#561
Hallo Bernd,
warum an jeder Flasche einen Füllanschluß? Einer würde doch für beide Flaschen reichen. So musst Du ja jede Flasche einzeln füllen. Oder sehe ich da was falsch auf Deinem Bild?
#562
oldi45 hat geschrieben: Fr 15. Jul 2022, 22:02
Die einfachste Loesung - fuer mich.
Kein Schlauch, kein Aussenanschluss, flexibel - die Flaschen bringen den Fuellanschluss doch mit und die zweite ist meistens voll - ausser im Winter.
So kann ich wenn ich will im Ausland einfach eine Tankflasche rausnehmen und eine lokale reinstellen - wenn es mal kein LPG gaebe.
Oder bei der Gaspruefung - keine Diskussion mit dem Pruefer - die Tankflaschen kommen raus und eine 11kg Tauschflasche die ich fuer den Grill habe kommt rein.
Anon11
#563
Beitrag von Anon11 »
Jupp.
Wir haben nur eine Tankflasche... Vor 14 Tagen war die Gasprüfung. Die Tankflasche kam raus und die 11 kg Tauschflasche wurde angeschlossen. Fertig.
Tankflasche danach wieder rein... alle glücklich!
Anon13
#564
Beitrag von Anon13 »
Ich weiß ja nicht warum hier alles zerredet werden muss. Es wurde eine Frage gestellt und ich habe sie beantwortet so wie ich es gemacht habe. Für mich ist eine Befüllung direkt an der Flasche indiskutabel, meine Flasche steht hinten, da käme ich mit der Zapfpistole gar nicht hin. Deshalb habe ich ein Füllventil und ein Schlauch zur Flasche. Ich habe geschrieben 'du brauchst...' weil es für mich die einzig sinnvolle Variante ist.
Ihr könnt es ja machen wie ihr wollt, aber das war ja nicht die Frage....
#565
Bobby hat geschrieben: Sa 16. Jul 2022, 14:32
ich weiß ja nicht warum hier alles zerredet werden muss. Es wurde eine Frage gestellt und ich habe sie beantwortet so wie ich es gemacht habe. Für mich ist eine Befüllung direkt an der Flasche indiskutabel, meine Flasche steht hinten, da käme ich mit der Zapfpistole gar nicht hin.
Hallo Bobby, die Beschreibung deiner Anlage und die Bestellliste war echt super. (z.B. für mich) Aber nicht jeder hat die Flaschen hintereinander. Wenn ich das richtig verstanden habe, der Fragesteller auch nicht, so dass der Einwand, dass er sich dann den Beifüllschlauch sparen kann, doch richtig?!
Anon6
#566
Beitrag von Anon6 »
AndiEh hat geschrieben: Sa 16. Jul 2022, 15:06
Na ja, ich sehe das mehr als Behelfslösung an. Will man beide Flaschen füllen, dann hat man zwei Bezahlvorgänge, der bei jeder Unterbrechung ausgelöst wird. Erste Flasche voll, bezahlen gehen, Zapfsäule wird frei geschaltet. Erneut tanken und bezahlen gehen. Eventuell Wartende werden sich freuen... *STOP*
Aber Geiz ist geil?
Tschau
#567
AufTour hat geschrieben: Sa 16. Jul 2022, 15:20
Nicht immer, das hängt von der Technig der Zapfsäule ab.
#568
Missverständnis: Es ging nicht darum (zumindest mir nicht) beide Flaschen miteinander zu verbinden, sondern darum, nutzt man den Anschluss an der Flasche (TankFlasche vorne, oder eben zugänglich da beide eh nebeneinander) oder führt man den Anschluss von hinten nach vorne (bei hintereinander stehenden Flaschen mit der Tankflasche hinten)
#569
Warum hab ich zwei Bezahlvorgänge?
Eine Flasche ist leer und die Duomatic schaltet um.
Ich fülle die leere Flasche und lasse die andere leer laufen und fülle dann wieder diese nach der Umschaltung.
