#701
Der Adaptersatz ist nicht abhänging von Füllstop oder nicht, sondern vom Ventil.
Ich habe 2 Füllstopflaschen, eine mit Multiventil, eine ohne.
Friedo
#702
Beitrag von Friedo »
#703
Friedo hat geschrieben: So 29. Jan 2023, 14:08
Was sind dies denn für Adapter?
Berger schreibt: Euro-Füllset
Bestehend aus 4 verschiedenen Füllstutzen.
Zum Befüllen deutscher Gasflaschen im Ausland durch autorisierte Füllstellen.
Nur wird man diese nicht benötigen, da jede Füllstation Adapter hat, sofern sie deutsche Flaschen füllen will.
#704
Steht doch unter der Abbildung:
"Euro-Füllset
Zum Befüllen deutscher Gasflaschen im Ausland durch autorisierte Füllstellen."
Kann ich dir schenken, ist 20 Jahre alt und unbenutzt.
#705
walter7149 hat geschrieben: So 29. Jan 2023, 14:18
Dto. bei mir - unbenutzt seit 30 Jahren gut gereift 😁
Noch nie benötigt egal wo Türkei, Syrien, Algerien die hatten damals einen "Greifer" der um den Anschluß ging und zack war die Flasche voll.
Friedo
#706
Ich hoffe, ich nerve nicht zu sehr mit meinen Fragen. Das heißt, das Adapterset kann man nicht an Tankstellen zum Befüllen benutzen, oder doch, vorausgesetzt man findet einen Tankwart der es macht, obwohl die Flasche ohne Füllstopp ist.
Oder schreibt Fritz Berger zur eigenen Absicherung „durch autorisierte Füllstationen“ weil es an Tankstellen offiziell nicht erlaubt ist?
Gruß Friedo
#707
Friedo hat geschrieben: So 29. Jan 2023, 14:29
„durch autorisierte Füllstationen“....
.....sind keine LPG-Säulen an Tankstellen !
#708
An Tankstellen kannst du keine regulären Flaschen - sicher - füllen und das wird auch kaum ein Tankwart machen.
Propangasflaschen dürfen nur zu 80% befüllt werden maximal damit sie nicht bersten, gut sie haben ein rotes Überdruckventil an der Seite an dem sie abblasen aber das möchtest du nicht ausprobieren zumal die Flasche dann unbenutzbar ist.
Die 80% regelt die Tankflasche per Schwimmer und Füllstop egal wieviel noch drin ist, das ist das ganze Geheimnis einer solchen Flasche und genau deswegen kann sie gefahrlos befüllt werden - jetzt bitte langsam und genau lesen:
Wenn sie aufrecht steht damit der Schwimmer korrekt funktioniert.
Das ist der Grund für die irrsinnige Idee mit den Stahlbändern im Gaskasten.
Vollidioten sollen gehindert werden die Flasche rauszunehmen und hinzulegen oder schräg zu halten denn dann funktioniert der Schwimmer natürlich nicht mehr korrekt.
Man könnte auch Pfeile auf die Flaschen machen und in mehreren Sprachen draufschreiben "nur im Stehen befüllen" oder für Legastheniker ein Piktogram.
Ein reguläre Flasche müßtest du wiegen die Tara abziehen - die Differenzmenge ermitteln - sagen wir 7,3kg Gas fehlen und jetzt noch in Liter umrechnen das entspricht ca. Faktor 2 also könntest du ca. 14 Liter einfüllen und wärst auf der sicheren Seite.
Friedo
#709
Danke für Eure kompetenten Antworten.
Fazit für mich. Werde mir wahrscheinlich eine Aluflasche mit Füllstopp kaufen, bin aber noch unschlüssig, ob ich sie mit den normalen Gurten oder den Stahlbändern befestige. Eine Tauschflasche wird über die CS-DuoControl angeschlossen.
Gruß Friedo
Thomas04
#710
Beitrag von Thomas04 »
walter7149 hat geschrieben: So 29. Jan 2023, 14:00
@Thomas, du bringst da etwas durcheinander !
Stimmt Walter, das eine Adapterset ist für die Nutzung eines "externen" Füllanschlusses, den man entweder im Gaskasten oder auch außerhalb installliert und mittels Schlauch an der Gasflasche angeschlossen hat.
