Unsere Forensoftware bekommt mal wieder ein Update.
Aus diesem Grund ist das Forum am Mittwoch, 12.6.24 ab 10.00 Uhr für ca. eine halbe Stunde gesperrt.
Bürstner Argos A 747
Zahracing
Beitrag von Zahracing »
Hey Leute , erstmal danke für die Aufnahme 👍, wir möchten uns gerne einen Bürstner Argos A747 zulegen, doch die dürfen alle nur einen Hänger bis maximal 1500kg ziehen . Hat jemand schon Erfahrung gemacht ob es möglich ist , diesen aufzulasten auf ca: 1800 kg ? Da wir ein Boot ziehen möchten in der Gewichtsklasse.
Danke vorab
Vg Andreas
Fazerfahrer
Re: Bürstner Argos A 747
Beitrag von Fazerfahrer »
Hallo und herzlich Willkommen.
Die Frage ist, die 1.500kg technisch vorgegeben sind, oder sich durch das maximale Zuggewicht ergeben.
Unser Knaus / Ducato hat als Beispiel ein Zuggewicht von 5.500kg, das bedeutet bei 3.500kg Gesamtgewicht fürs Fahrzeug verbleiben 2.000kg Anhängelast. Da wir aber auf 4.000kg aufgelastet haben verbleiben bei Ausnutzung dieser Grenze nur noch 1.500kg Anhängelast trotz unveränderter Anhängerkupplung, da die Zuggewicht Beschränkung auf 5.500kg bleibt.
Fazerfahrer
Habe gerade gesehen, dass es sich bei deinem Modell um einen 3-Achser handeln dürfte? Da gibt es glaube ich ein maximales Zuggewicht von 6.500kg und einer 5.000kg Zulassung fürs Fahrzeug, woraus sich dann die 1.500kg Anhängelast ergeben dürften.
Edit: Wie von “womooli” beschrieben beträgt das maximale Zuggewicht für den 3-Achser Bürstner 747-2 sogar nur 6.000kg.
Hallo Andreas,
ersteinmal herzlich willkommen im Reisemobiltreff.
Zahracing hat geschrieben: Sa 3. Dez 2022, 20:13
Dafür ist kein Dank nötig. Hier darf jeder mitmachen, wir sind ja nicht bei Facebook.
Fazerfahrer hat geschrieben: Sa 3. Dez 2022, 20:30
Heißt das nun, dass man wirklich nur 1500kg anhängen darf, oder kann man sein Wohnmobil nicht einfach mit weniger beladen und dann auch mehr ziehen?
Fazerfahrer
AndiEh hat geschrieben: Sa 3. Dez 2022, 21:53
Das hängt nach meinem Verständnis davon ab, welche technische Anhängelast Deine verbaute Anhängerkupplung hat (vermutlich abhängig vom Rahmen). Sollte dies 2.000kg erlauben verstehe ich es so, dass ich bei einem tatsächlichen Gewicht von 3.700kg dann 1.800kg ziehen dürfte.
womooli
Beitrag von womooli »
Moin Andreas, wir haben einen 747-2. Das Problem ist der Ducato. Den bekommst du nicht über 6t Gesamtzuggewicht.
Wenn du jetzt 1,5t hinten ran hängst bleiben vorne 4,5t das wirst du kaum hinbekommen.
Oliver
Fazerfahrer
womooli hat geschrieben: Sa 3. Dez 2022, 23:29
Dann müßte man für diese gewünschte Anhängelast dann wohl eher ein Wohnmobil auf Iveco Chassis suchen, wenn Alkoven dann als Beispiel etwas in Richtung Dethleffs Globetrotter XXL.
Moin Andreas,
mit dem Ducato Dreiachser wird das nix. Es wird mit der Zeit auch zu erhöhtem Verschleiß im Antriebsstrang/Getriebe kommen.
Wie Thorsten schon geschrieben hat, halte nach einem Iveco Daily Ausschau. Die gibts mit Fahrgestellen bis 7,49 to und mit Wandlerautomatik, da haste keine Probleme.
LT35
Beitrag von LT35 »
Es gibt durchaus Gutachten für eine Erhöhung der Gesamtmasse der Kombination:
https://www.sk-handels-gmbh.de/shop/gut ... o-iii/7348
https://fahrzeugauflastung.jimdofree.co ... hung/fiat/
Ob das jetzt auch für die ja etwas anders aufgebauten AL-KO-Chassis machbar (und sinnvoll) ist, wäre dann die nächste Frage.
BTW, so ganz richtig aufgehängt ist das Thema hier ja nicht.
womooli
Tja der Bürstner hat (für uns) die beste Raumaufteilung. Aber leider halt nur den Duc als Basis. Ich hab auch mit dem Gedanken gespielt ein Auto mit zu ziehen. Aber egal wie man es dreht und wendet das passt vom Gesamtzug nicht. Die Kupplung die bei uns dran ist kann 3t ziehen funktioniert nur nicht wenn allein das Leergewicht schon um die 4t sind. Wir fahren im Sommerurlaub schon hart an der Grenze zu den zugelassenen 5t. Man könnte noch mit Luft und Co auf 5,5t auflasten.
Wenn dann tatsächlich 1,8 Ran sollen bleibt wie schon geschrieben eigentlich nur ein Iveco über. Mercedes weiß ich nicht.
Wie oben schon geschrieben ein Detlefs Globetrotter XXL. Leider hat der nicht das schöne 2m Sofa drin. Sonnst hatte ich wohl auch schon mit dem Gedanken gespielt.
Oliver
LT35 hat geschrieben: So 4. Dez 2022, 09:15
Danke für den Hinweis. Ich habe es in den richtigen Bereich verschoben.
Zahracing
Hey , ok dann hat er ein zulässiges Gesamtgewicht von 6 T , wenn man das auf 6,5 T erhöhen könnte und die Zuglast für Hänger auf 1,8 T dann wäre uns geholfen .
Hilft ja nix. Du bekommst keine erhöhtes zulässiges Gesamtzuggewicht.d.h alles zusammen zählt. Was du vorne erhöhst, bekommst du am Anhänger abgezogen.
LT35
Beitrag von LT35 »
Agent_no6 hat geschrieben: So 4. Dez 2022, 16:29
Er meinte schon das ZGG, auch wenn das da anders steht. Das Fahrzeug selbst kannst Du nicht auf 6.5t auflasten, darum ging es ja aber auch nicht. Und wie oben verlinkt, gibt es Gutachtenanbieter für die Erhöhung desZuggesamtgewichtes. Ob das auch für den Bürstner da gelten kann, wäre dann zu prüfen (dafür bräuchte man wohl mindestens die Zulassungsbescheinigung).
womooli
Moin nochmal, nein das geht nicht. Der Duc mit Alko ist und bleibt bei max 6t.
Zumindest laut Aussage Fiat und Alko auf der Caravan in Düsseldorf.
Oliver
