Alko Tandemachser. Welche Stossdämpfer bei Tausch?
Anon18
Beitrag von Anon18 »
wer kennt sich aus? Was würdet Ihr empfehlen? Gibt es so etwas wie verstärkte Stossdämpfer bei Alko Tandemachse? Ich glaube bei mir sind noch die ersten drin und will die mal wechseln lassen.
Vielen Dank für Eure Empfehlungen und Tipps!
Willi
Re: Alko Tandemachser. Welche Stossdämpfer bei Tausch?
Hallo Willi,
ist das eine Drehstab-Tandemachse ?
Wenn die alten Stoßdämpfer noch drin sind, wie alt sind die ?
Willst du die selber wechseln ?
Warum willst du wechseln ?
Anon18
Hallo Walter,
ich will mal versuchen zu antworten:
Ich vermute Drehstabachse. (20 Jahre alt und muss jedes Jahr abgeschmiert werden.)
Alter: vermute mal 20 Jahre alt.
Vermutlich kann ich die nicht selber wechseln mangels Ausrüstung.
Wechseln warum: Alter und ich glaube (heisst ich weiss es nicht) der Aufbau hängt auf den Puffern.
Jedenfalls hängt optisch mein Heck nach unten bzw. die Räder tief im Radkasten.
Mir geht es drum WENN ich die tauschen lasse ob es da verstärkte gibt und wenn ja welche Marke.
Willi
Die Dämpfer haben aber eigentlich nichts damit zu tun wie tief das Heck hängt, dafür ist die Federung zuständig. Entweder hast Du ordentlich Gewicht auf den Achsen oder es sind Drehstäbe gebrochen.
Anon18
Doofe Frage: für was sind die Dämpfer?
Hoffe nicht die Achse, lasse die im Frühjahr wenn ich wieder fahren darf kontrollieren.
Willi
Tjaffer hat geschrieben: Di 3. Jan 2023, 22:01
Also mußt du sowieso in eine Werkstatt, und am besten eine die sich auch mit Wohnmobilfahrgestellen auskennt.
Am besten wäre zu ALKO direkt zu fahren. Ist doch gar nicht so weit weg von dir, bei Günzburg.
Die können dann auch den Zustand der Drehstäbe in den Achsen prüfen.
- https://www.alko-tech.com/de_ch
Alois Kober GmbH
Ichenhauser Straße 14
89359 Kötz
Germany
Ich war mit unserem Frankia selber schon dort um für eine Auflastung die Drehstabfederpakete zu wechseln.
Die Dämpfer sind da um die durch die Federung verursachten Schwingungen zu dämpfen, ansonsten würden Fahrzeuge wie Kängurus durch dien Gegend hüpfen und wären unfahrbar. Um es mal einfach aus zu drücken.
Wenn Dein Fahrzeug schon auf den Puffern steht und nicht überladen ist, sind wahrscheinlich die Dehstabferdern defekt sein.
Bevaube
Beitrag von Bevaube »
WoMoFahrer hat geschrieben: Di 3. Jan 2023, 22:35
Alle Federn aus Stahl ermüden mit der Zeit, egal ob Blatt-, Spiral- oder Drehstabfedern. Vor allem, wenn sie die ganze Zeit unter Belastung stehen und nie in den ursprünglichen Zustand zurück können.
Früher gab es Spezialisten, die Blattfedern wieder auffrischen konnten und die Drehstabfedern z.Bsp. vom VW _ Bulli liessen sich nachstellen. Einzig bei lahmen Spiralfedern war nichts zu machen.
Ich empfehle ebenfalls einen Besuch bei einer ALKO - Vertretung. Die haben das nötige Knoffhoff und helfen Dir am ehesten weiter.
Wenn allerdings noch die ersten Dämpfer drin sind, so wird Dir wahrscheinlich auch Alko zum Ersatz raten. Denn auch die halten nicht ewig. Dafür kannst Du Dich anschliessend über ein ganz neues Fahrgefühl freuen.
dereurafahrer
Beitrag von dereurafahrer »
Hallo Willi
Wir haben glaube ich die selben Fahrzeuge, Eura 770 (meiner BJ2000). Ich werde meine 4 auch wechseln im Frühjahr / Sommer da die Gummibuchsen an der die Schrauben zur Befestigung durchgehen rissig sind und es nur eine Frage der Zeit ist bis sie ausschlagen oder der Tüv es bemängelt. Ich behaupte mal es gibt leider nur eine Möglichkeit, die originalen ALKO Dämpfer.Aber vorsicht: Die alko octagon blau sehen optisch sehr ähnlich aus, sind aber anderst und passen nicht . Weder von den Maßen noch von den Daten.
Die Artikelnummer für mein Mobil-und vermutlich auch für deines ist die 1293889 , einfach mal Googeln.
Falls Du oder sonst jemand eine Alternative hat, gene her damit
Gruß Timo
Hallo, als Alternative zu ALKO gäbe es noch Marquart-Stossdämpfer.
- https://www.marquartstossdaempfer.de/
Anon18
Guten Morgen zusammen,
vielen Dank für Eure zahlreichen Antworten!
Ich werde wenn das Wetter mitmacht die nächsten Tage mal unter das Womo liegen und mir mal ansehen was die Federung macht, bzw. ob ich erkennen kann ob die Federung auf Block liegt.
Ich werde dann berichten.
Willi
dereurafahrer
Hallo Willi
Kannst machen wirst aber nicht viel sehen. Wenn überhaupt musst hochbocken. Aber selbst dann wirst Du vermutlich nicht viel weiter sein. Hab mir das auf der Hebebühne angeschaut, aber burch die Massen bewegt man da nicht viel....
Auf den Bildern siehst Du die Risse in den Gummibuchsen.
Gruß Timo
Ich würde die Stoßdämpfer tauschen, wenn ich ein schlechteres Fahrverhalten bemerke.
Der Ducato mit Alko Tandemachse liegt doch sonst wie ein Brett
Anon18
Ist auch so. Das Fahrverhalten ist top.
Was mir (optisch) auffällt ist dass die Räder hinten weiter im Radkasten stehen als vorne. War aber vielleicht schon immer so seit ich ihn habe? (7 Jahre)
Aber eigentlich fällt es mir erst auf seit ich mir Gedanken mache auch mal eine Fähre nutzen tu können/wollen.
Denn UNTERKANNTE Ahk zum Boden sind keine 20 cm. Ich werde das im Frühjahr mal prüfen lassen.
Danke vorab.
Willi
Tjaffer hat geschrieben: Mi 4. Jan 2023, 15:41
Leg doch mal eine Wasserwaage an, wenn das Womo auf einer geraden Ebene steht.
Wenn die dann bei einem Tandemachser waagerecht anzeigt ist doch noch alles ok, besser hinten etwas höher.
wenn der "arsch hängt" liegt das nicht an den dämpfern sondern an "müden" oder gebrochenen drehstäben.
d.h. mit neuen dämpfern kommst du nicht "höher"! :idea:
allesbleibtgut
hartmut
Anon18
Danke Walter! Gute Idee.
Willi
