Was macht ihr gerade?
Re: Was macht ihr gerade?
#2381
Eine Minute an Pelé denken, er war ein ganz Großer und trotzdem nie arrogant.
Tschüss Pelè, machs gut !
LT35
#2382
Beitrag von LT35 »
Ich versuche, es mir im Büro gemütlich zu machen :-/
#2383
LT35 hat geschrieben: Fr 30. Dez 2022, 08:20
Heizung hilft.... :spass:
Wenn das nicht ginge, würde ich ins Wohnmobil umziehen.
aknust
#2384
Beitrag von aknust »
Oder einfach Fenster öffnen, draußen ist es wärmer. *OOPS*
Viele Grüße, Andreas
ivalo
#2385
Beitrag von ivalo »
Guten Morgen
Wir haben ein Doppel-Einfamilienhaus mit Fussbodenheizung mittels Wärmepumpe.
Das Haus wird ohne Nachtabsenkung auf einer konstanten Temperatur gehalten.
In meinem Büro beträgt sie durchschnittlich 22.5 Grad für 2022.
Es wäre nicht wirtschaftlich, das Haus ausgerechnet während der kältesten Tageszeit auskühlen zu lassen,
um es am Morgen mit viel Energie wieder auf Wohntemperatur zu bringen.
Die Kosten wären höher als beim Durchheizen.
Luxman
#2386
Beitrag von Luxman »
ivalo hat geschrieben: Fr 30. Dez 2022, 10:22
Es wäre nicht wirtschaftlich, das Haus ausgerechnet in der kältesten Tageszeit auskühlen zu lassen,
Genauso ist es Urs, das hat sich aber noch nicht rumgesprochen, vor allem nicht bis nach Baden-Würtemberg und einem Landesvater.
Energie die verloren geht muß wieder ersetzt werden wenn man auf dieselbe Temperatur kommen will danach.
Ist ähnlich wie beim Autofahren, Start-Stopp, langsam schneller, kostet mehr Energie als gleichmäßig mit konstantem Tempo.
#2387
Frankreich Agde.
LT35
#2388
Beitrag von LT35 »
Danke für die mitfühlenden Ratschläge, auch hinsichtlich des zu öffnenden Fensters. Gegen letzteren Vorschlag spricht eigentlich nur die laute Bundesstraße vor der Tür. Es handelt sich nicht um mein Haus und die Heizung von diesem Verwaltungsgebäude hängt am eigenen Kraftwerk des Industriebetriebes. Da die Produktion steht und kein Frost angesagt war, steht das Kraftwerk auch seit dem 23.12. und deshalb war es hier auch etwas schattig. Aber jetzt sind es hier drin immerhin schon mal fast 16°C ...
Und ja doch, es gibt auch einen Heizlüfter. Der bemüht sich auf den knapp 70m² hier aber recht vergeblich, deshalb sitzt mein Kollege davor, es reicht ja, wenn einer friert.
#2389
Gerade staune ich: Heizung gestern Abend ausgeschaltet, Glasfront gen Süden alle Schatten-Lamellen geöffnet, und jetzt hat es 25 Grad hier drin. 25 Grad, einen Tag vor Silvester. 8-)
Dass ich mal Ende Dezember die Beschattung wieder aktivieren muss hätte ich nie für möglich gehalten.
Das gabs noch nie, Klimawandel lässt grüßen.
Und morgen sollen es hier 18-20 Grad werden, wieder ein neuer Allzeit-Rekord.
#2390
Das mit der Temperaturabsenkung am Arbeitsplatz versuchte mein ehemaliger Chef schon vor 30 Jahren. Er war der Schwiegersohn des Firmengründers und schnappte über als der Senior gestorben war und er die Leitung der Firma übernahm.
Eines Winter-Samstages kam der diensthabende Lagerist um 8 Uhr ins Lager, er stellte fest dass die Temperatur 10 Grad betrug weil unser Hochleistungsgeschäftsführer die Heizung abgestellt hatte.
Er sperrte das Lager ab und fuhr nach Haus.
Der Chef fragte: Wo ist denn der Hermann ? Das Lager ist nicht besetzt.
Antwort: Der Hermann ist heimgefahren, im Lager war es ihm zu kalt.
Er rief beim Hermann an: Was ist los? Sie haben heute Samstagsdienst.
Hermann: Drehen sie die Heizung auf, wenn es mindestens 18 Grad hat rufen sie mich wieder an dann komme ich.
Der Chef legte noch mehr derartige Allüren an den Tag, sie ihm auszutreiben war nicht leicht.
Es gibt ein bayerisches Sprichwort: Wenn der Bettelmann aufs Roß kommt kann ihn der Teufel nicht mehr derreiten.
Das traf voll auf ihn zu.
Luxman
#2391
raidy hat geschrieben: Fr 30. Dez 2022, 12:02
Wenn man sich die "All" Zeit aussucht mit Sicherheit.
Die Dinos im Perm würden Dir allerdings vehement wiedersprechen. 😁
Wir leben derzeit immer noch in einer ausgehenden Eiszeit, kaum zu glauben aber so ist es von den Klimaforschern selber so definiert, es muß also wärmer werden bis zur Warm-zeit.
Die nächste Eiszeit ist in 6000 Jahren fällig - das ist sicher.
