Toilettenschacht abdichten
LAN-Opfer
Beitrag von LAN-Opfer »
...falls ja doch mal was daneben geht, könnte das ja doch sinnvoll sein. Allerdings Ist die Außenklappe wohl recht gut abgedichtet. Wie sehen da denn praktikable Lösungen aus? Die Dichtung unten zu beschädigen ist ja jetzt nicht so der Hit - auch eine Nut im Rahmen setzen kostet etwas Überwindung.
Uwe
Re: Toilettenschacht abdichten
Verstehe ich nicht, was willst Du denn erreichen? Abdichten oder "Undichten"?
(Wie soll da was neben gehen?)
LAN-Opfer
Wenn die Dichtung an der Toilette versagt, dann soll die Brühe nicht unkontrolliert in den Hohlräumen des Fahrzeugs verschwinden, sondern nach draußen geleitet werden, ohne dass sich die Isolierung oder Holzteile damit vollsaugen können.
Uwe
Dann musst Du mal dazu schreiben welche Toilette Du hast. Bei unserem System c220 kann nichts daneben gehen und der Kasten drunter ist komplett aus Kunststoff und vom Fahrzeug isoliert, den kann man "fluten", da sickert nicht ins Fahrzeug.
Edit: wir haben auch die blaue c220
LAN-Opfer
Bei mir ist eine Thetford C220 verbaut. Beim Rausziehen der Kassette hatte ich auch schon ein paar Tröpchen oben dran.
Wenn man die weiße Wanne unten verlängern würde bis zur Schachttüre, könnte sich da zunächst ein bis zwei Zentimeter Flüssigkeit ansammeln, ohne dass es zur Kontamination kommt (sofern das Fahrzeug eben steht).
Uwe
Bei uns sieht das anders aus, da geht die weiße Wanne bis zur Klappe.
(Daher habe ich dein Problem nicht verstanden)
Stell Dir vor der Kasten schließt bündig an die Tür. (So ist das bei meinen Schwiegereltern im LMC auch.
Jetzt mit dem Bild wird es klar, das ist "merkwürdig" gelöst bei dir.
Keine Ahnung ob man so groß mit einem Standard 3d Drucker drucken kann, das würde ich auch auffüllen, und dann mit dichtmase abdichten.
So viel wird da aber drüberlaufen, aber richtig, immer ein bisschen pipi ist irgendwann auch viel im Zwischenraum.
LAN-Opfer
Wie sieht es an deiner Tür aus? Meine ist ja umlaufend mit einer Dichtung versehen.
Wäre ja dann irgendwie gut, wenn es da eine Ablaufmöglichkeit gäbe.
Uwe
hwhenke
Beitrag von hwhenke »
Sommerloch???
Wo soll denn die "Flut" herkommen?
Daß bei einigen mobilen der Raum für die Kassette nicht sauber nach unten abgedichtet ist, ist eher eine optische Frage. Mich stört nur, dass sich dort der Dreck von den Rädern usw. sammelt.
LG Horst
Mal ganz davon abgesehen, habe in den letzten 20 Forumsjahren noch von keiner übergelaufenen Cassette gelesen, machst du dir nicht zu viel Gedanken?
Klar möchte ich die Gülle auch nicht im Mobil haben, aber bisher war das nie, nie ein Thema um das man sich Gedanken, geschweige denn Sorgen machen müsste.
So jetzt Mal die Fotos wie die Kassette bei Benimar verbaut ist.
Da sieht man auch oben links die automatische Entlüftung der Kassette im eingeschobem Zustand.
In der Mitte ist eine Vertiefung, da ginge "eine Ladung" rein wenn dann doch Mal was drüber gehen sollte.
LAN-Opfer
Das selbe Teil wie bei mir. Nur ist alles ein paar Zentimeter näher an der Außenwand verbaut. Aber keine Dichtmasse und auch keine Ablaufmöglichkeit.
Danke für die Bilder.
Uwe
Könnte man vorn mit einfachem Sanitär -Silikon abdichten. Aber da ist uns noch nie was drüber gelaufen ...
Mit der Mulde in der Mitte ist das wohl schon als Aufgang gedacht.
Ich will noch einen Lüfter an die werksmässige Entlüftung pröppeln, nehme mir das Material mit zur Überwinterung, man muss ja was zu tun haben ..
Sellabah
Beitrag von Sellabah »
:mrgreen: Das ist aber mal wieder ein Schei.(eszett) Thema.
Eigentlich hat Thetford das Recht gut gemacht. Ist oben nicht alles vorbereitet, kannst du unten nichts rausziehen. Blöd nur wenn Erna oben pullert oder gar .... wenn Ewald gerade die Kassette leert
Da hilft Kommunikation, ein Zettel oder Ziegelstein auf dem Klodeckel oder die Wechselkassette aus dem Freshup Set. Denn warum soll die eigentlich immer nur im Dunkeln der Heckgarage auf ihren Einsatz warten?
Ich wechsle immer und so bleibt der Lokus stets bis auf gefühlte zwei Sekunden einsatzbereit. Das schafft auch bei qualvollstem Sprühstuhl Hoffnung auf Hygiene.
Die Dichtung der Kassette sollte nie niemals aushärten. Thetford bietet ein Mittel dafür, aber Silikonspray oder WD Pfirsich tun gleiche Wirkung. Monatlich mal einsprühen und alles bleibt geschweidig.
"Unfälle" im Kassettenloch passieren nur durch unsachgemäßes Herausnehmen und defekte Dichtung, die trotzdem weiter verwendet wird bei maximaler Füllung. Das Gleiche gilt bei Kassetten mit SOG Anschluss.
Wenn ich mich mit meiner Frau nicht mehr absprechen kann, wenn wir bei der Entsorgung sind, dann habe ich ein ganz anderes Problem ...
Cybersoft hat geschrieben: Sa 19. Aug 2023, 21:12
Ist mir aber auch schon passiert, habe Abends bei Dunkelheit geleert und vorher Bescheid gesagt, aber Kinder sind halt manchmal mit den Gedanken woanders und so musste ich den Schacht danach, zum Glück nur von Urin, befreien.
Bei mir ist der Schacht komplett verkleidet und alles mit Silikon verschlossen, da kann nichts in den Aufbau reinlaufen.
LAN-Opfer
Das schaut richtig gut aus. Aber allses, was sich da drin ansammelt, bleibt auch drin - richtig? Da ist kein Abfluss (Tür ist dicht) vorgesehen - oder?
Uwe
Beitrag von Andi »
Man kann auch Probleme suchen und finden wo keine sind 😳
Gruß Andi
LAN-Opfer hat geschrieben: So 20. Aug 2023, 20:39
Uwe
Richtig, aber den Türgummi zu schneiden wäre kein Problem.
Andi hat geschrieben: So 20. Aug 2023, 20:43
Gruß Andi
Jeder ist anders gestrickt und was für den einen total unwichtig ist, ist für den Anderen sehr wichtig. Ich halte es auch für nicht nötig, aber jeder wie er mag.
Zurück zu „Selbstgemacht“
