Garage zum Wohnbereich isolieren
Re: Garage zum Wohnbereich isolieren
Guten Abend
Nasse Kleidung trocknen wir nicht in der Garage sondern in der Dusche bei offener Dachluke.
Die Garage ist an die Heizung angeschlossen und wird wie der Wohnraum erwärmt.
Zur Garage haben wir eine Klappe vom Innenraum her. Diese bleibt offen und hilft mit, die Garage durchzulüften.
Früher befand sich ein Gastank in der Garage. Die Belüftungsöffnungen im Boden helfen zusätzlich bei der Belüftung der Garage mit.
So hatten wir noch nie Feuchtigkeitsprobleme.
Zudem läuft die Heizung immer durch und wir verzichten auf Nachtabsenkung, weil es nicht sinnvoll ist,
ausgerechnet in der kältesten Tageszeit die Temperatur abzusenken und am Morgen mit viel Energie das Fahrzeug wieder zu erwärmen.
Wenn es mal sehr Kalt wird kann der warme Luftstrum um den Bettrahmen mit 2 kleinen Popo-Lüftern angesaugt werden.
So blebt die Bettkante zur Außenwand warm.
Das hast du IMHO falsch verstanden. Nicht die Kälte dringt durch die Platte nach oben sondern die warme Feuchte dringt von oben nach unten durch. Wenn die Garage kälter ist als die Bettenseite.AndiEh hat geschrieben: ↑Sa 26. Dez 2020, 17:20
Was habe ich aus diesem Thread gelernt?
1. Unterseite mit einer Dampfsperre versehen, verhindert das Durchfeuchten der Deckenplatte. Von der Unterseite isolieren, verhindert dass die Kälte erst gar nicht so stark durch die Decke dringt.
2. Die Oberseite zusätzlich mit einer Isoliermatte versehen, die keine Flüssigkeit aufnimmt und zusätzlich isoliert.
3. Mit Froli Tellerfedern die Matratze höher bringen, damit mehr Luft und Wärme unter die Matratzen kommt.
Wenn die Garage kalt ist und du die Zwischenwand garagenseitig isolierst, hat du den Taupunkt in der Holzplatte. Das wäre nicht gut.
Physikunterricht : die Entropie (Entropie? Was ist das?) sorgt dafür, dass der Transport immer von der warmen zur kalten Seite stattfindet.
Grüße, Alf
Und Nummer 3 geht bei dir nicht.
Die Tellerfedern kannst du nicht auf dem dünnen Brett befestigen und auch nicht auf dem dünnen Lattenrost.
Der ganze Unterbau muss eigentlich neu.
Wir hatten durch die Alde aber genug Heizleistung und haben daher nur das Lattenrost getauscht und ein Abstandgewebe verbaut.
Das beides aber eher weil die Teile von Knaus nur kurz gehalten haben.
Eine Punkbelastung um aus den Schränken was zu holen und die Latten waren durch.
Matratzen haben wir auch getauscht.
Beste Lösung ist die Garage gut heizen. Extra Heizungsauslass.
Isolieren kann klappen aber auch woanders Nässe entstehen lassen wo du es zu spät siehst.
Und dann hast du Gammel und Knaus zahlt nichts.
Nur von März bis Oktober,Durchgang für die Hunde immer offen
Gruss Uwe
Unterwegs mit Knaus Sun TI 700 LEG
wenn das Womo gut gebaut ist, ist dort die gleiche Isolierung am Boden und Außenwänden wie im Wohnbereich.
Somit ist auch eine schwache Heizleistung in der Garage ausreichend.
Nicht alle, die Fenster in den Garagentüren eingebaut haben, haben Fellnasen, mit den Fenstern kann man auch lüften!
Na dann muss ich hoffen, dass Hymer die Tellerfedern in meinem Mobil auf dem dünnen (?) Brett ordentlich befestigt hat.
wäre optimal, aber der Platz muss erstmal vorhanden sein.
Ja, das ist noch ungeklärt. Kommen 4,5cm hoch.
Dein Lattenrost ist aber zu billig verarbeitet und hält das nicht aus.
Du musst die Bretter tauschen dann könnte das gehen.
Der Abstand von Brett zum Lattenrost ist auch zu wenig.
Die Latten liegen fast auf dem Brett, dadurch kann da natürlich keine Luft darunter.
@Bernd
Beim Knaus ist das Teil richtig dünn und nicht sonderlich fest verbaut.
Beim Hymer ist das besser.
@Bernd
- Markus und Helga
Hallo Uwe.
Die Truma erzeugt keine Feuchtigkeit, nur die warme Luft bindet Unmengen Feuchtigkeit die zuerst raus muss. Die Feuchtigkeit ist schon im Fahrzeug.
