Dann vergibt die Time Capsule per DHCP alle notwendigen Netzwerkkonfigurationen für den PC. Auf der WAN-Seite ist sie dafür nicht zuständig. Da muss jemand anderes diesen DHCP-Service anbieten, bzw. die Konfiguration muss manuell erledigt werden.
Brauche Hilfe bei Netzwerkanschluss
- aknust
Re: Brauche Hilfe bei Netzwerkanschluss
Viele Grüße, Andreas
Ich nutze inzwischen nur noch Netgear Switche im Haus, deren vier insgesamt, Ausnahme derjenige der Hauptswitch der auch die Hifi Komponenten verbindet über die Fritzbox und das NAS das ist ein spezieller optimierter Audioswitch mit einer anderen genaueren Clock und speziellen Kondensatoren und Netzteil.
Am besten noch einer den man einstellen kann übers Netzwerk, dann kansst du reingehen und siehst in diesem Fall was los ist an dem Port.
Kosten nicht mehr die Welt.
Also ich verstehe nicht so ganz was du mir damit sagen willst, wir haben natürlich einen Router von dem die LAN Verbindungen im Haus weggehen und auch für den switch auf diesen PC, DHCP ist auf automatisch und somit sollte normalerweise beim einstecken des Netzwerkkabels automatisch die IP vergeben werden, aber nochmals zur Klarstellung beim einstecken des Kabels leuchten die LED nicht und der PC sagt kein Netzwerkkabel eingesteckt.
Mal ganz dumm gefragt, schon mal Kabel ersetzt?
Hast du eine Buchse in der Wand dazwischen?
Bei mir ging einmal schlicht die Wandsteckdose nach 3 Jahren defekt durchs ein aus stecken.
Kein Licht bedeutet eigentlich das die Geräte sich nicht "sehen" heißt der Hardware Handshake passiert nicht das ist unabhänging davon ob eine IP Adresse vergeben wird.
Kann defekte Buchse sein auf beiden Seiten oder auch ein Kabel.
Ohne Hardware Link gibt es auch keinen IP ..
Nimm einfach Mal deinen neuen Switch, das Kabel und steck nur pc und Switch zusammen. Wenn dann die 2 leuchten an der Schnittstelle angehen geht es weiter.
Kabel getauscht und mit Kabelprüfer getestet, das Versorgungskabel kommt direkt aus der Wand ohne Dose und geht auf den switch, von switch wird ein anderer PC versorgt der funktioniert.
Selbst das Kabel welches aus der Wand kommt funktioniert am PC nicht.
Genau und deswegen glaube ich das es mit dem crossover Adapter funktionieren wird, wenn nicht mit den neuen switch und danach dann als letzte Möglichkeit eine Netzwerkkarte.
Also der problematische PC funktioniert mit dem Apple Teil korrekt, mit dem selben Kabel?
Dann kann der PC nicht defekt sein.
Doch, kann sehr wohl kaputt sein, wenn das Hardware Cross over defekt ist.
Hmm, üblich ist aber eine Patchkabelverbindung zu einem Router.
Crossover kenne ich nur wenn man zwei PCs direkt mit einander verbindet ohne Switch und Router.
So kurze Rückmeldung, mit dem crossover war ein Griff ins Klo, aberrrrrrrr mit dem neuen Switch funktioniert der PC ganz normal.
Problem gelöst, mein Sohn glücklich und euch ein Dank für die Hilfe und Ideen.
Bei dem neuem Switch sollte das crossover Kabel aber auch funktionieren ...
Warum sollte er ein Crossover Kabel nutzen?
Mag sein das der Switch die "falsche" Verkabelung auf zwei Pins korrigiert - aber wozu?
Ethernet Patchkabel kosten kaum noch was heutzutage.
Werd ich probieren, interessiert mich ob es funktioniert oder ob nicht.
Weil es, wenn alles funktioniert, schlichtweg egal ist
Und so ist es, dem neuen Switch ist es egal ob das Kabel mit oder ohne crossover Adapter angeschlossen ist, funktioniert Beides.
