Dan Klorix im Abwassertank?
jack17de
Re: Dan Klorix im Abwassertank?
Beitrag von jack17de »
Nach jedem Abspülen einen Schuss Danklorix in den Abwassertank.
Da müffelt nix...
Grusss Andi
Unsere Reiseberichte und mehr unter www.besser-verreist.de
Welche Verschmutzung soll das sein, wenn man Nudelwasser unter einen Busch schüttet? Dem Busch macht es nichts.
Jetzt kommt der Nudelwasser Fred wieder hoch, dachte der wäre begraben. Haue meinen Kaffee Puck wenn es die Situation erlaubt, auch in die Pampa, besserer Dünger bzw. Recycling geht nicht. Natürlich nicht in Nachbars Garten, bitte beachten, "wenn es die Situation erlaubt".
jack17de hat geschrieben: Sa 12. Aug 2023, 10:24
Da müffelt nix...
Grusss Andi
Über die Spüle? Gehts dann mehr um die Reinigung der Verrohrung oder um den Tank? Das meiste vom DC wird doch im Rohr verbleiben, oder wie groß ist der „Schuss“?
Mir wurde schon die gleiche Vorgehensweise mit Solbio empfohlen, verwende ich eh für die Kassette. Ist aber dafür eigentlich zu schade und teuer.
hwhenke
Beitrag von hwhenke »
Warum immer die "Keule" ich leere meinen Abwasser Tank so oft wie möglich, ist doch nur unnötiger Ballast.
Wenn wir länger auf einem Campingplatz stehen, lasse ich den Tank offen und stell den Eimer darunter - der wird jeden Tag geleert.
LG Horst
jack17de
Nikolena hat geschrieben: Sa 12. Aug 2023, 11:15
Nein, es geht dabei nicht um die Reinigung. Der Schluck Danklorix ins ablaufende Wasser ab und an verhindert die Bakterienbildung. Ergo: Es müffelt nicht wenn die Brühe etwas länger im Tank steht.
Gruss Andi
Oedi
Beitrag von Oedi »
Ich hatte nun nach 15 Monaten auch unangenehme Gerüche aus dem Abwassertank, obwohl ich regelmässig ablasse. Drei Liter heissen Sodasud reingekippt, dreissig Kilometer gefahren, alles riecht wie neu.
Soda gibt es bei DM für wenig Geld.
Ödi
Kalle-OB
Beitrag von Kalle-OB »
hwhenke hat geschrieben: Sa 12. Aug 2023, 11:29
Wenn ich das irgendwo sehe, muß ich immer an den sich selbstleerenden Campingeimer mit einem Loch im Boden denken. :mrgreen:
Chief_U hat geschrieben: Sa 12. Aug 2023, 09:10
Bei der Bestellung das Kreuz bei „Abwassertankentlüftung übers Dach“ setzen und es gibt keine Gerüche im Innenraum! ....
Wir hatten auch schon "leichtes Abwassergemüffel" im Innenraum :-O
Da wir keine Essensreste etc wegspülen erstmal verwunderlich :-$
Nach etwas suchen und forschen haben wir die Ursache gefunden und daraus die Lösung abgeleitet.
Es waren die, durch "rütteln und schütteln" während der Fahrt, leer gelaufenen Syphons der Duschwanne. Diese liegen am nächsten bzw tiefsten zum Abwassertank und deshalb riecht es da zuerst.
Die - völlig chemiefreie - Lösung war einfach ein wenig Wasser in beide Abläufe und alles war wieder gut *THUMBS UP*
*HI*
Agent_no6 hat geschrieben: Sa 12. Aug 2023, 11:03
Jetzt kommt der Nudelwasser Fred wieder hoch ....
Das ist Nudelwasser *YAHOO*
WuG hat geschrieben: Sa 12. Aug 2023, 16:36
Das ist Nudelwasser
...und hat meistens so um die 37°C :mrgreen:
Sid Omsa
Beitrag von Sid Omsa »
Billy1707 hat geschrieben: Fr 11. Aug 2023, 22:47
Momentan teste ich Hygienespüler.
