VIN-Decoder Fahrzeughersteller ?
Lemax
Beitrag von Lemax »
Hallo Foristen,
Ist jemandem bekannt, ob es einen VIN-Decoder (Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN), englisch: vehicle identification number (VIN)) der Aufbauhersteller gibt, so dass man über Eingabe der VIN die herstellerseitige Konfiguration bzw. den Typ eines Wohn-/Reisemobils mit entsprechenden Informationen zum verbauten Triebkopf auslesen kann?
Z.B. ist es bei der Hymer / MB Sprinter Kombination soweit ich gelesen habe wohl so, dass der im Fahrzeug verbaute Triebkopf (MB Sprinter) von Mercedes, der theoretisch eine MB-eigene individuelle Kennziffer besitzt (WDBxxx...), später nach Fertigstellung des Fahrzeuges durch den WoMo-Hersteller selbst (im Bsp.Hymer) eine (neue) übergeordnete (Gesamt-)VIN für Triebkopf & Aufbau - also das Gesamtfahrzeug - zugewiesen bekommt.
Ich habe exemplarisch einmal getestet, ob ich im VIN-Decoder von MB (https://www.lastvin.com/) eine eindeutig seit einiger Zeit existierende VIN (beginnt mit WDB....) recherchieren kann. Natürlich dort nur bzgl. Informationen zur Fahrzeugbasis (Triebkopf; verbaute Assistenten etc.).
Allerdings wurde mir daraufhin dort eine Fehlermeldung ausgegeben:
ERROR: VIN not found
Check the VIN you entered.
If your car was built before 1983 the datacard can be obtained by contacting Mercedes-Benz Classic Center at classic_at_daimler.com
Your car is too new and it hasn't been added to the database.
Die VIN ist aber definitiv richtig, 17-stellig und nicht mehr brandneu, aber auch nicht Jahre alt.
Bedeutet im Umkehrschluss, dass ich im MB VIN-Decoder mit der 'Hymer-Gesamt-VIN' nicht fündig werde. *SCRATCH*
Hoffe, dass das nicht am Aufbauhersteller liegt .. *CRAZY*
Mich würden hierzu gerne eure Erfahrungen / Tipps interessieren.
Beste Grüße
Martin
Beste Grüße
Martin
HYMER B-MCT680, MB417_______
Re: VIN-Decoder Fahrzeughersteller ?
Ich weiß nicht, ob es dir weiterhilft:
Wir haben einen Ducato als Basis und ein Bekannter von mir arbeitet bei Fiat Professional. Über die FIN hat er uns im Prinzip die gesamte Konfig sagen können.
bei meinem Fahrzeug, produziert 31.7.2018 funktioniert es noch. Die FIN ist und bleibt die Originale von MB.
Lemax
Beitrag von Lemax »
Alfred hat geschrieben: Fr 29. Jan 2021, 16:38
Aha, das ist ja schon einmal eine wichtige Erkenntnis.
@Alf: Danke für die Rückinfo. Da bin ich tatsächlich zuvor anders informiert worden.
@Tobi: das ist natürlich praktisch, wenn man privaten Kontakt zu jemandem hat, der an der Datenquelle des Herstellers sitzt .. dann muss ich mal in die ortsansässige MB Zweigstelle gehen und mit der Dame am Empfang mal einen Kaffee trinken *JOKINGLY* .. geht aber ja zur Zeit schlecht, daher scheidet diese Möglichkeit aus - trotzdem danke auch dir für den Hinweis.
Beste Grüße
Martin
Lemax
Beitrag von Lemax »
xxx hat geschrieben: Fr 29. Jan 2021, 13:29
Mercedes Lueg hat geschrieben:
Sehr geehrter Herr XYZ, vielen Dank für Ihre Anfrage. Nach Prüfung der Fahrzeug-Daten haben wir derzeit für das Fzg.: WDB9071431N0xxxxx / XX-YY 4321 keine offenen Maßnahmen vorliegen. Das heißt dass die Ihnen vorliegenden Informationen Ihr Fzg. nicht betrifft. Sie haben zudem die Möglichkeit das Mercedes-Benz Kundencenter unter der Rufnummer: 00800 3 7777777 zu kontaktieren, um nachzufragen ob Ihr Fzg. grundsätzlich davon betroffen ist.