Bis dahin sollten wir die Wärme genießen. 😉
#2392
Allzeit-Rekord seit Wetteraufzeichnung natürlich. Stimmt mich trotzdem nachdenklich.
Sonst könnte man ja auch sagen: Die Erde war schon mal über 1000 Grad heiß.
Luxman
#2393
raidy hat geschrieben: Fr 30. Dez 2022, 15:31
Mich stimmt nachdenklich, daß in allen Nachrichtenkanälen dieselben Meldungen kopiert und verbreitet werden.
Mich stimmt nachdenklich, daß der IPCC selbst im letzten Bericht daß Szenario rcp 8.5 ausdrücklich für unwahrscheinlich hält und auch den damit verbundenen Meeresspiegel der sich dann um mehrere Meter erhöhen würde.
Das warscheinlichste Szenario in diesem Bericht spricht von einem halbem Meter und KEINEN Katastrophen.
Und was sagt unsere Außenministerin ins Mikro -5 Meter und Millionen Tote.
Wen wundert es da wenn sich Menschen festkleben und sie glauben sie wären die letzte Generation.
Stell dir einfach die Frage - wem nutzen solche Panikaussagen und wer profitiert davon?
Der Planet?
Oder viele Abgeordnete ohne Berufsausbildung die wiedergewählt werden wollen.
Und Medien die gerne Zuschauerzahlen haben und Werbeklicks.
Aber da gabs kein Leben....
Im Verlauf der Erce hatten wir 8C mehr und das war eine Zeit der Fülle von Flora und Fauna gab kaum ein Zeitalter mit mehr Arten und Vielfalt.
Insofern ist das Argument mehr Temperatur = Artensterben + Aussterben der Menschheit schlicht Unsinn.
Mehr CO2 bedeutet mehr Pflanzenwachstum, das sieht man auch bereits.
Die Erde wird "grüner" und damit sind nicht die Wahlergebnisse gemeint sondern die Pflanzenmasse hat weltweit deutlich zugenommen.
Auch das Argument der extremen Wettereignisse ist leider im Perm und im Jura so nicht vorhanden trotz 8C mehr.
Im Gegenteil damals herrschten kaum Stürme auf dem Globus das erlaubte das entstehen der riesigen Flugsaurier die reine Thermiksegler waren.
Als sich das Klima veränderte und es kälter wurde - mit Stürmen - sind sie schlicht abgestürzt und ausgestorben weil dafür nicht gemacht.
Aber laß dich nicht verunsichern, Klima ist die Ursache allen Übels - Amen 😁
Dafür gibts aber einen Ablaßhandel wie schon im Mittelalter.
E-Auto kaufen, Wärmepumpe und du kommst ins Klima Paradies und vor allem deine Enkel auch.
Meine Milch die ich trinke ist Enkel gerechte Milchwirtschaft - steht auf der Packung - da fühl ich mich gleich besser - obwohl ich hab gar keine....
Alles wird gut.
#2394
Bitte die Klima Diskussion in ein eigenes Thema verlagern.
#2395
AndiEh hat geschrieben: Fr 30. Dez 2022, 16:19
Besser nicht !
Über neue Religionen diskutiert man nicht.
#2396
Stimmt! *DRINK*
#2397
Um zum Thma des Threads zurück zu kommen, "Was macht Ihr gerade"
habe ich soeben 16.00 Uhr die Stores im Wohnzimmer (2 Terrassentüren, 6 Fenster incl. Erker) wieder zugezogen. Warum?
Ich habe heute Vormittag gegen 10.00 Uhr zum xten Mal in diesem Winter, wie in jedem Winter, wenn die Sonne scheint, die Heizkörper im Wohnzimmer abgestellt
und die Stores an der Süd - und Westseite zur Seite geschoben,
weil die Sonne an solchen Tagen unser Wohnzimmer auf bis zu +25 ° aufheizt. :grin:
Selbst bei Minustemperaturen außen.
So wenig Heizöl wie in den vergangenen 12 Monaten haben wir noch nie verbraucht.
1650 l , frei stehendes Einfamilienhaus, Bj. 1997, 120 qm. :grin:
Zumindest was den Heizölverbrauch betrifft, kann ich mich über den Klimawandel nicht beschweren. :duw:
Luxman
#2398
Ich les gerade im Forum..😁
Auch bei uns heizt die Sonne im Winter den gesamten Wohnraum mit 80qm auf.
Bodentiefe Parallelschiebetüren über Eck insgesamt 6 Meter breit und auch sonst jede Menge Fenster nach allen Himmelsrichtungen.
Der Dachüberhang wurde von mir so geplant mit 80cm daß im Winter die Sonne ins Haus scheint im Hochsommer jedoch Schatten ist.
Wir mögen es warm und sonnig.
#2399
Masure49 hat geschrieben: Fr 30. Dez 2022, 16:36
Eigentlich vollkommen uninteressant.
Wieviel ist es den weniger zwischen Daumen und Zeigefinger ?
Und zum Thema :
Hab mir gerade die Stromrechnung für Nov.22 nochmal angeschaut,
durchschnittlicher Strompreis von 0,865 NOK/kWh, sind umgerechnet ca. 0,0865 €/kWh.
#2400
Wir?
Bilder vom Tag angucken
