Zahnriemenwechsel Ducato
Re: Zahnriemenwechsel Ducato
rogger613 hat geschrieben: Mo 19. Dez 2022, 13:36
...welche Kulanz erwartet Ihr, wenn man nach 5 Jahren den Wechsel gemacht hat und im 6. Jahr der Riemen reißt? Ist es real, dass Fiat da was "beisteuert"? Erfahrungen?
Nein, aber nach meinem Wissensstand haftet die Werkstatt die den Riemen verbaut hat.
Auf den Riemensatz und die Arbeitsleistung hat man 2 Jahre Gewährleistung. Ist zwar nach 6 Monaten (Beweislastumkehr) etwas schwieriger, aber bei einem Steuerriemen der i.d.R. nicht zugänglich ist, aus meiner Sicht eine klare Sache.
Wie bei jeder Kaffeemaschine.
:Ironie:
Nicht wechseln weiterfahren bis er reißt dann neuen Zylinderkopf oder Motor einbauen lassen - kommt bestimmt billiger und führt zu einem entspannten Urlaub - u.U. in der Werkstatt im Ausland so kommt man auch zu unverhofften neuen Freundschaften.
Thema Ironie: der Deutsche ist da schon sehr sicherheitsbewusst ( vielleicht auch zu sehr?), frag mal im Ausland (Spanien, Frankreich, Italien) wann sie das Teil wechseln.
Ich liess letztens an meinem spanischen Kangoo
"vorsichtshalber" mal die Bremsflüssigkeit wechseln, wurde noch nie gemacht und das Auto ist 17 Jahre alt.
Da hat der freundliche Herr von der Werkstatt nur gelacht und hinzugefügt, daß sowas kein Palmero macht und dort geht es sehr wohl steil bergab.
Man muß nicht immer gleich Horrorszenarien aus der Mottenkiste hervorkramen...
Agent_no6 hat geschrieben: Mo 19. Dez 2022, 15:54
Mottenkiste?
Einfach mal hier nachlesen - da gibts einige Motten aus dem richtigen Leben.
https://www.wohnmobilforum.de/w-t146092.html
Bremsflüssigkeit muß man nicht wechseln Geldverschwendung, genauso wie Reifentausch bei 3mm Profil die halten noch bis die Decke raus schaut.
Gibt immer einen der das macht und noch nie ein Problem hatte.
Beitrag von Andi »
Wir haben letzte Woche, den Zahnriemenwechsel bei Fiat durchführen lassen.
1400 € inkl Wasserpumpe, Spannrolle, Lichtmaschinenriemen. Sicher bekommt man das alles irgendwo günstiger. Sind 280 € pro Jahr die in die Jährlichen Kosten mit einfließen.
Gruß Andi
Mann kann sich aber schlau machen und Angebote reinholen.
Wenn ich manchmal lese was für einen ZR Wechsel verlangt wird kann ich nur mit den Kopf schütteln.
Als ich den ZR an meinen Ducato 230 JTD wechseln lassen habe habe ich 305 € bezahlt,inkl.Riemen und Rollen von Contitech, in einer Fachwerkstatt.
Link weiter oben.
Das war vor ca. 8 Jahre.
Das wechseln hat gute zwei Stunden gedauert, konnte sogar zuschauen.
Da wollten sie bei Fiat schon über 800 € haben.
Heute wird es schon teurer sein, aber bestimmt kein Mondpreis wie manche verlangen.
Ich werde an meinem Fahrzeug nächstes Jahr den ZR incl. Wasserpumpe wechseln lassen.Kostet mich ungefähr 860.- EUR,das ist es mir allemal wert.Dazu kommt noch Ölwechsel,Bremsflüssigkeit wurde erst letztes Jahr gewechselt.
saxe
Beitrag von saxe »
SaJu hat geschrieben: Mo 19. Dez 2022, 09:06
Ich würde wechseln. Du hast ein Kriterium erfüllt. Natürlich kann der noch vielleicht Jahre halten. Aber Gummi altert
Ansonsten ist es wie e bei einer Versicherung eine Wette.
..und woher weißt du wie alt der ZR ist, den dir die Werkstatt einbaut? Oder wie lange er schon beim Großhändler rumliegt, oder überhaupt nach der Produktion?
Wenn das Alter, unbenutzt, so wichtig wäre, stände ein Produktionsdatum drauf...meine Meinung.
Genauso wie beim Öl, da wollen auch Einige erzählen das Öl im Alter, unbenutzt, schlecht wird....so ne Kake, und Datum steht auch keines drauf.
Früher waren es mal 7 Jahre, dann 6, und jetzt wird man schon nach 5 Jahren angeschrieben... :roll:
Die Hersteller kümmern sich um die deutschen Werkstätten.
Ich hab mal einen LC von Ösi importiert...da waren die Wechselintervalle im Ösi-Wartungsbuch teilweise um 50% länger...beim Zahnriemen in D bei 100000km in Ösi bei 150000km...
Ich bin der Meinung das der ZR den die Fahrzeughersteller verbauen sehr gut ist, Alles Andere wird von verschiedenen Firmen hergestellt.
