Holzrost ("Gräting") in der Duschtasse: Sinn oder Unsinn?
Guten Morgen,
Eine Frage an die Duschbenutzer unter euch von einem Wohnmobilduschneuling:
Welchen Zweck erfüllt der Lattenrost in der Duschtasse, der bei unserem Mobil im Lieferumfang enthalten ist?
Ich habe hier im Forum Nix dazu gefunden, in einem anderen Forum, zu dem ich hier einen Link fand (Alf's Bastelbude) kamen unterschiedliche Meinungen der dortigen Nutzer, die bei mir zu mehr Ratlosigkeit geführt hat, so dass ich euren kompetenten Rat zum Einsatz des Lattenrosts erbitte:
Kommt der raus beim Duschen?
Kriegt die Duschtasse im Lauf der Zeit weniger schnell Risse, wenn immer der Rost verwendet wird?
Dient der nur dazu, eine Stolperfalle zu vermeiden, wenn das Bad genutzt aber nicht geduscht wird?
Muss der Rost nach Duschen raus zum Trocknen?
Ist eine Behandlung dieses Holzrostes mit holzpflegenden Ölen sinnvoll und notwendig?
Inwiefern ist der Einsatz von Holzpflegeprodukten problematisch für die Duschtasse?
Alfreds Rost war zunächst kippelig, später musste er reklamieren, weil das Ding zerbrochen ist. Meine obigen Fragen ergeben sich aus verschiedenen Userbeiträgen in Alfreds Tröt.
unterwegs im Challenger X 150
Re: Holzrost ("Gräting") in der Duschtasse: Sinn oder Unsinn?
Der Rost hat wohl hauptsächlich die Aufgabe, Punktbelastung auf der Duschtasse zu vermeiden. Nach dem Duschen muss der natürlich getrocknet werden, wir stellen ihn meist für kurze Zeit vors Womo.
Behandelt haben wir ihn bisher nicht, ein gut eingezogenes Holzöl nach ein paar Jahren kann ihm vermutlich nicht schaden.
Haben wir raus genommen.
Der Holzrost wird beim Duschen weggeklappt und dabei von einem an der Wand befindlichen Knebel gehalten. Wenn die Dusche nicht verwendet wird, erfüllt der Rost bei uns den Zweck, dass man mit beiden Füßen auf dem selben Niveau vor dem Waschbecken stehen kann. Ohne würde man mit einem Bein etwas tiefer in der Duschtasse stehen. Unser Rost kippelt eigentlich nicht, nur selten, wenn man ganz an einer Ecke über den Ablauf tritt. Unsere Duschtasse hat bis jetzt (nach 6 Jahren) auch noch keine Schäden erlitten.
Ich glaub, das kann man so pauschal nicht beantworten. Bei vielen Queensbett-Grundrissen geht man durch die Dusche ins Bett; da gleich die Gräting die Unebenheiten aus. Ob die sinnvoll ist, um Punktbelastungen zu vermeiden, dürfte von der Duschtasse abhängen und wie sie monitiert ist. Bei Pilote z.B. kenne ich die Gräting als optional, bei Frankia als nicht verfügbar. Von daher sollte sie nicht notwendig sein.
Hhmmh, was die Minderung der Druckbelastung betrifft, bin ich skeptisch. Unser Rost hat auf der Unterseite vier Latten, mit denen er auf liegt. Die sind vielleicht 5cm breit und gehen über die komplette Längsseite des Rosts. Aber ob da der punktuelle Druck auf die Duschtasse höher oder niedriger ausfällt als bei bloßfüßiger Last, kann ich nicht beurteilen. Vom Bauchgefühl her würde ich meinen, dass meine fränkischen Quellwasserfüße eine geringere Drucklast ausüben als die schmalen Latten.Luppo hat geschrieben: ↑Mi 8. Feb 2023, 09:13Der Rost hat wohl hauptsächlich die Aufgabe, Punktbelastung auf der Duschtasse zu vermeiden. Nach dem Duschen muss der natürlich getrocknet werden, wir stellen ihn meist für kurze Zeit vors Womo.
- DerTobi1978
Wichtig ist natürlich auch eine Pflege der Duschwanne an sich. Diese sind häufig aus Polystyrol hergestellt und dann halt entsprechende Pflegemittel nutzen.
Geht mir genauso. Irgendwo hatte ich mal einen Beitrag gelesen, dass bei ihm die Last annähernd gleich wäre, lediglich beim einbeinigen Füßewaschen wäre der Rost im Vorteil.
Der eventuelle Vorteil einer besseren Druckverteilung steht und fällt wohl mit der entsprechenden Duschtassenkonstruktion. Wenn diese vernünftig und möglichst vollflächig unterfüttert ist, dann dürfte auch das Duschen mit Stilettos unproblematisch sein. Bei unserem Modell war die Duschtasse anfangs nur teilweise unterfüttert, ein Konstruktionsmangel des Herstellers, der in späteren Jahrgängen behoben wurde. Glücklicherweise hatte unser Händler da ein Auge drauf und kurz vor Ablauf der Garantie einen Harrriss entdeckt. Danach wurde der gesamte Badboden auf Garantie ausgewechselt und komplett unterfüttert.
Zur eigentlichen Frage: Im ersten Mietmobil hatten wir auch so einen Rost und sind dabei wie Steffen verfahren. Beim Duschen daneben stellen und danach reinlegen, dann stand man für die weiteren Badtätigkeiten nicht im Nassen.
