Seite 2 von 4
Re: Klimaanlage. Was empfehlt Ihr?
Verfasst: So 3. Jan 2021, 23:27
von archie01
Elgeba hat geschrieben: ↑Sa 2. Jan 2021, 18:30
Während der Fahrt brauche ich es nicht,da tut der Fahrtwind seinen Dienst,ich habe Abweiser an den Fenstern und eine Hutze über den Einlass rillen in der Motorhaube,Ich werde bestimmt keine fest eingebaute Anlage spazieren fahren,unnützes Gewicht und Platzverschwendung.
Hallo Arno
Wieso killst du den kühlenden Wind mit derartigen Abweisern? Wirkliche Fahrtwindkühlung bekomme ich doch nur , wenn der Wind ungebremst auf mich zu kommen kann.
Unnützes Gewicht ? Ob ich 1000kg Zuladung habe oder 970 , nein das empfinde ich wirklich nicht als Nachteil. Und auf dem Dach nimmt die Klima auch niemanden den Raum weg.
So siehst du, kann man durchaus andere Meinungen dazu haben.
Die vielfach gepostete Meinung , die Klima müsste die ganze Zeit laufen kann ich auch nicht teilen , meine Klima kühlt das Womo innerhalb 30 Minuten herunter , fast egal wie die Aussentemperatur ist und dank 300AH Winston geht das durchaus auch ohne Landstrom.
Archie
Verfasst: Mo 4. Jan 2021, 20:25
von Elgeba
Ich habe wirklich keine Lust mir im Urlaub eine Erkältung durch massive Zugluft zu holen,deshalb die Abweiser.Dafür habe ich ja die Hutze die den Fahrtwind komprimiert und durch einen Filter ins Fahrerhaus leitet,da kann ich höchstens kalte Füße bekommen.35 kg Gewicht mitschleppen ,wenn ich es nicht brauche, muss nicht sein.Ist auch eine Kostenfrage,mir ist eine fest eingebaute Anlage den Anschaffungspreis plus Montage nicht wert.
Verfasst: Mo 4. Jan 2021, 21:49
von Bevaube
Ob Klimaanlage Ja oder Nein hängt stark davon ab, wo und wann man unterwegs ist. Daneben ist auch wichtig, wie gut die Mitfahrenden höhere Temperaturen vertragen.
Wir haben uns von Anfang an für eine Dachklima entschieden, da wir mit Hunden unterwegs sind.
In den vergangenen knapp 3 Jahren lief unsere Klimaanlage 2! Mal. Runterkühlen vorm Schlafen geht. Pennen, während dasTeil läuft ist aber auch mit Ohrstöpsel nicht möglich.
Wir waren aber auch nie zu den Hauptreisezeiten im Sommer unterwegs. Und abgesehen von einer Spanienrundreise im April 19 tourten wir vor allem in Mittel- und Nordeuropa. Also brauchten wir sie nicht wirklich. Aber die Klimaerwärmung wird kommen und wer weiss, wo wir sie dann noch brauchen.
Falls Ihr Euch aber für eine Klimaanlage entscheidet, so ist ein Punkt sehr wichtig! Die Klimaanlage benötigt meist einen verhältnismässig hohen Anlaufstrom. Und in südlichen Ländern ist es noch durchaus üblich, dass die Stromanschlüsse nur mit 2 Ampére abgesichert sind. Und da reicht schon das Einschalten der Klimaanlage, dass die Sicherung rausfliegt. Wenn es nur den eigenen Platz trifft, so ist es ja nicht so tragisch. Wenn allerdings der halbe CP im Finstern sitzt, so kommt keine Freundschaft auf. Also muss die Klimaanlage so geschaltet sein, dass der höhere Strombedarf beim Einschalten z.B. vom Wechselrichter abgefangen wird.
Beat.
Verfasst: Di 5. Jan 2021, 18:33
von Elgeba
Es gibt Anlagen mit Anlaufstrombegrenzer.