Da ich Beide habe kann ich mir noch überlegen, ob ich einen "externen" Anschluss verbaue oder die Adapter direkt an der Flasche anschließe.
paule
#711
Beitrag von paule »
Hallo Friedo,
am besten, du lässt die normalen Befestigungen, ohne Veränderungen daran.
Alle Argumente dagegen, sind meiner Ansicht nach, von irgendwelchen Lobbyisten erfunden.
Solange es keinen gesetzlichen Grundlagen gibt, die diese Gastankflaschen und deren Verwendung beschreiben, sind diese Flaschen 'normale' TÜV geprüfte Propangasflaschen.
Mit freundlichen Grüßen Paule
#712
Richtig weniger ist mehr, wenn dann irgend ein Heini vom TÜV was sagt, macht man die Bänder los, packt die Flasche in die Garage. Und dann?
#713
Friedo hat geschrieben: So 29. Jan 2023, 15:23
Fang doch einfach mal mit normalen Gurten an mit einer Flasche und schau wie du damit klar kommst.
Wäre mein Rat.
Anon11
#714
Beitrag von Anon11 »
Cybersoft hat geschrieben: So 29. Jan 2023, 16:13
Mir fallen da viele böse Worte ein, bei dem was sich der TÜV da abhält…. Da das weder jugendfrei noch forumskonform wäre setze ich mich jetzt wieder auf meine Finger…. bevor mir die Worte doch da rausrutschen.
#715
Ich denke wenn man freundlich fragt worauf er sich beruft und das er das bitte schriftlich vermerkt, kommt man auch höflich zum Ziel.
Alleine wenn ich die Flasche dann rausnehme, was passiert dann?
#716
Cybersoft hat geschrieben: So 29. Jan 2023, 17:55
Ja, in der Vergangenheit hat es immer geholfen, wenn man sich diese Weigerung schriftlich begründet vom TÜV-Prüfer geben lassen möchte. Zur weiteren Klärung!
Ich glaube, so ein Schriftstück fürchtet der TÜV wie der Teufel das Weihwasser. Er hat eigentlich nichts von dieser Weigerung. Er arbeitet damit nur für den DVFG, der auch die Prüfer schult.
Kalle-OB
#717
Beitrag von Kalle-OB »
Ich würde es gerne verstehen. Warum tust du dir das an? Festeinbau, TÜV-Abnahme, Eintragung in die Zulassungsbescheinigung und aus ist die Diskussion. Die Kosten dafür sind doch überschaubar.
#718
Ich will keinen Tank einbauen, will flexibel bleiben.
Ich muss erst 10/24 hin, vielleicht habe ich dann das Auto gar nicht mehr. Warum sollte ich den Aufwand mit der Eintragung machen, ich sehe keine Rechtsgrundlage.
#719
Kalle-OB hat geschrieben: Mo 30. Jan 2023, 16:00
Weil es Nonsens ist. Beide Flaschentypen, die Tauschflasche und die Flasche mit Füllstop (80%) haben beide eine Zulassung als Druckgefäß für 10 Jahre, die nach Ablauf wieder erneuert werden muss. Sie unterscheiden sich nur in der Art der Betankung, aber nicht in der Nutzung!!! Wenn der TÜV diesen Nonsens fordert, muss er das zwangsläufig auch für die Tauschflaschen machen! *YAHOO*
#720
Viele verwenden ja die Alu Flasche mit 80% Füllstop von Alugas. KLICK
Alugas schreiben in ihrer Betriebsanleitung:
Bitte verwenden Sie nur von ALUGAS empfohlenes Einbau- und Montagematerial. Die
Tankflaschenhalterung muss zur Aufnahme der Druckgasbehälter im Druckgasbehälterkasten des
Fahrzeuges fest verschraubt sein. Die Halterung muss von ALUGAS für diesen Zweck freigegeben sein
(siehe Bild 1
Ich habe die Anleitung mal als PDF beigefügt.
Betriebsanleitung Alugas Travelmate 2022_DE.pdf
(336.23 KiB) 400-mal heruntergeladen