Martin (Birdman)
Martin (Birdman)
Vom Prinzip her ist die Trittauflage in der Dusche zur Vermeidung von Punktbelastungen, die manchmal sehr groß werde können, sowie dem komfortableren Stehen beim Duschen vorgesehen. Wir nutzen sie seit Jahren beim Duschen. Nach dem Duschen werden die Duschwände und die Trittauflage kurz mit dem Fensterschaber abgezogen und alles ist im grünen Bereich. Alle 2-3 Wochen wird die Duschauflage in der Dusche hochgestellt, die Unterseite und natürlich auch die Duschtasse gesäubert.
Die vielen Klagen über undichte gerissene Duschtassen würden wohl weniger sein wenn alle ein Rost in der Dusche hätten
Unser Rost liegt immer in der Duschtasse.
Wichtig ist das die Ecken vom Rost schön abgerundet sind.
Geschützt ist es durch Öl, das Gleiche was wir für den Holzküchentisch haben, von Ikea.
Hallo ,
wir haben ein Kombi-Bad und nutzen eine selbst gebastelte Gräting. Diese überdeckt neben den Abflüssen auch die Führungsrinne der Duschwand.
So haben wir bei der Badnutzung eine ebene Stehfläche und es wird verhindert, dass man sich unbeabsichtigt auf einen Ablauf stellt. Hauptursächlich bei den Schäden an den Sanitärtassen sind eben Brüche an den Abläufen. Bis dato haben wir keinen Schaden an unserer Duschtasse (Bj. 2016).
Ja beim Duschen muss die Gräting raus, da die Führungsrinne überdeckt wird. Beim Duschen mit geschlossener Wand sind die Abflüsse am Rand der Duschabtrennung und damit außerhalb des Trittbereiches.
Resümee: Eine Abdeckung stellt eine gerade Ebene her und kann eine Punktbelastung unterbinden.
Bei unserem Hymer ist der Holzrost zum Ausgleich der Höhe des Bodens im Waschraum. Zum Duschen wird er entweder an der Wand fixiert oder raus genommen. Alleine schon wegen der Verfügbaren Höhe.....
LG Horst
LG Horst
Meine Enkel sind goldiger als Deine Fahrzeug; MLT580 MB419 4X4
- Seewolfpk
Der Holzrost wird bei uns beim Duschen rausgenommen und vor die Dusche gelegt.
(Getränkevorräte in Getränketrägern werden vorübergehend woanders platziert.)
So kann man mit leicht feuchten Füßen nach dem Duschen die Dusche verlassen ohne die Teppichböden feucht zu machen.
Nach dem Duschen kommt das Rost wieder rein und dient als stabile Unterlage für die Lagerung von Getränkevorräten in Getränketrägern.
Guter HinweisDerTobi1978 hat geschrieben: ↑Mi 8. Feb 2023, 10:05Wichtig ist natürlich auch eine Pflege der Duschwanne an sich. Diese sind häufig aus Polystyrol hergestellt und dann halt entsprechende Pflegemittel nutzen.
Welche Pflegemittel sind das?
Liebe Grüße
- DerTobi1978
Ich nehme die hier:
https://www.thetford-europe.com/de/de/p ... om-cleaner
https://www.armorall.com/de/product/sei ... enpfleger/
Bei Armorall aufpassen: die Oberfläche wird sehr glatt!
Bei uns kam der Holzrost sofort raus !!
Beim Vorgänger-Mobil war die Duschtasse mehrfach gerissen. Ein Spezialist - der mir eine neue Duschtasse einbaute - sagte mir damals, ein Holzrost sollte man nie drin liegen lassen.
Ich denke aber auch, dass die Unterfütterung der ausschlaggebende Punkt ist.
Sonnige Zeiten
gerwulf
Sonnige Zeiten
gerwulf
Es gibt leider viele "Spezialisten" die einfach mal so ihre Meinung aus der Hüfte schießen. Damit hatte ich öfters als Gutachter zu tun und weiß wovon ich rede. Ein Holzrost oder eine andere Trittauflage ist normalerweise so konstruiert, dass sie sich auf den stabilen Punkten der Duschtasse abstützen und damit die Punktbelastungen der Füße auf diese verteilt. Ohne diese Trittauflagen hat der "Spezialist" natürlich mehr Kundschaft, was ich ihm nicht verübeln möchte.
Das ist, glaube ich, der richtige Ansatz !
Wenn schon Geraffel eingebaut wurde hilft auch kein Lattenrost.
Oder halt über die Zeit der Gewährleistung.
Der ABS Kunststoff MUSS gut und gleichmässig unterlegt sein.
Ansonsten machen die Sicken schneller die Grätsche und werden eben rissig.
Wohin mit dem nassen Gebälk im Winter oder bei einer Woche Dauerregen ?
Die Seifenreste nach dem Duschen gut ausspülen hilft auch der Lebensdauer.
Bei uns bleibt der Rost in der Dusche und wird danach getrocknet. Ich überlege den Rost, ich glaube Overtol heißt das, zu imprägnieren.
Unsere Trittauflage besteht aus wasserresidenten Material. Die wird nach dem Duschen mit dem Fensterschaber abgewischt. Wie schon geschrieben, alle 2-3 Wochen mal hochstellen und gründlich reinigen. Bequemer geht das Duschen im Wohnmobil nicht.
