Dingsbumms aus Rückleuchten
- Stahlfelge
habe die Hilfsbereitschaft hier echt schon schätzen gelernt.
Heute bräuchte ich Hilfe bei einem Teil aus den Rückleuchten. Ist zwar aus einem Wohnwagen, aber bei Womos müsste sowas auch zu finden sein.
Wie heißen diese Dinger??? Ich muss mehrere ersetzen und alles gegoogle nach "Lampenkontakt Rückleuchten" o.Ä. brachte nix zu Tage.
Danke für jeden Hinweis!
Markus
Markus
- Stahlfelge
Re: Dingsbumms aus Rückleuchten
Danke Willi,
aber Fassung trifft es nicht. Das Ding liefert ja nur Plus quasi von hinten, wo die Birnchen selbst drin sitzen ist ja so eine ganze Platte..
Dann müsste es eine Anschlussklemme für die Leiterbanen sein. Wenn es so ist für den Minusanschluss. (Braunes Kabel?)
Willi
Willi
- Stahlfelge
Sorry, aber das führt auch nicht weiter.
Vielleicht mache ich morgen mal ein Bild von dem ganzen Salat...
Such mal nach Kabelschuh. Dann kommt unter anderem.
Dein Teil ist so etwas ähnliches, nur mit einer speziellen Halterung. Schau doch mal bitte, welche Marke deine Lampen sind, vielleicht findest du über die Ersatzteilsuche mit dem Hersteller Namen das entsprechende.
GenauStahlfelge hat geschrieben: ↑Sa 30. Jul 2022, 21:05Sorry, aber das führt auch nicht weiter.
Das scheint ein Teil des Lampenträgers zu sein und es würde mich wundern, wenn es dies als E-Teil gäbe.
Gruß Hans
Damit hast du den Zweck dieses Dingsbumms schon perfekt beschrieben.Stahlfelge hat geschrieben: ↑Sa 30. Jul 2022, 20:11Das Ding liefert ja nur Plus quasi von hinten, wo die Birnchen selbst drin sitzen ist ja so eine ganze Platte
Die heutigen Rückleuchten für Anhänger sind alle so aufgebaut, ein gestanztes Blech mit Ausnehmungen für alle Birnen und von hinten eben diese Kontakte. Du wirst die Dinger nicht einzeln bekommen, wahscheinlich ist es billigen, einfacher und nachhaltiger, die ganze Leuchte zu wechseln.
- Stahlfelge
Dank schonmal an alle. Der Hinweis mit dem Hersteller könnte zielführend sein. Das ist Jokon. Da habe ich auch schon sofort die ganzen Leuchten gefunden (obwohl Bj aus den 90ern). Kosten aber schlappe 90 EUR (eine!). Ich werde die nächste Woche mal anschreiben, ob man zumindest nur den Lampenträger irgendwo einzeln kriegt. Die Gläser sind ja in Ordunung und ich denke, dass die auch das Teure daran sind...
Schau mal hier, vielleicht passts.
https://www.ebay.de/itm/382254787934?mk ... media=MORE
Willi
Willi
- Stahlfelge
Willi!
Das ist es!
Unten im Bild der einzige (!), der noch nicht zumindest ansatzweise zerbröselt ist. Und der sieht ganz genau so aus.
Auf "Kontaktfeder" wäre ich nie gekommen. Werden sofort bestellt!
Nochmals 1000 Dank!!
Das ist es!