Verfasst: Di 20. Jun 2023, 12:57
von Friedo
ich habe mir eine Truma Aventa Komfort gegönnt. Folgende Frage habe ich an euch. In der Bedienungsanleitung steht bei Schlaffunktion, dass sowohl das Außen- als auch Innengebläse besonders leise werden. Wenn ich in der Gebläsestufe 1, also in der niedrigsten/leisesten Stufe bin, verändert sich bei mir die Lautstärke nicht, wenn ich die Sleep Funktion aktiviere. Nur wenn das Gebläse in der Stufe 2 oder 3 läuft wird die Lautstärke auf Stufe 1 reduziert. In dieser Gebläsestufe kann man aber meiner Meinung nach nicht von besonders leise sprechen. Ist das bei euch auch so?
Vielen Dank vorab für Eure Antworten.
Gruß Friedo
Verfasst: Di 20. Jun 2023, 13:14
von Sellabah
Ich hatte die Aventa im Hymer BMC-I zwei Jahre im Gebrauch.
Leiser als die Freshjet 2200 im Frankia davor.
Was unbedingt muss, sie muss durchlaufen. Mal ein Stündchen laufen lassen und dann wieder nicht, das funktioniert nicht zielführend.
Diese Art von Klimaanlagen funktionieren wie diese in Wohnungen, Büros und Häusern.
Genau wie im Winter die Möbel und Wände mitaufheizen, kühlen diese Klimaanlagen träger aber sparsamer und weitläufiger.
Die Kalte Luft fällt von oben runter.
Trotzdem schafften es meine beiden VI´s nur am Abend die eingestellten Temperaturen zu erreichen.
Tagsüber war im vorderen Teil etwa 10 Grad höhere Wärme.
Im Auto, Bus und LKW müssen die Dinger in kurzer Zeit enorm runterkühlen, andere Wirkungsstätte.
Nun habe ich im neuen "alten" ALPA die neueste Dometic Dometic 3000 Doppelkolben, Inverter Klimaanlage/Wärmetauscher.
Was sie gekostet hat, keine Ahnung, der Dealer hatte freie Wahl irgendeine zu verbauen.
Wie ich sie dann gestartet habe und sie in derzeitiger Hitze fast täglich nutze, hat mich umgehauen.
Wirklich flüsterleise und dazu sparsam. Läuft gar über Wechselrichter und geht nicht in die Knie.
Mein etwas nerviger Namensvetter stellt sie hier vor. Und ich unterschreib das.
https://www.youtube.com/watch?v=FhdPZCaPxII&t=275s
Verfasst: Di 20. Jun 2023, 13:32
von Kurt
Na dann funktioniert doch zumindest mal was an Deinem Alpa
Verfasst: Di 20. Jun 2023, 14:26
von Alpa
Hallo Friedo,
diese Sleepfunktion der Aventa Comfort ist ein netter Marketing-Gag aber mehr nicht. Sie funktioniert genauso, wie du sie beschrieben hast.
Laut sind die Kompessoranlagen innen immer. Damit muss man leben und bei der Aventa dazu auch mit dem deutlich vernehmbaren Anlaufgeräusch des Kompressors. Dafür ist sie außen nicht zu hören und der Ventilator innen sorgt für ein sehr gleichmäßiges Innengeräusch, das manch unerwünschte Geräuschbelästigung von außen, insbesondere wenn man kein Frühaufsteher ist, eliminiert.
Wir schätzen die Aventa auch wegen des schicken unaufdringlichen, superflachen Innendesigns, hatten sie bei unserem alten Mobil nachgerüstet und jetzt in unserem neuen schon an Bord. Sie ist bei uns sogar mit der ALDE gekoppelt. Einmal die gewünschte Temperatur einstellen und dann das ganze Jahr vergessen, die ALDE regelt alles automatisch.
Ohne Klima ist für uns bei unseren manchmal Monate langen Reisen in den Süden unvorstellbar. Ein ruhiger entspannter Schlaf ist uns sehr wichtig und das Kochen in einem aufgeheizten Mobil ist auch nicht so prickelnd.
Außerdem entfeuchtet eine Klimaanlage die Raumluft. Das ist an schwülen Tagen wie jetzt gerade ein ungemeiner Vorteil, denn man schwitzt nicht im Womo.
Verfasst: Mi 5. Jul 2023, 22:58
von Friedo
bin seit ein paar Tagen in Kroatien bei knapp 30 Grad. Die Klima funktioniert tadellos. Sie ist außen tatsächlich kaum zu hören. Bevor wir schlafen wird sie ausgeschaltet, da wir finden, dass der Lüfter innen selbst in Stufe 1 noch zu laut ist. Aber bei auf 22 Grad heruntergekühlter Luft kann man gut einschlafen.