Ich fahr Bj 2017 und denke noch nicht daran den Zahnriemen zu wechseln....mit 35oookm, und evtl noch mit Wasserpumpe *LOL*
Alle meine Wasserpumpen haben mindestens 150000km gehalten, die vom Lc sogar 200000km, und fing dann gaanz langsam an Wasser zu verlieren, das man an der Kalkspur unter der Lagerwelle sieht, und am Kühlerwasser alle 3-4000km merkt.
Wenn ich sehe das Manche in 7 Jahren 150000km drauffahren, da kann der ZR im Stehen gar nicht so alt werden...zumindest nicht älter wie der, der im Regal liegt, und aufs Einbauen wartet.. *JOKINGLY*
Grüße, und Jedem seine Meinung
Na ja. Mit dem Datum hast Du sicherlich Recht. Aber vermutlich ist es schon ein Unterschied ob das gute Stück irgendwo in einem Lager liegt oder ob der im Motorraum seinen Dienst verrichtet. Temperaturschwankungen, Nässe usw. Aber es muss jeder für sich selbst entscheiden wann er das Ding wechselt.
Nix gwiss´woaß ma net, sagt der Bayer. Die Wechselintervallsvorschriften sind wahrscheinlich schon sehr vorsichtig gewählt. Es wäre wohl technisch kein Problem Zahnriemen zu bauen die mehrer hunderttausend Kilometer halten.
Aber, warum tut man das nicht ?
Der Zahnriemen ist beim Ducato leider so eingebaut dass kaum eine Sichtkontrolle möglich ist. Vielleicht meldet sich jemand dessen Motor durch einen Riemenriss kaputtgegangen ist ?
Ich habe als Zweit-PKW einen Suzuki Jimny, der hat zwar keinen Zahnriemen, die Nockenwellen werden per Kette angetrieben. Er hat jedoch zwei Keilrippenriemen zwischen Kühler und Motor, diese sollten auch nach einer gewissen Zeit gewechselt werden. Sie sind gut zu sehen wenn man die Motorhaube öffnet. An meinem Suzuki habe ich sie nach 16 Jahren gewechselt, eine Schweinearbeit weil dazu der Kühler ausgebaut werden muß. Sie waren gealtert, das war zu sehen, aber gerissen wären sich noch nicht so schnell.
Wenn ein Keilriemen reisst ist das kein Beinbruch, man darf halt nicht mehr weiterfahren wenn z.B. die Wasserpumpe nicht mehr angetrieben wird.
Beim Zahnriemen wären die Folgen fatal, ein Riemenriss bedeutet unweigerlich einen kostspieligen Motorschaden. Da ist es auf jeden Fall besser rechtzeitig zu wechseln.
WTh hat geschrieben: Mo 19. Dez 2022, 08:58
Habe von meiner Fiat Werkstatt Brief bekommen,
dass bei meinem Dukato der Zahnriemenwechsel ansteht. (nach 5 Jahren oder 120000 km)
Wenn es die Werkstatt deines Vertrauens ist, dann würde ich erstmal gemeinsam mit denen mir den
Zahnriemen anschauen !
Unbesehen dazu auffordern, geht gar nicht !
Wenn nicht, dann mal zu einer freien Werkstatt und dort anschauen lassen, dann entscheiden.
Bin mit dem Frankia nie in diese Verlegenheit gekommen.
Bei über 360.000 km in fast 20 Jahren, Wechselintervall nach 90.000 km, ist der Zahnriemen 4x gewechselt.
Ihr fahrt einfach zu wenig !
dereurafahrer
Beitrag von dereurafahrer »
saxe hat geschrieben: Mo 19. Dez 2022, 17:48
Zur Info: auf dem Karton / Verpackung steht ein Ablaufdatum. Ist das erreicht darf der Riemen nicht mehr verbaut werden.Somit zählt der Einwand nicht
Gruß Timo
walter7149 hat geschrieben: Di 20. Dez 2022, 00:05
Wieso. Die einen meckern über die Service Wüste in Deutschland und hier wird einfach informiert das der ZR laut Service Plan ansteht. Ich habe das Schreiben auch bekommen und da stand nix davon das ich sofort in die Werkstatt muss und ich nicht über Los darf. Ich werde es Anfang des Jahres im Rahmen von TÜV, Inspektion usw vor dem Urlaub machen lassen.
saxe
Beitrag von saxe »
dereurafahrer hat geschrieben: Di 20. Dez 2022, 08:30
Gruß Timo
Servus, und Danke für Info.....ist mir neu, bin nie darauf hingewiesen worden.
Werde das natürlich kontrollieren und mich befragen....ist gleich Thema beim nächsten Stammtisch
Interessant wäre das Herstellungsdatum.
Ich habe meinen nach 7 Jahren im Frühjahr in einer Fiat Werkstatt für 630€ wechseln lassen.
fmkberlin
Beitrag von fmkberlin »
Mit oder ohne Wasserpumpe?
Gruß Frank
Wann und wo, bitte Werkstattnamen einstellen, ist ja günstig.
Habe gerade eine Kostenschätzung von einer freien WS bekommen: 1100 - 1200€ mit Wasserpumpe.
WoMoFahrer hat geschrieben: Mi 21. Dez 2022, 01:57
Wo war das denn?
WTh
Beitrag von WTh »
Danke für Eure Antworten.
werde den Wechsel im nächsten Jahr im Rahmen des TÜV und Inspektion angehen lassen.
Wolfgang
