programm langsam reagiert oder sogar gar nicht mehr.
Und genau das passiert, wenn sich zu viele Kunden einen Server teilen oder ein Kunde irgendetwas macht, was den Server für alle anderen in die Knie zwingt. Ein guter Anbieter fängt solches Verhalten ab damit alle anderen Kunden nicht darunter leiden müssen.
Nun hoffen wir, dass der neue Anbieter das besser kann.
Naja, grundsätzlich muss man natürlich unterscheiden zwischen Servern die auf mehrere Unternehmen aufgeteilt sind und "privaten" Servern.
Aber hier ist ein kostenloses Spass-Forum ohne Werbung. Und die Leute, die das am Laufen halten machen hier einen tollen Job, und gratis!!!
Es sollte also nicht ausarten in die Suche nach dem Haar in der Suppe. In der Preisklasse gibt es immer etwas Risiko für Ruckeln... oder "man" geht eben hin und sammelt für einen Server oder man erlaubt Werbung. Einen Tod stirbt man immer.
Ich hatte seinerzeit private Server mit Duplexing bzw Mirroring in verschiedenen Räumen und tutti quanti. Aber teuer...
Und Andere haben z.B. auf OVH geglaubt (da habe ich auch Seiten), da wäre alles sicher. Aber kürzlich hat es dort auch die Grätsche gemacht, wenn auch wegen Feuer. Aber ich hätte nie gedacht, dass es so viele erwischen würde... denn für diesen Fall macht man doch die Verteilung mit Duplexing in verschiedene Server-Räume.
Aber hier ist "nur" ein Spass-Forum. Wenn da die Datensicherungen gut konfiguriert sind (extern!) und es holpert mal, so what? Davon geht die Welt nicht unter.
Ach, und zur Performance aktuell kann ich nichts Zuverlässiges aussagen, da meine Internet Verbindung hier sehr holprig ist. Somit weiss ich nicht, ob es die Verbindung ist (sehr wahrscheinlich) oder ein Prob auf dem Server.
Grüsse, Andreas
wir betreiben einen Online-Shop.
Mit einer stinknormalen Seite bei 1und1 haben wir 1999 damit angefangen. Wenig Verkehr und statische Seiten waren damals normal.
Mit den ganzen "netten" Sache muss selbst unser Online-Shop trotz wenig Umsatz ein relativ dickes Paket buchen.
Angeblich hätte unser Online-Shop zu viel Datenlast erzeugt, so dass der Provider uns doch "angeraten" hat ein besseres Produkt zu buchen.
So sind aus ein paar EUR heute EUR 40,- pro Monat geworden. Und ja, andere geben noch viel mehr aus - ist mir klar. Früher war alles besser
