Alfs Bastelbude ... verschiedene Ideen zum Nachmachen
Nachdem meine Beiträge im Promobil-Forum im Nirwana der Cekmece von Büyük Zampadou verschwunden sind und die Beiträge im blaugräulichen Wohnmobil-Forum so wunderbar unauffindbar anonymisiert wurden, (oder heist es gastisiert?) habe ich im HME unter dem Oberbegriff Alfs Bastelbude eine Reihe von kleinen und großen Bastelanregungen zusammengestellt.
Man findet sie unter der Suchmaske Alfs Bastelbude oder hier in der Übersicht.
Selbstbau Hybrid LiFePo4 + LiFeYPo4 400Ah *HI*
Selbstbau LiFePo4 200 Ah :-D
Selbstbau LiFeYPo4 200 Ah ;-)
Kabelschuhe crimpen :roll:
Solaranlage flexibel *YAHOO*
Zusatz-Solarpanel aus Resten :-)
Kabel verlängern und verbinden :!:
Zwangsentlüftung Hymer Mückendicht *YES*
Holzrost Dusche Reparatur :-! :!
Montage Kurbel in Garage :idea:
Spannung für empfindliche Geräte :o
Fahradhalter Heckgarage :roll:
Klodeckel soll offen bleiben ;-)
Hymer ML-T Ablagen öffnen :!:
USB-Buchsen nachrüsten ;-)
Gasflaschen einfach wechseln *YES*
LED Basteleien *BYE*
Gas-Umschaltanlage nachrüsten *SCRATCH*
ausgerissene Blechschrauben reparieren ]:->
Spannungsanzeige nachrüsten :!:
Viel Spaß damit, Alf
Re: Alfs Bastelbude ... verschiedene Ideen zum Nachmachen
Bezüglich der USB Boxen: Bis wie viel Ampere kann man eigentlich gefahrlos von der Innenbeleuchtung abnehmen?
Bezüglich Schalter: Ich habe im Wohnmobil die i-Net Box und von der Sat Anlagen die Steuerbox. Beide werden auch bei ausgeschalteter 12V Stromversorgung über das KNAUS Panel mit Strom versorgt.
Ich möchte die gerne bei längeren Standzeiten abschalten. Da ich nicht immer die Kabel ziehen will, welche kleinen Schalter eignen sich da am besten um sie zwischen die Stromkabel zu klemmen?
Ergänzung: Ich hätte gerne ein Zangenampermeter. Jetzt habe ich mal bei Amazon gesucht.....ähm.... *SCRATCH* KLICK da gehen die Preise von 10-70€. Ich brauche kein Profigerät, will aber auch kein Schrott kaufen. Umschalten von Wechselstrom auf Gleichstrom wäre schon nicht schlecht. Was ist da für einen Gelegenheitsnutzer zu empfehlen?
AndiEh hat geschrieben: Mi 6. Jan 2021, 11:21
Hi Andi, du meinst diesen Beitrag? https://forum.hme-ev.de/viewtopic.php?f ... Bastelbude
Die aktuellen USB-Buchsen entnehmen bis zu ca. 30 Watt, das sind dann auf der 12 V Seite max. 2,5 A. Das sollte eigentlich jede Verdrahtung im Womo aushalten.
Eigentlich, weil bei meinem Hymer der Kabelbaum teils mit nur geringem Querschnitt ausgeführt ist und dann, wenn ich meine Huawei Handy mit Schnelladefunktion einstecke, die Spannung vor der USB-Buchse schon 0,3 V runtergeht.
Also: Kann man nicht generell sagen, es empfiehlt sich beim eigenen Fahrzeug zu schauen was verlegt ist und dann zu entscheiden.
Als Schalter verwende ich oft solche:
Link: https://www.amazon.de/Rovtop-Kippschalt ... B079L4K7TF
Überleg dir genau, ob du die Sat-Antenne aussschalten willst. (Fährt die dann bei Motorstart ein?)
Ergänzung: ich habe das Vorgängermodell dieser Zange:
https://www.conrad.de/de/p/voltcraft-vc ... 93352.html
Wichtig war mir der Strom-Messbereich für Gleichstrom.
Grüße, Alf
In einem anderen Forum wurde mir das hier empfohlen:
https://www.amazon.de/dp/B00O1Q2HOQ/ref ... 9FbW89ZWVV
Habe ich dann auch bestellt und komme gut zu recht. Meßdaten sind mit meinem BC z.B. identisch.
Alfred hat geschrieben: Mi 6. Jan 2021, 11:30
Danke schön.
Hast du auch eine Empfehlung für Aufputz?
Keine Sorge, das ist nur für das Überwintern gedacht. Unterwegs bleiben beide an.
AndiEh hat geschrieben: Mi 6. Jan 2021, 12:09
Danke schön.
Eine kleine Klemmdose setzen, darin die nötigen Klemmen und Verbindungen und dann vorne den Schalter einbauen:
https://www.enobi.de/steuerungen/rahmen ... use/nn0314
Beispiel:
Grüße, Alf
AndiEh hat geschrieben: Mi 6. Jan 2021, 11:27
Hallo Andi, habe dieses, DCM 6003 AC/DC, bin damit zufrieden.
- https://www.biltema.no/en-no/tools/meas ... 2000023355
walter7149 hat geschrieben: Mi 6. Jan 2021, 12:34
Eine schwedische Hausmarke? HIlft jetzt nicht wirklich..... ;-)
Deshalb hab ich ja die Typenbezeichnung mit durchgegeben,
damit du im www danach suchen kannst.
Wichtig, es kann AC/DC Musik spielen *ROFL* .
Birdman
Beitrag von Birdman »
Achte bei der iNet-Box darauf, dass Du das rote Kabel mit dem Schalter trennst. In einigen Konfigurationen bezieht die Box Masse auch noch anderweitig, dann funktioniert das Trennen des schwarzen Kabels nicht.
Martin (Birdman)
Zurück zu „Selbstgemacht“
