Victron Orion TR smart Ladebooster 12/12 30
Hallo ,
Ich bin gerade dabei mein WOMo von Gelbatterien auf LiFePo4 umzurüsten.
Dabei muss ich wohl einen Ladebooster einbauen.Ich wollte o.g.Victron Energy installieren.
Bei der Suche bin ich dann auf verschiedene Modelle gestossen
Nun bin ich etwas verwirrt welcher denn nun der passende für mich ist.
Die Booster gibt es mit :1): In 16 -35 V und Out 10V - 15 V ; 2):In 8 V - 17 V und Out 20V - 30 V ;3): In 8 V - 17 V und Out 10V - 15 V.
Die Logik sagt mir das die Nr.3 der richtige ist.Aber ist er das ?
Fahrzeug ist aus 2011 mit orig. 10 mm² Verkabelung und einem EBL 99
Wäre nett , wenn mir jemand helfen könnte.
Grüsse Morgenstern
Grüsse Morgenstern
Re: Victron Orion TR smart Ladebooster 12/12 30
Nr. 1 ist für 24V Lichtmaschine mit 12V Bordbatterie.
Nr. 2 ist für 12V Lichtmaschine mit 24V Bordbatterie
Nr. 3 ist für 12V Lichtmaschine mit 12V Bordbatterie
Ergo Nr. 3 (für übliche Womos).
- Südschwede
Warum meinst du, daß du einen Booster brauchst?
Solange du nichts an der Verkabelung änderst fließen auch bei einer LiFePO, bedingt durch den Kabelwiderstand, kaum höhere Ströme als bei einer (leeren) Gelbatterie.
Wenn dann doch öfter mal die Sicherung durchbrennt, kannst du immer noch einen Booster einbauen.
Hi Morgenstern,
das sehe ich auch so wie Südschwede.
Bau erstmal den Akku 1:1 um und schau Dir die Werte über die App an.
Danach kannst Du immer noch entscheiden ob Du überhaupt nen Booster brauchst um den Strom zu begrenzen oder evtl. sogar um die Lade-Stromstärke zu erhöhen (letzteres war bei mir der Fall).
In den meisten Fällen braucht es gar keinen Booster.
Viele Grüsse Andi
Viele Grüsse Andi
Ich hätte da noch eine Frage zum Einbauort für den Ladebooster. Verträgt der Victron eigentlich auch Temperaturen
im Minusbereich ? Mein Batteriekasten hängt ja seitlich unterm Fahrzeug und da wird es im Winter schon mal kalt
( deshalb die Polarversion der LiFEPo4) .
Wasserdicht ist der Batt.kasten schon ,aber eben u.U.kalt.
Hat da jemand hier Erfahrungen mit ?
Gruss Morgenstern
Gruss Morgenstern
Kalt ist für Elektronik kein Problem, solange kein Wasser kondensiert. Im Gegenteil, die Leistung steigt sogar, je kälter.