Ich habe mir mal erlaubt, die von einem populären Forummitglied heute hier im Forum in einem anderen Thread selbst gepostete VIN seines MB-Fahrzeuges (blaue Zeichen habe ich trotzdem an dieser Stelle hier mal anonymisiert) im MB VIN-Decoder zu prüfen .. auch dort kommt eine Fehlermeldung. *SCRATCH*
Es scheint dann doch vielleicht eine der Sprinter 'Zulassungsflut' geschuldete Datumsgrenze zu geben, die sich durch weiterhin fleißiges Datenerfassen der DB-Datentypisten sukzessive dem aktuellen Datum nähert. Wäre ja schön. *PARDON*
Also bleibe ich guter Hoffung ...
Beste Grüße
Martin
Schmitti
Beitrag von Schmitti »
Moin ...
MB decoder könnte einen Versuch wert sein ...
Hymer DuoCar S - MB 419CDI Bild
Lemax
Beitrag von Lemax »
Schmitti hat geschrieben: Fr 29. Jan 2021, 20:59
Moin ...
Gude Schmitti,
das war ein 1A Tipp!
Besten Dank, über diese Website kann ich tatsächlich alle Details zu meinem Basisfahrzeug aufrufen.
Dort stehen sogar ein, zwei Features, die ich gar nicht erwartet hätte ... *YAHOO*
Beste Grüße und stets genug Sauerstoff in der Flasche 8-)
Martin
Beste Grüße
Martin
Hier mal ein Beispiel, zur obenstehend gezeigten VIN:
WDB9071431N04L03W3
Model 411 CDI, 414 CDI, 415 CDI, 416 CDI, 411, 415
Colour Paint, iridium silver MB 9775 (9775)
Production Date 2019-03-27
Order Nr. 7929315557
Production Nr. 4085868
Equipment
9775 Paint, Iridium Silver MB 9775
293L
AR2 Axle Ratio I = 3,923
B25 Electric Parking Brake
BA3 Active Brake Assist System
BH8 Control Code For Hydraulic Assembly Variant 7
BK5 Control Code For Wheel Brake Configuration 5
C6L Multifunction Steering Wheel
C907
C95 Omission Of Rear Underride Protection
CL1 Height And Rake Adjustable Steering Wheel
CL3 Leather Steering Wheel
CM2 Bumpers And Detachable Parts Painted In Vehicle Colour
CN2 Radiator Grille Frame In Vehicle Colour
E07 Hill-Start Assist
E1B Stowage Box/Tray For Smartphones Incl. Wireless Charging
E1D Digital Radio (DAB)
E1G Live Traffic Capability
E1R Main Fuses, Additional, Camper Van
E2A Tapping Of Body Manufacturer Special Signals In Cockpit
E2N Control By Scopes In NTG6
E30 Battery Main Switch Single-Pole
E3D Pre-Installation For DSP Box
E3S Driver's Seat Occupancy Recognition Pre-Installation
E4A Antenna Interface For Radio, Navigation And Mobile Radio
E4M MBUX Multimedia System With 10.25-Inch Touchscreen
E57 Electrics For Trailer Socket
E5M Expansion Of PSM Standard Contact
ED4 AGM Battery 12 V 92 Ah
ED5 Parameterisable Special Module
EJ9 COMAND Online
EK1 Terminal Strip For Electrical Connection
EP7 Basic Electric Fitting For Rear Loudspeakers
ES0 Starting Aid Contact
ES5 Charging Package, Dashboard
ET4 Active Distance Assist DISTRONIC
EX9 Free Map Data Updates For 3 Years
EY5 Mercedes-Benz Emergency Call System
EY6 Breakdown Management
F28 Cowl And Doors
F68 Exterior Mirror Heated And Electr. Adjustable
F907
FF5 Shelf Above Windscreen
FG8 Cup Holders Front
FHS Cab
FJ1 Hinged Lid For Stowage Compartment
FJ4 Stowage Compartment Under Cockpit
FK3 Chrome-Plated Radiator Grille
FM3 WET WIPER SYSTEM
FR7 Provision, Electrics, Reversing Aid
