Wlan Antenne - großer Rundstrahler und mini Router
Re: Wlan Antenne - großer Rundstrahler und mini Router
Lemax hat geschrieben: Sa 15. Apr 2023, 20:15
Die 4x4-MIMO Panorama-Antenne hat tatsächlich 7 Kabel:
(4 für Mobilfunk, 2 für WLAN und eins für das GPS-Signal).
Also benötigt man auf alle Fälle einen Router mit vier Antenneneingänge für Mobilfunk und einen für WLAN?
Lemax
Beitrag von Lemax »
Jein.
Grundsätzlich macht es Sinn, dass Router und Antenne bezüglich der Leistungsspektren die gleiche Dimension haben.
Sicherlich sollte es aber technisch möglich sein, einen Router (mit nur einem integrierten Modem), für den 2x2-MIMO Antennen die normale Wahl wären, an eine 4x4-MIMO Antenne anzuschließen (ggf. sind Adapter für die Verbindung Router < > Antennenkabel erforderlich). Dann würden 2 LTE-Kabel der Antenne (diese sind i.d.R. alle durchgängig beschriftet) ungenutzt bleiben und an die anderen 2 LTE-Kabel der Antenne würden an den Router angeschlossen werden.
Zusätzlich könnten, wenn der Router 2 WLAN Ausgänge bietet (diese hat z.B. der mobile Router Nighthawk M5 nicht), diese mit den 2 WLAN Anschlüssen der Dachantenne verbunden werden. GPS Signal wäre optional.
Die 7 Kabel der von mir verlinkten Antenne (#15), die ich in #19 erwähnte, sind an meinem Router RUTX50 so angeschlossen. 4 x LTE Kabel (grün), 2 x Wifi Kabel (blau) und 1 x GPS Kabel (gelb). GPS wie gesagt optional, Funktionalität hat nicht zwingend jeder Router.
Im Zweifelsfall, sofern z.B. schon ein 4G-Router vorhanden ist, und eine Dachantenne für zukünftige 5G-Nutzung installiert werden soll, nochmal die Wunschkombi Router/Antenne im Fachhandel absegnen lassen.
Bei Bedarf kann ich gerne einen Fachbetrieb empfehlen, bei dem ich mein Eqipment bezogen habe.
Schönes Restwochenende allerseits..
Beste Grüße
Martin
HYMER B-MCT680, MB417_______
auf-reisen
Beitrag von auf-reisen »
Ich wollte mir jetzt diese Antenne aufs Dach schnallen...
https://www.reichelt.de/fi/de/fahrzeuga ... dr::275638
Router weiß ich noch nicht.
Frage:
Die Verlängerung brauche ich ja auch, weiß jetzt nicht wie die Antenne befestigt wird, schraubt man diese auf die Verlängerung?
Würde es dann evtl. reichen "nur" die Verlängerung abzudichten, dann könnte man die Antenne je jederzeit demontieren?
Kai
Lemax
Beitrag von Lemax »
Hallo Kai,
bei der Antenne machst du nichts falsch.
Die gleiche habe ich übrigens auch.
Die Verlängerung hat ein Innengewinde, das auf den Gewindestutzen der Antenne passt. Die Kabelenden der Antenne werden durch die Verlängerung geführt und diese dann mit der Antenne verschraubt. Das Ende der Verlängerung, das dann im Fahrzeuginneren ca. 3 cm aus dem Loch ragt, wird dann mit der mitgelieferten Mutter von innen (z.B. im Hängeschrank) festgeschraubt.
Prinzipiell hat die Antenne eine gummierte Dichtung an der Außenkante der Unterseite, mit der sie auf dem Fahrzeugdach aufliegt. Das sollte bei ordentlicher Verschraubung Feuchtigkeit fernhalten, die Antenne sollte auf einer (vorher gründlich gereinigten und entfetteten) glatten Fläche montiert werden.
Ein ordentliches Abdichten direkt im Bereich der Dachdurchführung ist sicherlich das Mindeste, was man tun sollte. Bei mir wurde noch zusätzlich Dichtmaterial flächig (2-3 Wülste) an der Unterseite der Antenne, also zwischen Gummidichtung und Gewindestutzen, aufgetragen.
An Dichtmasse sollte man mMn nicht sparen.
Beste Grüße
Martin
auf-reisen
Martin wieviel Platz sollte man für den Router einplanen, würde ein „ kleiner schmaler „ so von ca 15 cm Breite reichen?
Müsste ich nochmal genau messen…
Kai
Lemax
Beitrag von Lemax »
Hallo Kai,
das lässt sich pauschal nicht eindeutig beantworten. Es gibt „klein, aber oho“ und umgekehrt.. ;-)
Tipp: Du kannst einen Router auch hochkant z.B. an der Seitenwand eines Hängeschrankes oder im Kleiderschrank verbauen, dann nimmt er hinsichtlich der Breite weniger Platz ein.
Er muss nicht zwingend horizontal verbaut / aufgestellt werden. Dafür gibt es separate Halterungen zu kaufen, manche basteln sich auch selber eine passende Konstruktion.
Schau mal in #10 das Bild von Dieter…
Das Alugehäuse meines Routers hat die Abmessungen (B/H/T) 132 x 44,2 x 95,1 [mm].
