Warnung vor Update daly BMS 2.4.0 und firmware
Die App erhält ein Update auf die Version 2.4.0
Darin ist ein Zwangsupdate der BMS Firmware. Diese ist bei vielen schief gelaufen und es gibt keinen Zugriff auf das BMS mehr.
Daher die dringende Warnung das Update nicht zu probieren.
Daly arbeitet an einer Lösung!
robbie-tobbie
Re: Warnung vor Update daly BMS 2.4.0 und firmware
Beitrag von robbie-tobbie »
Erstmal danke für die Info - und jetzt eine Frage: das heißt, wenn die App auf dem Smartphone das Update erhalten hat und man anschließend einen Bluetooth-Connect zum BMS macht, wird dort automatisch die neue Firmware installiert...?
Gerade geschaut, auf dem Android habe ich die Version 2.4.0 - auf dem IPhone aber die Version 1.1.7... ist die IOS-Version auch von dem Fehler betroffen?
Viele Grüße, Robert
Das BMS zerschießt man sich mit dem Firmware-Update was in der App 2.4.0 vorausgesetzt wird um die Details der Batterie anzuzeigen, Parameter zu ändern.
Wenn man Paramter einstellen oder Details einsehen will muss man eine ältere Version nehmen.
Version 2.4.1 ist im Android App Store verfügbar. Damit lassen sich wieder alle Paramater wie bisher aufrufen und auch einstellen.
Auch diese Version hat die Möglichkeit die BMS Firmware zu erneuern. Das sollte aber bei einem laufendem Syst wohl bedacht sein. Ein Risiko besteht bei jedem Firmware-Update.
Hab gerade die neue Version aufgespielt 2.4.3 vom 29.12.22,
Link:
https://m.apkpure.com/smart-bms/com.inu ... ooth.daliy
Werde erst einmal testen und schauen was in den Foren dadrüber geschrieben wird,
für ein Firmwareupdate muß ich aber noch ein Firmware-Sicherheitscode eingeben,
weiß nur noch nicht wo ich den finde.
Entweder 123456 oder 322701 oder dein persönlicher Code den Du vergeben hast.
Das sind die zwei bekannten Kennwörter.
Ich könnte mir aber auch vorstellen das daly das Update erst Mal still gelegt hat.
Gibt jetzt wieder ein wenig mehr Klarheit: 322701 ist der Code für das 4s,12V 100A, ob damit 150/200 ... gehen ist noch unbekannt.
Wenn man mit der DALY Bluetooth BMS APP updaten will (nicht Smart BMS) dann gilt
3s-5s haben 303 im Dateinamen
6s-12s haben 309 im Dateinamen
to be continued ...
Didi
Beitrag von Didi »
Moin, auf meine Anfrage habe ich folgendes erhalten.
Hallo Herr ****,
das App Update 2.4.3 bietet die Möglichkeit eines Firmware Upgrades.
Dieses bedeutet nicht zwingend, das ein Firmwareupgrade vorgenommen werden muss.
Wir werden in den nächsten Tagen Firmware Upgrades für verschiedene Batterietypen zur Verfügung stellen.
Die entsprechenden Firmware Codes werden wir auf unserer Internetseite bereitstellen.
Somit kann jeder Kunde den richtigen Firmware Code für seine Batterie raussuchen und damit die Firmware seiner Batterie aktualisieren.
Bis dahin muss nichts unternommen werden.
Und auf welcher Internetseite ?
und vom wem kan diese Information?
Didi
Beitrag von Didi »
OK Danke,
nur Warum ein Firmwareupdate machen wenn das System läuft - "never touch a running system"
würde nur ein FW Update machen wenn
- das System fehler hat
- ich irgendwelche neuen Funktionen nutzen muß / will
Didi
Beitrag von Didi »
Das Firmwareupdate hat sich bei mir in der Nacht von selber installiert. Danach sollte dann ein Geräte Upgrade erfolgen und das ist nach ca. 10 Minuten abgebrochen. Seit dem ist die Batterie ohne Funktionen
Weißt Du was was für eine Software vorher drauf war oder was auf deinem BMS steht?
4s, 12V, xxxA, RGUI-xxx
(Sowas in der Richtung)
Didi
Beitrag von Didi »
BMS DL-C66C*********
Batterie wird erkannt. V 2-4-3
Wenn ich die starte, steht dort
Geräte Upgrade ist nicht abgeschlossen.
Bitte fahren sie mit dem Upgrade fort.
Danach soll ich einen Code eingeben.
123456 funktioniert aber nicht
123456 ist auch nicht richtig.Damit haben sich viele das bms abgeschossen.
Dein bms steht jetzt im Update Modus.
Schwierig dir was zu empfehlen ohne genau dein bms zu kennen. Ich habe oben einen Code für 4s angegeben, aber ob der bei dir passt?
Didi,
hast du eine Möglichkeit an das BMS heran zu kommen?
dann mal ein Foto machen, da steht schon viel Information drauf.
Wenn Ja, währe eine Möglichkeit das BMS mit dem PCMonitor über den UART Anschluß wieder zum Leben zu Erwecken,
über den PCMonitor kannst du dann auch sicher ein Update einspielen.
Der PCMonitor zeigt dir auch die aktuelle Software vom BMS an.
Beispiel:
Didi
Beitrag von Didi »
Moin Volker,
die Batterie hat ein Siegel, da geh ich lieber nicht dabei, sind ja noch über 4 Jahre Garantie drauf.
Ich werde mal abwarten, was Bulltron für einen Code sendet und dann mal schauen, ob wieder was läuft.
In der App kann ich überhaupt nichts sehen, dort wird nur immer nach dem Code gefragt
Hier Mal die Sammlung an Tools und firmware. Hat ein User in einem anderem Forum zusammen gestellt.
Anleitung flashen Firmware.pdf
(217.68 KiB) 1007-mal heruntergeladen
BMS Manual.pdf
(11.63 MiB) 1109-mal heruntergeladen
DalyBmsFirmwareCollection.7z
(227.37 KiB) 839-mal heruntergeladen
Ok, würde ich auch nicht öffnen,
entweder klappt es dann mit der App und dem Code von Bulltron oder ab damit zu Bulltron, sollen die sich drum kümmern.
Gutes Gelingen.