FS1 Rear View Mirror Bracket Extended
FU5 Exterior Mirrors Without Indicators
FW1 Deletion, Cab Rear Wall
G42 7G-TRONIC Plus
H1I Front-To-Rear Outlet In Instrument Panel
H21 Heat-Insul. Glass All-Round With Band Filt. On Windshield
HH4 "Thermotronic" Automatic Climate Control
HI1 Climate Zone 1 (Cold/Comfort)
IC1 Model Series C907/C910 Sprinter
IE0 Model Series C907 VS30 RWD
IF3 Chassis With Cab
IG4 Standard
IG5 Basic
IH6 Head Unit ECE/RoW
IK0 Complete Vehicle
IL1 Domestic (Germany)
IL5 Left-Hand Drive
IL6 Metallic Paint
IR4 Wheelbase 3665 Mm (BM-Forming Code)
IT9 4.0 Tonner
J10 Speedometer, Km/H
J1D Pre-Installation For Seat Belt Warning System For Driver's Seat
J1E Pre-Installation For Seat Belt Warning System For Front Passenger Seat
J65 Outside Temperature Display
J92 Deletion, Tachograph
JA8 Crosswind Assist
JA9 Traffic Sign Assist
JB4 Active Lane Keeping Assist
JF1 Rain Sensor
JH3 Communication Module (LTE) For Digital Services
JI7 Starting Distance For Maintenance Interval 60,000 Km
JK5 Instrument Cluster With Color Display
JW8 Attention Assist
K60 Exhaust Straight To Chassis Rear
KB7 Main Tank, 93 Litres
KP6 SCR Generation 3 Exhaust Gas Cleaning
L
L13 Fog Lamp With Cornering Light Function
L44 Flashing Lights, Front Left
L90 Deletion, Tail Lights
L94 Omission Parking Lamp
LA1 High Beam Assist
LA2 Headlamp Assist
LB2 Pre-Installation For Side Marker Lamps
LE1 Adaptive Brake Lights
LG7 LED High-Performance Headlamps
LX5 Europe
M49 Alternator 14 V / 180 A
M94 Vehicle Without Road Speed Limiter EG
MG5 Engine OM 642 DE 30 LA 140 KW (190 Hp) 3800 Rpm
MP6 Engine Version, Euro VI
MP8 OBD (On-Board Diagnostics) Stage C
O1N Activation Of Reversing Camera Without Guide Lines
O49 Rear Speaker Retrofitted
O94
OA1 ABH Body Rear Overhang 2297 Mm
P08 Tarp For Transfer
PY2 Hymer Group Package Contents
Q11 Longitudinal Member Reinforcement
Q67 Towing Eye Rear
Q72 Deletion Of End Cross Member
RF1 Make Of Tyres Continental (10)
RG8 Tyres 225/75 R16 C
RL5 Light-Alloy Wheels 6.5 J X 16
RM1 M+S Tyres
RX7 Wheel Make BORBET
RY2 Tyre Pressure Monitoring At FA And RA, Wireless
S87 Driver's Seat Frame, Low
S88 Co-Driver's Seat Frame, Low
S90 Driver's Seat Deleted
S91 Non-Supply Of Co-Driver Seat
SA5 Airbag, Front Driver's Seat
SA6 Airbag, Co-Driver
T75 Grab Handle For Driver And Front Passenger Entrance
WB9 Control Code Plant
WW8 Control Code Plant
X2R Bodybuilder Requirement: Conversion To Motorhome
XC1 COC Papers, Incomplete
XL8 Higher Weight 3.880 Kg
XM4 Acoustic Package
XO5 Digital Owner's Manual
XO9 Mercedes-Benz MobiloVan With DSB And GGD
XU1 Plates / Booklets German
XV0 Control Code - Reference Mass Check
XV1 Reference Mass Of At Least 2381 Kg Required
XW3 Omission Of Motor Vehicle Registration Certificate, Part II
XZ0 Model Generation 0
Y10 First Aid Kit
Y44 Warning Triangle
Z2E National Version For EU - EFTA
Z2N N2 Registration
Z4H Customer Hymer
Z4W Production In Ludwigsfelde
Z99 Text Order
ZG1 Engageable All-Wheel Drive
ZQ0 Contr. Code For Reg. Doc. - Add. Weight Specified
ZY9 Vehicle Customer-Ready
Lemax
Beitrag von Lemax »
Auch ein schönes Fahrzeug ...
