Haben heute eine Langlaufrunde im Fjell von Lofsdalen gemacht.
Mußen zwei Pausen machen. Es war sehr kalt. Wieder um die -20°C.
Aktuelle Reise: https://www.ski-web24.de/gletscher/Pitztal/frame.htm
Erster Skitag in 2023
Der erste Neuschnee in 2023 ist da.
Neuschnee hat so seine Vor- und Nachteile
Letzter Skitag in Lofsdalen. Etwas Neuschnee und Sonne am Mittag.
Weiter geht die Reise, bis Hede. Um die 0°C und etwas Schnee. Die Straßen sind glatt. Wenig Verkehr.
Dafür viele Rentiere, die die Straßen blockieren.
Hans,
wir fahren den 2. Winter mit nordischen Winterreifen ohne Spikes.
Hede bei Sonne
Kleiner Hausbesetzer in Hede Schweden
Letzter Abend in Hede
Bevor wir Hede verlassen, muß erst der Schneeflug den Weg freimachen.
In Vemdalen legen wir ( meine Frau ) Ketten auf, 9% Steigng und nur -4°C. Sicher ist sicher.
Kurze Zeit später fahren wir ohne Ketten weiter, aber die Sicht ist schlecht, wenn man überholt wird.
Morgen geht es in die Werstatt von Svenstavik, das Radhaus wechseln lassen.
Weshalb Uwe, was ist defekt?
Ist es die innere Plastikverkleidung?
Hans
Gruß Hans
Ha Hans,
gleich geht es los. Eine Schneekette war gerissen (November) und hat das Radhaus beschädigt.
Radhaus ist gewechselt und wir sind gut in Höglekardalen angekommen.
Nur noch Trinkwasser bunkern.
Nach zwei Tagen mit Plusgraden haben wir heute wieder Frost und machen eine kleine Langlauftour zum Skigebiet.
... was für wunderschöne Bilder! Viel Spaß noch auf eurer Reise.
Dann passiert das was nicht passieren soll - das Wasser der Abluft kondensiert und blockiert das Abgas und du wachst evtl. nicht mehr auf.
War vor 30 Jahren die häufigste Ursache bei Truma Heizungen für Todesfälle.
Der Abgaskamin war in der Biegung nach oben nicht unterstützt, sackte nach unten, das Rohr korridierte aufgrund der Wasseransammlung.
Abgasrohre müssen meines Wissens ohne Schlaufen steigend verlegt werden vom Gerät aus.
Geht auch nicht, weil es auch gleichzeitig, weil doppelwandig, das Ansaugrohr für die Verbrennungsluft ist.
Bevor das passiert schaltet die Truma durch Überhitzung ab.
