die beiden Hilfen kenne ich, aber sorry dass ich so dumm frage, vor dem Anlassen die Türen öffnen ?
Ich habe mich mit der Comfortmatik arrangiert, habe mich damit abgefunden, dass der Ducato eine Beschleunigung hat wie eine Wanderdüne.
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Da schalte ich bei der Comformatic immer in den manuellen Modus.
Danke Guenter,Guenter hat geschrieben: ↑Sa 11. Mär 2023, 14:51Hallo Peter,
AHA, Wieder einen erwischt, der es nicht weiß ... Wenn Du an das WoMo kommst in leiser Umgebung, dann mach mal die Fahrertür auf und höre im den Motorraum hinein. Da sollte ein leises, ca. 3-5Sec. Brummen zu hören sein. Das ist die Hydraulikpumpe. die den 50bar Hydraulikspeicher auflädt. Und der wird zur Steuerung der Schaltmimik gebraucht. Wenn ALLES stimmt und noch keinen Schaden hat, klappt es auch ohne. Wenn man aber schnell startet und keine Fahrertür offen hatte, dann kann es sein, dass der Schaltaufsatz nur mit z.B 35bar Fehlschaltungen macht oder sogar in den Notlauf geht. Grüße
Es wird indirekt in der Bedienungsanleitung (der Comfortmatic) darauf hingewiesen.
DankeschönLT35 hat geschrieben: ↑Sa 11. Mär 2023, 16:20Moin
„ZUR BEACHTUNG Beim Öffnen der Fahrertür aktiviert das System den Hydraulikteil um diesen auf ein anschließendes Anlassen des Motors vorzubereiten.“
Wie immer Niesmann das bei den Artos gelöst hat, die haben ja meist keine Fahrertür.
