Aufdringliche Werbung
Berchumer
Re: Aufdringliche Werbung
Beitrag von Berchumer »
Beim Appelgedöns 😏haste sowieso nicht son werbeterror 😏
Gruß von Ralf aus Hagen
hwhenke
Beitrag von hwhenke »
Mich würde schon interessieren, welche Werbung hier gesehen wurde......
Arno hat bestimmt das Forum verwechselt. Somit ist der Beitrag hier ohne Substanz.
LG Horst und ein schönes Wochenende
hwhenke hat geschrieben: Sa 21. Jan 2023, 11:17
Nein, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Browser Add On das verursacht, ist sehr hoch. Da ist es dann egal welche Seite man besucht.
Das passt schon, das hier zu posten. Denn hier wird geholfen.
Ja, das ist der Grund.Ich habe neulich ein Update von Firefox heruntergeladen,hätte ich besser nicht gemacht.
Ich bin durchaus in der Lage, zwischen den Foren zu unterscheiden.Die Werbung ist von Adblock.
sbrckmann
Beitrag von sbrckmann »
Wie eröffne ich einen eigenen Beitrag mit einer dringlichen Frage zum Thema Wihnmobil.
DANKESCHÖÖÖN und Gruß
sbrckmann hat geschrieben: Mo 23. Jan 2023, 17:00
eigenen Beitrag
In der passenden Rubrik - Neues Thema
Elgeba hat geschrieben: Mo 23. Jan 2023, 16:51
Tipp, Arno: Wenn so ein Hinweis wieder kommt, erst einmal wegklicken. Ist es wirklich ein Update, dann findest du, wenn du oben rechts auf die 3 Striche klickst, den Hinweis zum Update. (siehe Bild)
2. Tipp:
Wenn du oben auf die 3 Striche gehst, gibt es ganz unten den Punkt "Einstellungen" Da drauf klicken.
Dann runter scrollen bis zu dem Punkt "Firefox Updates" Hier die Option "Updates automatisch zu installieren" auswählen.
Dann meldet sich Firefox nur noch mit der Meldung "Zum Installieren des Updates bitte Firefox neu starten" (oder so ähnlich) Auch diese Meldung ruhig wegklicken und den Browser "per Hand" beenden und danach wieder starten.
Hallo, Andi
Danke für den Hinweis.
Hast das jetzt wieder los? Hat dir jemand helfen können?