Wenn die Truma durchläuft und du regelmäßig lüftest wird das immer besser. Wir hatten das auch am Anfang. Das Wasser lief uns von den Scheiben weil wir alles zu hatten. Jetzt lassen wir immer vorne ein Fenster etwas offen und schon ist es gut. Winter Camping haben wir allerdings noch nicht gemacht.
Gruß Markus
Gruß Markus
Markus, genau das ist der Punkt.Markus und Helga hat geschrieben: ↑Sa 26. Dez 2020, 20:03Hallo Uwe.
Gruß Markus
November ohne Minusgrade und Sonne mit hoher Luftfeuchtigkeit, ist kein Vergleich zu jetzt.
Minusgrade, trockenen Luft, Heizung ist an.
Oktober/November, da gibt es die meiste Feuchtigkeit.
Man muß nicht viel heizen, aber der Mensch gibt Feuchtikeit ab.
Auch kochen wir im Womo, was wohl nicht jeder hier macht
Bitte sachlich bleiben, wir reden hier von einer Isolierung im Womo und die kann man auf zwei Arten durchführen. Es geht hier nicht um die Isolierung der Außenhaut am Womo.
Doraemon hat geschrieben: ↑Sa 26. Dez 2020, 20:58Bitte sachlich bleiben, wir reden hier von einer Isolierung im Womo und die kann man auf zwei Arten durchführen. Es geht hier nicht um die Isolierung der Außenhaut am Womo.
Also ich hatte das hier geschrieben:
De facto wird es also die Aussenhaut des WoMos.akany hat geschrieben: ↑Sa 26. Dez 2020, 16:08...
Wenn die Garage weiter nicht geheizt sein soll und weiterhin die feuchten und nassen Sachen (Kleidung, Schuhe, Fahrrad) aufnehmen soll, dann ist die Garage aussen.
Und was soll dann die Isolierung in dieser Garage zum Wohraum hin? Sie wäre doch aussen?! Seit wann wird von aussen isoliert?
Und darauf aufbauend frage ich. Was ist daran unsachlich?
Oder mal anderes Beispiel: Bei einem Alkoven geht auch niemand hin und isoliert den von unten/aussen...
Das, und nur das, ist mein Gedankengang.
Also, Butter bei die Fische, wie isolierst Du den Wohnraum, den Innenraum? Wo ist der sachliche Unterschied?
Grüsse, Andreas
Genau das meine ich mit unsachlich, was soll die Frage "Klebst Du da das Armaflex von aussen auf die Aussenwand?", entweder diskutieren wir sachlich oder wir lassen es und wenn du genau gelesen hättest, habe ich geschrieben das es immer zwei Möglichkeiten zur Isolierung gibt, innen und aussen. Also nochmal lesen und nachdenken bevor man drauf los schreibt. :-D
Nochmal zur Wiederholung, Andi hat nichts von feuchten Sachen in der Garage geschrieben, er möchte nur die Zwischenwand zwischen Garage und Wohnraum isolieren und das kann er in der Garage machen, indem er eine Isolierung an die Trennwand klebt oder auch von Innen indem er den Boden des Bettes isoliert.akany hat geschrieben: ↑Sa 26. Dez 2020, 17:13Also ich hatte das hier geschrieben:
Der kälter Bereich(die Garage) ist dann halt einfach als aussen bezeichnet und innen ist dann folglich unterm Bett.
Also die Trennwand wird zur Aussenhaut und das ist jetzt wirklich sachlich?
Die Garage ist in diesem Sinne , im Normalfall, kein Wohnraum und immer kälter als der eigentlich Wohnraum, somit macht eine Isolierung in derakany hat geschrieben: ↑Sa 26. Dez 2020, 16:08Oder mal anderes Beispiel: Bei einem Alkoven geht auch niemand hin und isoliert den von unten/aussen...
Garage mehr Sinn.
Außen ist das ja nicht ganz.
Das kannst du mit dem isolierten aber nicht beheizten Dachboden vergleichen.
Zwischen Dachboden und den Räumen darunter wird auch ordentlich isoliert.
Der Dachboden selber hat dann auch noch eine Isolierung damit es im Winter da nicht friert.
- Markus und Helga
Hallo Uwe.
Klar kommt es immer auf die Jahreszeit und Wetterlage an. Wenn es draußen pisst wie ab hilft Lüften auch nicht so viel.
Aber ich denke Lüften ist das wichtigste wenn die Heizung den ganten Tag läuft. Klar wenn du draußen -10 Grad hast ist das ne Trockenen Luft.
Aber eben Kochen und Atmen bringt Feuchtigkeit ins Fahrzeug die raus muss. Da hilft kein Isolieren, egal wo, natürlich nur meine Meinung.
Gruß Markus
Gruß Markus
Markus, da stimme ich Dir voll zu.
Man muss immer die Gegebenheiten berücksichtigen.
So ein Womo ist ja kein Steinhaus.
Beim Kochen wird man hoffentlich ein Fenster und eine Dachluke öffnen oder den Dunstabzug wenn vorhanden.
