Schwache Toilettenspülung
Vielleicht kann mir hier jemand helfen.
Wir haben einen Kastenwagen Knaus Boxter 600 Street.
Unser Toilettenspülung hat nicht mehr den erwartenden Druck.
Leider weiß ich nicht,wie man am besten zu diesen Schläuchen kommt bzw den Sitz mal abzubauen.
Hat jemand eine Lösung und oder eine Anleitung?
Über jegliche Kommentare wäre ich dankbar.
VG Stefan
VG Stefan
Re: Schwache Toilettenspülung
Hallo, ich habe bei dem Problem mit einem Stück starken Draht von der kloseite aus vorsichtig gestochert. Da kam einiges raus
Kurt
Kurt
Willkommen im Forum,
du kommst ja gleich mit der Tür ins Haus.
Hast du das System überhaupt schon mal entkalkt und/oder gereinigt?
Hallo Kurt,
Danke für deine Meldung.
Sehr guter Tipp.
Es hat sehr gut geholfen, und es funktioniert wieder.
Danke und noch eine schöne Zeit.
LG Stefan
Sehr guter Tipp.
LG Stefan
Hallo Georg,
Sorry.
Wir sind Stefan und Jasmin und haben seit knapp einem Jahr einen Knaus Boxter 600 Street Baujahr 2021.
Seitdem sind wir auch richtige Camper geworden.
Wir haben immer wieder mal kleinere Blessuren mit unserem Wagen,und können uns nicht immer helfen, weil wir eigentlich auch tolle Neulinge sind und nicht große Ahnung haben.
Reicht das als Anfang. Grins.
Vg Stefan
Sorry.
Vg Stefan
Oder/und mal den Tank, bzw. die Leitungen entkalken.
200g Citronensäurepulver sollte bis 160l reichen (Laut WM Aquatec, die auch nichts anderes in ihrem Kxpress drin haben) in Wasser auflösen und zusammen mit 20l Wasser in den Frischwassertank füllen.
Alle Hähne und auch die Klospülung laufen lassen, bis man sich sicher ist, dass die Leitungen mit der Mischung gefüllt sind.
Zwei Stunden wirken lassen. Tank mit frischem Wasser auffüllen. Dann der Reihe nach alle Hähne aufmachen und die Klospülung aufmachen und die Reste ausspülen.
Das gleiche noch mal mit frischem Wasser machen.
Fertig.
Hallo Georg,
Sorry.
Vg Stefan
Sorry.
Vg Stefan
Bei mir ist vor dem Magnetventil der Spülung (im Cassettenkasten) ein Sieb verbaut, das man rausnehmen und reinigen kann.
Nacher ist der Druck wie neu.
Vielleicht hilft es, wenn ihr den Speiseplan umstellt, das es, sagen wir, spülbarer unten ankommt.
Oha, es spricht der "Dünnpfiff" - Experte
Danke an alle die sich hier mit eingebracht.
Sie läuft jetzt wieder als ob nie was gewesen ist.
Ein echter Sven