Klar, dass die verwendeten Ausstattungskürzel sehr fahrzeugindividuell sind, doch scheint hier in den Bezeichnungen auch Leben drin zu sein:
Beispielkonfiguration geladen von Alf oben, z.B.:
Bei meiner Konfiguration:
J55 Seat belt warning system for front passenger seat
J58 Seat belt warning for driver's seat.
Dürfte doch inhaltlich mMn das Gleiche bedeuten.
Beispielkonfiguration:
Moi:
M48 Alternator 14 V / 230 A
Stromstärke ist natürlich durch nichts zu ersetzen ... 8-)
Interessant ist, dass ich Anfang November 2020 meine Bestellung beim Händler unterschrieben habe.
Das Produktionsdatum des Triebkopfes von MB weist ein Produktionsdatum auf, das sogar einige Tage jünger ist.
Man kann also nicht behaupten, dass beim WoMo-Hersteller Lagerbestände älteren Datums verbaut werden.
Schön und beruhigend zu wissen.
Beste Grüße
Martin
Beste Grüße
Martin
Lemax hat geschrieben: Sa 30. Jan 2021, 10:37
:lustig:
Beste Grüße
Martin
Ja, ist einer der letzten gebauten 6-Zylinder 4x4. Das wird bald ein historisches Fahrzeug.
Lagerbestände:
Doch, kann man behaupten. Mein Basisfahrzeug stand ein halbes Jahr bei Hymer im Zulauf und noch einmal als Hymer 6 Monate beim Händler. Da musste gleich die Service Batterie getauscht werden. Ist bestimmt nicht nur der Sonderserie geschuldet.
Grüße, Alf
Lemax
Beitrag von Lemax »
Was hat Bernd so treffend festgestellt:
MobilLoewe hat geschrieben: Mo 11. Jan 2021, 16:49
Ja, da liegen offenbar auch einige Altlasten auf der Marke. (...)
Man muss ja auch mal Glück haben! *THUMBS UP*
:mrgreen:
Aber man soll den Tag ja nicht vor dem Abend loben .. noch hat ja die Fahrzeugübergabe nicht stattgefunden ..
Daher werde ich am besten positiv denken und mich hoffentlich ebenso überraschen lassen.
* KNOCK ON WOOD *
Beste Grüße
Martin
Lemax hat geschrieben: Fr 29. Jan 2021, 23:05
Martin
Zeig doch mal die Konfiguration ... Hier.
Lemax
Beitrag von Lemax »
Klar, null problemo.
910er - also Fronttriebler.
Da wir nicht offroad fahren für mich eine gute Wahl.
Klar, keine Kardanwelle .. dafür aber einen 36cm hohen durchgängigen stufenfreien Doppelboden im Aufbau.
Einen Tod muss man sterben .. ;-)
Zum Nordkap wird es eines Tages trotzdem gehen, aber nicht im tiefen Schnee, und eine Angel werde ich auch mitnehmen *DRINK*
Vehicle information
Type Value
VIN W1V9100401NXXXXXX
Model 414 CDI, 418 CDI
Colour Paint, tenorite gray metallic MB 7755 (7755)
Production Date 2020-11-05
Order Nr. 7041XXXXXX
Production Nr. 4XXXXXX
Equipment
7755 Paint, tenorite gray metallic MB 7755
293L
A50 Front axle with increased load capacity
B01 Vehicle version for high loads
B25 Electric parking brake
BH1 HOLD function
BH9 Control code for hydraulic assembly variant 8
BK5 Control code for wheel brake configuration 5
C6L Multifunction steering wheel
C910
CL1 Height and rake adjustable steering wheel
CL3 leather steering wheel
CM2 Bumpers and detachable parts painted in vehicle colour
CN2 Radiator grille frame in vehicle colour
E1D Digital radio (DAB)
E1G Live Traffic capability
E1R Main fuses, additional, camper van
E2A Tapping of body manufacturer special signals in cockpit
E2N Control by scopes in NTG6
E30 Battery main switch single-pole
E3D Pre-installation for DSP box
E4A Antenna interface for radio, navigation and mobile radio
E4M MBUX multimedia system with 10.25-inch touchscreen
E57 Electrics for trailer socket
E5M Expansion of PSM standard contact
ED4 AGM battery 12 V 92 Ah
ED5 Parameterisable special module
EK1 Terminal strip for electrical connection