Wir bereuen den Kauf nicht.
Gruß Friedo
Verfasst: Do 6. Jul 2023, 00:15
von Weitreisender
Wir haben eine Dachklima in über 5 Jahren noch nie vermißt. Wahrscheinlich fahrt Ihr alle nur zur falschen Zeit an die falschen Orte.
Verfasst: Do 6. Jul 2023, 01:03
von Sellabah
Ich möchte meine Orte nicht nach den Bedingungen unbedingt auswählen.
Bis zum 15.9 muss ich arbeiten und hab nur die Wochenenden.
Dazu sind Sommerferien und Elternvolk mit Blagen verstopfen die Stellplätze und Straßen.
Da geht nur 100 km Umkreis wenn ich das Wochenende genießen möchte.
Und dieses Wochenende sind 32 Grad in dem Bereich angesagt.
Also suche ich mir große Plätze mit inkludiertem Strom und spare so mehr als wenn ich zu Hause meine Klimaanlage laufen lasse und das Wochenende im Whirlpool verbringe.
Wir müssen in Deutschland helfen Energie und Ressourcen zu sparen.
Da rufen seit Monaten alle zu auf.
Verfasst: Do 6. Jul 2023, 02:19
von Kalle-OB
Weitreisender hat geschrieben: ↑Do 6. Jul 2023, 00:15
Wir haben eine Dachklima in über 5 Jahren noch niee vermißt. Wahrscheinlich fahrt Ihr alle nur zur falschen Zeit an die falschen Orte.
Hast du schon mal ein Womo mit Klimaanlage gefahren?
Die richtige Reisezeit? Als wir im April in Spanien waren hatten wir knapp 40 Grad.
Für die Jahreszeit eigentlich zu heiß.
https://www.t-online.de/tv/wetter/id_10 ... -grad.html
Verfasst: Do 6. Jul 2023, 08:41
von Luppo
Eine Klima ist erst mal eine feine Sache.
Aber 230V nützt mir nichts.
Dann ist mir der Unterschied innen/außen zu heftig.
Und dann eben noch die Geräusche.
Bei uns werkelt ein Maxxfan über der Küche als Abzug, hinten die Fenster gekippt.
Bisher hat das immer gereicht, da es abends üblicherweise abkühlt.
Wie fahren allerdings auch im Hochsommer nicht nach Afrika.
Wenn wir hin und wieder auf Barbados sind, sehen wir, dass nur öffentliche Räume klimatisiert werden. Autos und Räume werden nur belüftet, Scheibe runter bzw. Deckenventilator.
@Sellabah: Elternvolk mit Blagen? Du warst nie Kind?
Verfasst: Do 6. Jul 2023, 09:17
von Alpa
Diese Glaubensfrage Klimaanlage im Womo taucht immer wieder auf und führt - wie das halt bei Glaubensfragen so ist - nie zu einem Ergebnis. Jeder verharrt immer auf seiner Position.
Die, die eine Klima haben, möchten sie nicht mehr missen, auch wenn sie nur in einer einzigen schwülheißen Nacht zu einem erholsamen, schweißfreien Schlaf geführt hat.
Die, die noch nie eine hatten, versichern immer, auch noch nie eine gebraucht zu haben. In den südlichen Ländern sehe ich sie dann nach einer kurzen Nacht mückenverstochen schon beim ersten Büchsenlicht vor dem Mobil sitzen und über die Hitze und den Lärm auf dem Platz jammern oder gar unter der Markise schlafen.
Man sollte dieses Thema gar nicht mehr anschneiden, jedem sein Glück lassen und allenfalls Ratsuchenden mit ein paar technischen Details oder Erfahrungen mit der oder der Anlage behilflich sein.
Unschwer zu erkennen: wir haben Dachklimaanlagen und das schon seit 24 Jahren Die konnten wir benutzen, mussten es aber nicht. Sie ist einfach nur da, wenn wir sie brauchen
Verfasst: Do 6. Jul 2023, 09:19
von Sellabah
Luppo hat geschrieben: ↑Do 6. Jul 2023, 08:41
Bin ich immer noch. Mein Enkel kann es bezeugen.