Das könnte mein Favorit werden. Mal schauen.
Das hört sich sehr interessant an.
Wie dosierst Du den?
Welchen nutzt du da?
PeterAusErfurt
Beitrag von PeterAusErfurt »
ChrisL88 hat geschrieben: Sa 12. Aug 2023, 10:06
PeterAusErfurt hat geschrieben: Sa 12. Aug 2023, 08:33
In den Grauwassertank kein Nudelwasser oder Speiserückstände und dann müffelt auch so schnell nichts.
Dafür dann schön in die Natur da wo du gerade stehst…….?
Sicher nicht. Wir stehen grds. auf Campingplätzen, Stellplätzen oder bei Landvergnügen&Co.
Das in der Natur frei stehen wollen überlassen wir anderen.
Einen neuen Nudelwasser Thread wollte ich jetzt nicht anstoßen.
PeterAusErfurt
Sid Omsa hat geschrieben: Sa 12. Aug 2023, 20:24
Hygienespüler (gibts überall) bei Aldi, 1,5 L für 1,65 Oiro.
Dosage steht drauf ....eine Verschlusskappe pro Waschgang,
verdoppeln bei starker Verschmutzung.
Ich denke mal, ein Waschgang sind so 20-30 L ???
Habe das abgemischt, eine Verschlusskappe auf eine 1 L Flasche.
Wollte einfach nur mal die Syphons behandeln.
Jetzt ist das Zeug im Tank, kann ja nicht schaden.
Keine Ahnung ob das hilft, wie lange das Zeug "aktiv" bleibt.
Muss heute, nach drei Tagen, mal entsorgen.
Werde schnüffeln und berichten :grin:
Die kleine Dosage kann ich ja das nächste mal locker verdoppeln.
Muss ich noch testen.........
Billy1707 hat geschrieben: So 13. Aug 2023, 10:46
Ob das aber dann so viel besser ist, als DanKlorix, sei mal dahin gestellt. Nicht von der Wirkung her, sondern weil man Angst von Natriumhypochlorid hat.
In den Hygienespülern ist Didecyldimethylammoniumchlorid als Wirkstoff enthalten. (Zumindest in den beiden, die ich mit Angaben der Inhaltsstoffen gefunden habe. Beim Aldi Produkt leider nicht gefunden.)
Hier mal die entsprechenden Links zu den Erklärungen zu den Wirkstoffen:
Didecyldimethylammoniumchlorid:KLICK
Natriumhypochlorid: KLICK
Acki
Beitrag von Acki »
Meine Abwassertanks hatten schon immer eine Entlüftung über Dach. Dies hilft auch bei Druckunterschieden bei "Bergüberquerungen". Wenn die Syphons gefüllt sind, entsteht damit nie ein Geruchsproblem im Innenraum.
Nur wegen dem Geruch bei der Entleerung des Abwassertanks würde es mir nie im Leben in den Sinn kommen, Chemie in den Tank zu werfen!
Gleiches gilt übrigens auch bei der WC-Kassette bei Einsatz eines SOG über Dach!
Da gehe ich absolut einig mit dem Werbe-Slogan der Schweizer Käse-Produkt-Hersteller ...
Gruss Acki
Acki hat geschrieben: So 13. Aug 2023, 13:10
*THUMBS UP* Gleiches schrieb ich auch schon ....
Aber der Drang nach "Mittelchen und Chemie" ist wohl größer. Was nix kost das kann - in manchen Augen - halt auch nix :roll:
*HI*
Bevaube
Beitrag von Bevaube »
Ich mag den Geruch beim verklappen vom Grauwasser auch nicht. Aber den Einsatz von Desinfektionsmitteln halte ich für übertrieben.
Momentan experimentiere ich mit flüssiger Schmierseife. Aber dis richtige Dosierung habe ich noch nicht raus.