Insofern kann ich sagen: die gut 13cm Breite „reichen“ und haben es in sich.
8-)
Beste Grüße
Martin
auf-reisen hat geschrieben: So 16. Apr 2023, 16:33
Ich habe das Klebapat entfernt und dicht hinter der Gummilippe eine schöne dicke Dekalinwurst gelegt
und an der Durchführung nochmal eine die sich beim aufsetzen gegen das Rohr und in den Spalt drückt.
Die Gummilippe liegt auf den Dach auf und hält das Wasser zusätzlich fern.
Dieses Klebepad was unter der Antenne war klebt wie Teufel, ich denk beim demontieren reist
man die Dachhaut mit runter.
Das Dekalin dagegen bekommt man leicht wieder ab.
auf-reisen
Ok Danke
Wollte ihn gerne in einen kleinen schmalen Schrank montieren neben dem Bad….. und dadrüber dann die Antenne.
Schauen wir mal wie es wird :duw:
Kai
auf-reisen
Jetzt habe ich das Problem, das die Antenne unter der Sat Schüssel ist.
Das muss ich erstmal klären ob das trotzdem funktionieren würde.
Bei ausgefahrener Schüssel wohl aber wenn sie eingefahren ist ? ]:->
Kai
Lemax
Beitrag von Lemax »
Der Montageort ist nicht so gut gewählt, auch wenn es aus Sicht des innenliegenden Schranks günstig erscheint, die Antenne dort zu platzieren.
Besser kannst du die Antenne aber nicht vom ungestörten Empfang abschirmen.
Faustregel: die Antenne möglichst hoch auf dem Fahrzeug und möglichst weit entfernt von Aufbauten (Markise, Fenster, Satanlagen, …), also allem, was den Empfang beeinflussen könnte, montieren.
Beste Grüße
Martin
auf-reisen
Ja habe ich mir auch gedacht :oops:
Anderen Platz ist fast unmöglich…. :kgw
Kai
Nachdem jetzt alles andere geklärt ist, möchte ich nochmal nachfragen.
Ich möchte nur ein offenes Wlan suchen / nutzen. Nix anderes.
Kein LTE, kein GPS.
Ist da ein Rundstrahler praktikabel ?
Welchen könnt ihr empfehlen, welche Kombi mit einem Router
könnt ihr empfehlen ?
Herzlichen dank für nen Tip
Ich nutze diese seit Jahren: https://bit.ly/40lULgi
ALFA WiFi Camp-Pro2 v2 EU 2020 WLAN Range Extender Kit, 802.11b/g/n, 300MBit
Schwimmbutz
Beitrag von Schwimmbutz »
auf-reisen hat geschrieben: Di 18. Apr 2023, 14:49
Wieso denn? Ist dein Dach komplett voll?
Du könntest die Antenne doch auf ein höhergestelltes Blech kleben und mit einem Kabelschutzrohr arbeiten:
auf-reisen
Schwimmbutz hat geschrieben: Mi 19. Apr 2023, 21:13
Das Dach nicht, aber ich muss ja direkt in das Wohnmobil/ Schrank kommen.
Habe heute nochmal geguckt, und es ist nur hinten über dem Kopfteil im kleinen Hängeschrank möglich.
Aber der Platz ist glaube ich nicht so gut ..... :kgw
Kai
Schwimmbutz
Deswegen ja ein Kabelkanal/Kabelschutzrohr aufs Dach und dann bis zur Durchführung über deinen Schrank.
auf-reisen
Schwimmbutz hat geschrieben: Mi 19. Apr 2023, 21:21
Ja, dann müsste ich aber eine ganz andere Antenne nehmen.
Kai
Schwimmbutz
Aber die Lösung habe ich doch schon gebracht.
Antenne aufs Blech, unten eine Abzweigdose und dort per Kabelverschraubung raus bis zur Dachdurchführung.
Das Blech wird an festgeklebte Winkel geschraubt. So kannst du die Antenne jederzeit abnehmen und tauschen.
Beitrag von fernweh007 »
Billy1707 hat geschrieben: Mi 19. Apr 2023, 20:21
Kein LTE, kein GPS
Selbst wenn du jetzt (noch) keinenMobilfunk benötigst oder du es (jetzt) nicht willst, würde ich immer eine „Kombiantenne“ einbauen.
Das Datenvolumen in 5G- Verträgen wird mittelfristig auch dich erreichen und dann ärgerst du dich über die fehlende Antenne.
Bevaube
Beitrag von Bevaube »
Kein LTE, kein GPS.
Eine direkte Empfehlung kann ich dir nicht geben.
Aber beachte, dass öffentliche WLAN zum einen nur sehr vorsichtig zu benutzen sind! Die Gefahr, sich da Viren einzufangen oder ungebetene Mitleser zu haben ist erheblich.
Und daneben leidet die Übertragungsgeschwindigkeit zeitweise enorm, wenn sich zuviele Nutzer gleichzeitig auf demselben WLAN tummeln. Auf den meisten CP kannst Du‘s Abends vergessen, wenn da Hinz und Kunz gleichzeitig mailen, streamen und surfen wollen.
Da Lob ich mir mein eigener Internetzugang mit WLAN nur für mich und verschlüsselt abgesichert.