EP7 Basic electric fitting for rear loudspeakers
ES0 Starting aid contact
EX9 Free map data updates for 3 years
EY5 Mercedes-Benz emergency call system
EY6 Breakdown management
F28 Cowl and doors
F68 Exterior mirror heated and electr. adjustable
F910
FHT Traction head
FJ1 Hinged lid for stowage compartment
FK3 Chrome-plated radiator grille
FR7 Provision, electrics, reversing aid
FS1 Rear view mirror bracket extended
FW1 Deletion, cab rear wall
GK8 9G-TRONIC
H1I Front-to-rear outlet in instrument panel
H21 Heat-insul. glass all-round with band filt. on windshield
HH2 Electric warm air auxiliary heater
HH9 TEMPMATIC semi-automatic air conditioning
HI1 Climate zone 1 (cold/comfort)
IC1 Model series C907/C910 Sprinter
IC9 Traction head
IF0 Model series C910 VS30 FWD
IG4 Standard
IG5 Basic
IH6 Head unit ECE/RoW
IL5 Left-hand drive
IL6 Metallic paint
IS0 Wheelbase 0 mm
IT9 4.0 tonner
J10 Speedometer, km/h
J65 Outside temperature display
J92 Deletion, tachograph
JH3 Communication module (LTE) for digital services
JI6 Starting distance for maintenance interval 40,000 km
JK5 Instrument cluster with color display
JW5 Lane Keeping Assist
KB8 Main tank, 92 litres
KP6 SCR Generation 3 exhaust gas cleaning
L
L13 Fog lamp with cornering light function
L94 Omission parking lamp
LA2 Headlamp Assist
LE1 Adaptive brake lights
LV6 Pre-installation for 3rd brake light electrics
LX5 Europe
M94 Vehicle without road speed limiter EG
MJ8 ECO start/stop function
MP6 Engine version, Euro VI
MQ0
MR5 Engine OM 651 DE 22 LA 125 kW (170 hp) 3800 rpm
O1N Activation of reversing camera without guide lines
O49 Rear speaker retrofitted
O69 Traction head wheelbase 4200 mm +- 50 mm
O83 Traction head rear axle track width 1890 mm
O94 ABH body width, outside edge 2188 mm
O99 ABH body rear overhang 2182 mm
P08 Tarp for transfer
PY2 Hymer Group package contents
QB1 Veh. pre-installation f.trailer load up to 2000 kg
RC3 All-season tires Camper CP
RF1 Make of tyres Continental (10)
RM0 All-season tires
RM3 Light-alloy wheels, 6.5 J x 16, black
RM9 Make of tyres as optinal extra
RX8 Wheel make Ronal
S36 Driver armrests on both sides
S38 Front passenger armrests on both sides
S87 Driver's seat frame, low
S88 Co-driver's seat frame, low
S94
SA5 Airbag, front driver's seat
SA6 Airbag, co-driver
SB1 Comfort driver seat
SB2 Luxury co-driver's seat
SK2 Seat occupancy recognition, driver's seat
SR8 Swivel base for driver' seat
SR9 Swivel base for co-driver' seat
VF4 Fabric Caluma black
WB9 Control code plant
WM9 Control code plant
WW8 Control code plant
X2R Bodybuilder requirement: conversion to motorhome
X99
XC1 COC papers, incomplete
XI0 Modification year 0 - I
XL8 Higher weight 3.880 kg
XM1 Noise abatement measure
XM4 Acoustic package
XO9 Mercedes-Benz MobiloVan with DSB and GGD
XU1 Plates / booklets german
XV0 Control code - Reference mass check
XV1
XW3 Omission of motor vehicle registration certificate, part II
XW9 Steuercode Umstellung WLTP
XZ0 Model generation 0
Y10 First aid kit
Y44 Warning triangle
Z2E National version for EU - EFTA
Z2N N2 registration
Z4H Customer Hymer
Z4W Production in Ludwigsfelde
Z6G
ZQ0 Contr. code for reg. doc. - add. weight specified
Beste Grüße
Martin
Lemax
Beitrag von Lemax »
Alfred hat geschrieben: Sa 30. Jan 2021, 14:12
Was sagt der hier zitierte Hymer-TI Erfahrene dazu? :?:
Ist ja eigentlich relativ unspektakulär im Vergleich zu 6-Zylinder 190 PS des Referenzmodells .. ;-)
Geht ja hier auch nur um das Chassis ..