Verfasst: Do 6. Jul 2023, 11:01
von Luxman
Alpa hat geschrieben: ↑Do 6. Jul 2023, 09:17
In den südlichen Ländern sehe ich sie dann ......und den Lärm auf dem Platz jammern....
Klar von den ganzen Klimaanlagen rundherum
Wir haben bisher - glücklicherweise - nur sehr wenige Mobile mit Klima neben uns gehabt.
Einmal in Seurre in F - wenn der Herr die Klima nicht selbst um 23:00 abgeschalten hätte dann hätte ich ihm wohl den Stecker ziehen müßen - denn an Schlaf war 20m weiter nicht zu denken im eingeschaltenen Zustand
Bis Corona hab ich 20 Jahre in den USA gearbeitet - dort bewegt sich der Mensch von einem klimatisierten Raum in den nächsten - inkl. Auto. Fenster sind gar nicht mehr zu öffnen das ist nicht vorgesehen in Räumen.
Jeder wie er mag - ich schwitze lieber - und schlafe halt mal eine Nacht schlechter - gehört für mich zum Camping - sonst würde ich Hotel buchen.
Was machen denn die Klimawohnmobilisten tagsüber so bei 40C in Andalusien und mit den Mücken - die stechen nur nachts ?
Verfasst: Do 6. Jul 2023, 11:55
von Sellabah
Zum Geräusch außen möchte ich schreiben, seit der Freshjet 2200 hört man die Dinger draußen nicht mehr.
Die Aventa noch leiser und meine jetztige nimmt man nur wahr, wenn man aufs Dach steigt. Und das ist eh 30cm höher als das der meisten Weißware.
Am 18./19. Januar hatten wir in Xeraco (Valencia) eine tropische Nacht. War das einzigste Mal, das ich sie im spanischen Winter 22/23 brauchte, es war trotzdem gut sie zu haben.
Italien Sommer 22 wäre wegen unserem Hund nicht möglich gewesen. Und auch die Touren, die ich bis jetzt mit dem Alpa in Schland gemacht habe, hätten unseren Zeckenteppich und uns sehr belastet. Ich empfinde unsere Wohnmobile aber auch niemals als kurzzeitige Urlaubsdomizile, sondern wir nutzen sie fast häufiger als unsere Wohnung. Und das wird in Zukunft noch intensiver. Für mich wäre eine Wohnung ohne Klima so als wenn ich auch keine Heizung hätte.
Verfasst: Do 6. Jul 2023, 13:26
von Acki
Dann gibt es noch solche, die im Vorgängerfahrzeug 18 Jahre lang eine Klimaanlage hatten ... und nun im aktuellen darauf verzichtet haben (auch schon fast 4 1/2 Jahre)
Auch das kann man Erfahrung nennen!?
Verfasst: Do 6. Jul 2023, 13:34
von Kumopen
Sellabah hat geschrieben: ↑Do 6. Jul 2023, 11:55
Kann man, glaub ich, nicht verallgemeinern: Ich stand 2020 neben einem niegelnagelneuen Kastenwagen mit Klimaanlage auf dem Dach - außen hat das Teil deutlich vernehmbar gelärmt.
Verfasst: Do 6. Jul 2023, 13:44
von Luxman
Alles gut Sven, bleibt für mich immer noch die Frage was machst du am Tag bei der Hitze.
Meine Erfahrung aus Kalifornien - nach 8h Büro mit Klima ist die Hitze draußen noch dreimal belastender - oder bei einer Autofahrt zum Fotografieren ist das aussteigen und die 10min draußen als ob dir einen einen Hammer gegen den Kopf schlägt.
Dagegen komme ich mit der Hitze tagsüber besser klar wenn ich nicht aus einem klimatisierten Raum komme.
Ich brauch immer drei Tage dann gehts einigermaßen und ich fange an richtig zu schwitzen und empfinde es nicht mehr so belastend - wobei wir ab 30C aufwärts Städtetouren etc. einfach nicht mehr genießen können.
Deswegen haben wir den Frankreichtrip vor 2 Wochen abgebrochen.
Auch mit einer Klimaanlage wäre das nicht unser Ding gewesen, 37C waren in Uzes vorhergesagt.
Nur meine persönliche Erfahrung - mehr nicht - und wie ich schrieb jeder nach seiner Facon.