Es gibt soviel LPG Tankstellen, da muss ich nicht jene Flasche die gerade in Benutzung ist und in der vielleicht 2kg fehlen voll machen.
auf-reisen
#570
Beitrag von auf-reisen »
Mein Gaskasten hat innen eine Höhe 700mm, Tür ca. 670mm.
Ohne Kragen müsste doch die große 33,3 L Flasche passen, oder könnte es mit der Armatur zu knap werden?
Kai
#571
Bei mir würde theoretisch die grosse passen aber mir war's dann doch zu knirsch.
Wenn die Bedienelemente kurz unter der Decke sitzen und man kaum noch ran kommt und bitte daran denken das die Adapter nochmal nach oben aufbauen und du mit der Pistole die nochmal aufbaut reinkommen musst.
auf-reisen
#572
Ja das war auch mein gedanke ....
Danke dir
Kai
#573
Du kannst ja auch zwischendurch auftanken, geht ja im laufenden Betrieb ... Es wird ja nichts verschenkt, wie bei den Wechselflaschen wenn da noch ein Rest drin ist.
auf-reisen
#574
Ja das stimmt, wollte mir nur eine kaufen da wäre die große natürlich Nice 👍💪😊
Kai
#575
Mit Ausnahme Finnland gibt es eigentlich genug LPG Tankstellen in Europa.
Dann zählt nur noch wie lange du am Stück stehst bis die Tankflasche leer ist.
Wir fahren alle 7 Tage sowieso zur V/E oder um frische Lebensmittel einzukaufen.
Tourist
#576
Beitrag von Tourist »
auf-reisen hat geschrieben: Mi 20. Jul 2022, 15:51
Ja das stimmt, wollte mir nur eine kaufen da wäre die große natürlich Nice ...
Servus auf-reisen,
einfach mal nachmessen: die 14 kg - Alu-Tankflasche hat in meinen Hymer MCT 550 ohne Kragen exakt reingepasst und ist problemlos zu bedienen.
Grüße,
Tourist
Lemax
#577
Beitrag von Lemax »
https://www1.wdr.de/nachrichten/rheinla ... t-100.html
Immer schön richtig festschrauben *JOKINGLY*
Ich glaube die gegenwärtig beste Lösung ist die, wiederbefüllbare Flaschen im Gaskasten fest zu verzurren und bei Prüfterminen gegen eine Leihflasche auszutauschen. So wie es hier schon einige beschrieben haben.
Habe selbst z.Zt. noch ‚nur‘ 2 x 11 kg Leihflaschen dabei, werde mir aber für die kommende Saison das Thema mal auf die To-do Liste schreiben. Neben einer Klimaanlage .. ;-)
Beste Grüße
Martin
HYMER B-MCT680, MB417_______
#578
Lemax hat geschrieben: Sa 23. Jul 2022, 18:16
Kann bei Gastankflaschen nicht passieren.
Gastanks sind mit starren Leitungen angeschlossen - Vorschrift.
Flaschen mit flexiblen Leitungen und einer Schlauchbruchsicherung und die Flasche hat ein Ventil zu abdrehen.
Anon13
#579
Sooooo, jetzt war ich mit meinem Fahrzeug mit eingebauter ALUGAS Tankflasche zur HU (DEKRA). Es wurde die HU für das Fahrzeug wg. der eingebauten Tankflasche verweigert. Auf den Hinweis, dass die Gasprüfung ausgesetzt ist, war er der Meinung, dass trotzdem die Flasche eingetragen sein müsste. Dass der Hersteller der Flasche ausdrücklich schreibt, dass sie nicht eingetragen werden muss, interessiert ihn nicht.
Das ganze Thema ist auf Grund seiner willkürlichen Auslegung doch noch sehr ärgerlich....
Grüße Frank
#580
Bobby hat geschrieben: Fr 23. Sep 2022, 13:15
Was hat die DEKRA im Gaskasten zu suchen?