Über geplante Nachrüstungen (2 x 100 Ah LiFePO4, WR, 2 x 160 WP Solar) werde ich gerne nach Umsetzung im Frühsommer berichten,
wenn es interessiert ..
Grüße,
Martin
Beste Grüße
Martin
Lemax hat geschrieben: So 31. Jan 2021, 19:54
Grüße,
Martin
Was soll ich sagen? B25 könnte Probleme machen, da gibt's zur Zeit Lieferstop.
230 A Lichtmaschine und 93 l Tank hätte ich auch gern.
Grüße, Alf
Lemax
Beitrag von Lemax »
Alfred hat geschrieben: So 31. Jan 2021, 20:22
Grüße, Alf
Ich fragte nur, weil du nach der Konfiguration gefragt hast ;-)
Oops - die elektrische Feststellbremse macht Probleme ... (?)
Das war mir nicht bekannt; da muss ich also bei der Übergabe des Fahrzeuges nachfragen ...
Gibt es seitens MB dazu eine Rückrufaktion oder einen Aktionscode..?
Martin
Beste Grüße
Martin
Schmitti
Moin ...
Übergabe mit elektrischer Parkbremse könnte ein Problem werden ... (Thema Lieferstop)
Auf den deutschen Seiten von MB findet sich nix dazu,
über das Ami-Sprinterforum gab es diese Info: (Drück mich)
Schnell & schmutzig per goo-translate ergibt das:
"Bremssattel kann undicht sein
Luft im Bremssystem kann zu einem längeren Bremspedalweg führen und das Unfallrisiko erhöhen.
NHTSA-Kampagnennummer: 20V802000
Hersteller Daimler Vans USA, LLC
Komponenten SERVICEBREMSEN, HYDRAULISCH
Mögliche Anzahl betroffener Einheiten 9.094
Zusammenfassung
Daimler Vans USA, LLC (DVUSA) ruft bestimmte Mercedes-Benz Sprinter- und Freightliner Sprinter-Fahrzeuge für den Zeitraum 2019-2020 zurück,
die mit elektrischen Feststellbremsen ausgestattet sind. Die hinteren Bremssättel können Bremsflüssigkeit in das Gehäuse der elektrischen Feststellbremse lecken,
die mit dem Hinterachs-Betriebsbremssystem verbunden ist, so dass Luft in das hydraulische Bremssystem eindringen kann.
Abhilfe
DVUSA hat noch kein Mittel gefunden. DVUSA hat den Eigentümern am 21. Januar 2021 eine Zwischenbenachrichtigung erteilt.
Eigentümer können sich unter 1-877-762-8267 an den DVUSA-Kundendienst wenden. Die DVUSA-Nummer für diesen Rückruf lautet VS3BREPB."
Gude! Ich weiß, sau-alter thread, aber: Ich kann meine VIN immer noch nicht finden (Fahrzeug aus 7/21). Gerade will ich zum ersten A-Service und die eine Mercedes Werkstatt sagt ich soll 228.51LT Öl mitbringen (und ruft keinen Getriebeölwechsel auf!), die andere 229.51 (so stehts aber auch in meinem Handbuch) und zwingend Getriebeölwechsel beim A-Service (aber danach 120.000 km Ruhe sagt man). Leider weiß ich immer noch nicht, welcher Motor bei mir verbaut ist, denn der OM642 wird mit dem 228 Öl angegeben, wohingegen der OM 651 (dachte, den hätte ich)das 229 Öl braucht. Meine VIN fängt übrigens nur mit W (nicht WDB) an (Hymer BMCI 680-vollintegriert). Weiss jemand Rat?
LT35
Beitrag von LT35 »
Anuzs hat geschrieben: Di 2. Mai 2023, 13:13
Aber mit W1V, oder ?
BTW, das betrifft auch diverse PKW-Baureihen (W1N, W1K u.a.).
LT35 hat geschrieben: Di 2. Mai 2023, 13:35
Aber mit W1V, oder
Gude K.R.. Ja startet mit W1V910....
