Untersitz Ducato 7 Lifepo4
Mein neuer alter ALPA hat zwei 95AH AGM, die ich gegen zwei 100er Lifepod austaschen möchte.
Ich brauch keine App, keinen Wächter oder sonstwas. Einfach bei der Amazone zwei günstige 100er Lifepo4 und im Austausch.
Wie ich den Sitz, die Konsole und das alte Blei raus reiße, hab ich in YT gefunden.
Was sollte ich bei den Lifepo4 beachten? Besondere Abmaße? Besondere Klemmen?
Muss ich unbedingt "Untersitzbakterien" nehmen?
Hat das schon ein ALPA Fahrer gemacht? Wie sichert ihr die Bakterien gegen Verrutschen?
Eventuell Bastelspaß mit Holz und Gurten?
Fotos oder gar Filmchen?
Mensch, was würd ich mich freuen.
Re: Untersitz Ducato 7 Lifepo4
Im fratzenbuch habe ich gelesen dass die Alpa unterschiedliche Sitzkonsolen haben. Sind die denn unter den Sitzen, dann den Händler nach den Batteriemaßen fragen.
Ich hatte letztens einen Link zu einem Video einer sehr günstigen Lifepo4 Batterie gepostet.
Habev tatsächlich noch Bilder gefunden. Das sind allerdings zwei 150er von Supervolt.
Gruß Andi
Die Batterien haben die selben Maße wie die zwei AGM Batterien die drinn waren.Gruß Andi
Das haben die LiFePO4 doch fast alle und brauchen sie auch, wenigstens ein BMS das die Zellen Zellausgleich steuert ob es die Temperatur ist oder das Laden regelt.Sellabah hat geschrieben: Di 16. Mai 2023, 13:42Ich brauch keine App, keinen Wächter oder sonstwas. Einfach bei der Amazone zwei günstige 100er Lifepo4 und im Austausch.
Ist eine ganz andere Technik wie eine Bleibatterie, eine Bluetooth Überwachung für's Handy ist zwar nicht notwendig aber Sinnvoll da kannst die Zelldrift sehen oder wie viel Saft noch vorhandenen ist.
Ist halt die neue Spielzeug Eisenbahn für den Wohnmobilfahrer.
Mit freundlichen Grüßen Frank
Die bei Ducato/Jumper/Boxer üblichen AGM-Untersitzbatterien haben das H8 DIN Standardmaß 355x175x187 mm. So auch die Supervolt von Andi. Kleiner geht natürlich auch rein. Befestigung muss dan wohl angepasst werden. Für weniger Bastelarbeit sollte man auf die Lage und Form der Pole achten, damit die vorhandene Verkabelung ohne Änderungen genommen werden kann.
- Manfred B.
Die sollten rein gehen!
https://www.ebay.de/itm/314219747267?ha ... R9qCrdCEYg
Gruß Manfred B.
- aknust
Hallo Sven,
Zurrgurte sind eher ungeeignet zur Befestigung der Batterien. Einen scheinbar stabilen Halter hat Götz in seinem Shop. Auf YouTube gibt es auch zahlreiche Videos dazu.
Batteriehalter
Batteriehalter
Viele Grüße, Andreas
Kommt ja auch drauf wie die Batterie jetzt befestigt ist, evtl. Muss man ja gar nichts schnitzen ...
Ich hab letzt in mein vorvorvorheriges Wohnmobil zwei Gel gegen Lifepo4 getauscht.
Das war wegen dem Platz und der Arbeitsfläche nicht einfach.
Man reißt die alten Bakterien raus und schon bei den neuartigen Polen läuft dann alles anders, wie man es sich vorher im Kopf ausgedacht hat.
Und daher ist alles in dem Tröt hier hilfreich. Den ALPA krieg ich eh frühestens Ende nächster Woche.
Der Hymer wird auch erst Ende nächster Woche fertig.
So kann ich schon mal in Ruhe Pläne machen.
