Alle Plätze in Karlskrona sind belegt, aber mit Abstand.
Aktuelle Reise: https://www.ski-web24.de/gletscher/Pitztal/frame.htm
Aus Brandschutzgründen ist ein Mindestabstand von 4 m vorgeschrieben.
- https://rib.msb.se/filer/pdf/26602.pdf
Schade, das es diese Markierungen nicht in Deutschland gibt. In Stavanger hatte sich ein deutsches Womo auf die verbotene (markierte) Fläche gestellt und die Polizei hat ein Ticket ausgestellt.
Nach 3 Jahren sind wir wieder in Karlskrona gelandet.
Und die Schweden stehen in Reih und Glied.
Heute in Kosta, die Glashütte besucht. CP wieder mit Strom usw. für 215 sek.
Heute haben wir mal richtig Strecke gemacht, fast 200 km, bis nach Skänninge.
Wir stehen in Sala auf dem SP mit 230 V.
Hallo Uwe,
kleine Frage an Dich als Winterspezialist im TI.
Am Auspuff der Truma Heizung kommt ja durchaus sehr warme Luft raus.
Ich denk mal so um die 50 Grad.
Könnte denn eine Verlängerung des Abgasschlauches mit flexi Alurohr
mehr Wärme im Womo lassen ?
Z.B. unterm Tisch eine Schleife legen und erst dann zum Auslass durch die
Womo Wand.
Wäre interessant mal Deine Meinung dazu zu hören.
Womo Wand.
Mehr:
Die Länge ist vorgeschrieben und der Brennerlüfter wird wohl den Volumenstrom dann auch icht mehr schaffen.
Bei -31°C hat es im Februar Wassergeräusche in der Truma gegeben. Plätscherte, aber kein Wasseraustritt. Ob es vom Kondensat der Abluft kam?
Aber Du hast recht, es gibt Verluste und der Brennerlüfter läuft auch, wenn mit Landstrom geheizt wird.
Heute sind wir in Avesta und die Nacht wird kalt, z.Z. -10°C.
Hmm. Interessante Frage. Punkt ist doch ob dann die Abführung der Abgase noch vernünftig funktioniert. Truma spricht zb auch davon das das Rohr aufsteigend sein soll.
Truma
Truma
Und die Verbrennung erzeugt Wasserdampf. Im Gegenstrom wird von außen Verbrennungsluft angesaugt.
Die Abgas kühlen sich ab.
Kann da auch Wasserdamf kondensieren bei -31°C der zurück läuft?
Gibt es da noch Unterschiede ob es eine stehende oder liegende Truma ist ?
Die Truma im Frankia war stehend und der Abluft-/Ansaugschlauch(Kamin) war mit Gefälle nach außen installiert.
Je kälter, desto größer der Eiszapfen am Kamin.
Da ist kein Kondens von den Abgasen wieder zurück gelaufen.
Uwe, habt ihr schon eine Routenplanung? Oder hab ich was überlesen?
Ein Plan haben wir, nur steht der nicht auf der Webseite.
Er könnte sich ja ändern
Thema Heizung: ehrlich gesagt keine Ahnung. Deswegen habe ich auch Google bemüht.
Das war auch eine Truma Combi.walter7149 hat geschrieben: ↑Mo 5. Dez 2022, 19:21Die Truma im Frankia war stehend und der Abluft-/Ansaugschlauch(Kamin) war mit Gefälle nach außen installiert.
Unsere hat nur 5 Löcher für Schrauben und kann nur liegend eingebaut werden.
Die Anschlüsse sind ja an den jeweiligen Enden der Heizung.
Nach Avesta sind wir jetzt in Hedemora auf dem SP.
Heute im Tomteland (Santaworld) beim Weihnachtsmann und seiner Frau
Hallo, wie kalt habt ihr es zur Zeit ?
Bei uns z.Z. 20 cm Schnee, sonnig und windstill bei -17,2 °C, mit weiter fallender Tenndenz.
