Dinette umbauen
Dinette umbauen
Hallo Zusammen,
ich bin mir nicht sicher ob ich in der richtigen Rubrik bin, hat schon mal jemand eine Dinette zum Bett umgebaut, die vorher dafür nicht vorgesehen war ? Zb Tische auf eine höhenverstellbare Säule montieren, und dann entsprechen Polster und ggf noch Unterbau herstellen ?
Re: Dinette umbauen
Hallo Thomas, sind jetzt wenig Informationen von Dir.
Grundsätzlich ist so ein Umbau fast immer möglich. Natürlich stark abhängig vom Istzustand und Deinen Handwerklichen Fähigkeiten oder Kosten die Du bei einem Händler investieren willst.
Darum beantworte bitte folgende Fragen.
Halb oder Volldinette?? Ist die Tischsäule problemlos demontierbar? Bestehender. Tisch freistehend oder an der Wand anstehend / montiert? Tischplatte an der Wandseite und Seite gerade oder gerundet? Muss die Tischform bleiben oder kann die Tischplatte im schlimmsten Fall getauscht werden? (Dann passt vielleicht das Dekor der Tischplatte nicht mehr zum Dekor der Küche.) Ist der bestehende Tisch bereits absenkbar? (Wie weit). Sollen ein oder zwei Schlafplätze für Kinder (bis welche Körpergröße) oder für Erwachsene entstehen?
Bei Klärung dieser Fragen kann Dir sicher weitergeholfen werden.
Willi
Willi
Re: Dinette umbauen
Auch hier, dir.
Im Zeitalter der Handys, einfach ein Bild machen.
Tische o. Tisch?
Ständig zurückbaubar herstellen, oder ein Festbett?
Sicherlich ist eine Volldinette im klassichen Stil, schnell zu einem Bett umgebaut.
Re: Dinette umbauen
Eine Dinette, die ursprünglich nicht zum Bett vorgesehen ist, lässt sich, meist eingeschränkt, nachrüsten.
Die höhenverstellbare Tischsäule findet man zum Beispiel bei Camping Wagner im Netz. Nicht über den Preis erschrecken.
Hat aber den Vorteil, das man mit den drehbaren Vordersesseln auch eine bessere Sitzhaltung beim Essen findet.
Für den Tisch brauchst du dann noch bestimmt ein Polsterpuzzle, weil die Rückenlehnen der Couchen zu dünn, zu groß oder zu unpassend sind.
Macht der Polsterer um die Ecke oder du selbst mit Schaumstoff, Nähgarn, einer Nadel und drei Tüten Geschick.
Mit einem Topper wird das Bett dann vielleicht gar gemütlich. Ist aber nie mit einer Matratze und drunterliegendem Tellerfedersystem zu vergleichen.
Für die Blagen aber gut und für die Schwiegermutter viel zu gut.
Re: Dinette umbauen
Re: Dinette umbauen
@willi, ja aber leider kann ich mit Bildern noch nicht dienen, weil das Mobil noch nicht da ist, ich versuchen nur schon mal die Möglichkeiten auszuloten, ich denke auch es wird dann wohl auf eine neue Tischsäule ggf mit PLatte und ein wenig Schreiner und Polstererarbeit hinauslaufen. Aber ich kann zumindest mal einen Grundriss anfügen.
Re: Dinette umbauen
wie grosz soll das bett mindestens werden
Noch mit MaxiDaily 35S12, ab Sommer MaxiSprinter 314cdi
Re: Dinette umbauen
im Idealfall denke sollten 1,35 bis 1,40 meter breite ausreichen.
Re: Dinette umbauen
und wie lang
Re: Dinette umbauen
ich denke max 2 Meter sollten reichen, ansonsten wird das ja durch die Breite der Dinette begrenzt oder ?
Re: Dinette umbauen
Hallo Thomas,
aufgrund des Grundrisses würde ich jetzt kein Problem sehen. Das einzige Problem das ich sehe: Wohin tagsüber mit den Liegepolster und Auflagebretter? Die Grösse ist nicht zu verachten. Wir haben unsere im Alkoven, der bei uns nicht als Schlafplatz verwendet wird.
Willi
Willi
Re: Dinette umbauen
da bleibt nur die Garage denke ich mir und ggf. klappbar, die Garage ist ja recht gross.
Re: Dinette umbauen
Manchmal braucht man eine Idee.
Und eventuell einen Schreiner.
https://womo.blog/2012/10/17/die-dinett ... osen-bett/
