Hymer ML T 580 Elektronik spinnt
Hallo in die Runde.
Wir sind gestern nach drei Wochen aus Kroatien zurück gekommen. Nach 300 km Fahrt zur Pause auf einem Parkplatz angehalten. Als meine Frau den Motor abstellte und den Zündschlüssel abzog meinte ich ein leises Bruzzeln zu hören. Anschließend ging die elektrische Trittstufe nach halb raus bzw. rein. Kurz darauf ging ihne Zutun die automatische Schüssel hoch. Die elektrische Anzeigetafel zeigte für die Bordbatterien 11,2 v, die Starterbatterie war bei 12,5 v. Da das Womo noch einwandfrei ansprang haben wir 12 V Bordnetz ausgeschaltet und sind die weiteren 300 km nach Hause gefahren. Dort war dann auch die Starterbatterie bei 11,2 V, also im Grenzbereich. Trotzdem sprang das Womo weiter problemlos an. Über Nacht 230 v angelegt. Heute morgen beide Batterien im grünen Bereich.Dann 230 v abgeklemmt. Nach dem zweiten bzw. dritten Ausfahren der Schüssel, quälte diese sich aber zusehens. Es ging sehr langsam, ruckartig und hörte auch auf weiter auszufahren.
Hat jemand hier dieses Problem auch schon mal gehabt. Wir haben die E 6 Lima, 2x 95 Ah Aufbaubatterien, Ladebooster, 280 w Solar auf dem Dach.
Gruß Thomas,
der froh ist es bis nach Hause geschafft zu haben...
Gruß Thomas,
Re: Hymer ML T 580 Elektronik spinnt
Ich würde zuerst einmal überprüfen ob evtl. eine der beiden Batterien kaputt ist.
Voll laden und dann nur eine anklemmen, testen und dann wechseln.
Am schnellsten kriegst Du eine Antwort, wenn Du zu einem auf Auto -Elektrik spezialisierten Betrieb fährst. Kostet zwar etwas aber die können nicht nur vermuten und rätseln, sondern richtig prüfen und haben normalerweise auch die nötigen Mittel zur Problemlösung.
Das sind oftmals lose oder schlechte Kontakte. Ich würde bei den Batterien anfangen, Pole öffnen, fetten, neu verschrauben, Massband prüfen ..Rowie hat geschrieben: So 1. Okt 2023, 19:25... ein leises Bruzzeln zu hören. Anschließend ging die elektrische Trittstufe nach halb raus bzw. rein. Kurz darauf ging ihne Zutun die automatische Schüssel hoch. ...
und danke erstmal für eure Anregungen, Tipps.
Ich habe das Womo heute erstmal in eine Werkstatt gebracht, damit die die marode Elektrik der AHK mal checken.
Da hatte ich nämlich schon ein paar Mal mit aufgesetzt. Sieht alles ziemlich gequetscht aus.
Mal sehen ob die etwas finden....
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Keine Ahnung, ob das dazu passt: Die youtuber "camperklatsch" (ja, mir ist grad langweilig, weil krank
) hatten mit ihrem ML-T auch ein Problem u.a. mit der Trittstufe. Da lag es an einer losen Kabelverbindung unterhalb des Fahrersitzes. Video war von heute oder gestern, musst mal suchen...
Edit: hab's gefunden
https://www.youtube.com/watch?v=xqeALhqBkJM
der Sigi
der Sigi
Hallo in die Runde.
Heute habe ich unseren Rowie zurück aus der Werkstatt bekommen.
Die Elektrik von der AHK Steckdose war völlig zerstört und ist incl. Steckdose erneuert worden.
Dabei hat der fähige Schrauber auch gleich festgestellt, dass eine der beiden Aufbaubatterien defekt war.
Also habe ich jetzt eine 150 Ah LIFEPO4 Batterie einbauen lassen. Dafür beide 95 Ah AGM Batterien raus.
Die Lithium Batterie sitzt jetzt unter der Sitzbank. Und wo die beiden AGMs waren, hoffe ich jetzt eine zweite Cassette für die Toilette mitnehmen zu können.
Und die nicht defekte AGM Batterie stelle ich mir in die Garage für Notfälle/Starthilfe....
Und sämtliche Verbraucher funktionieren jetzt wieder wie sie sollen!
Danke nochmal für eure Tips.
VG Thomas
VG Thomas
Hallo Thomas, das mit der Batterie in der Garage würde ich mir nochmal überlegen. Wenn sie nur so rumsteht, wird sie auch nicht besser und entlädt sich so nach und nach. Und eine Ladeeinrichtung wirst Du Dir wahrscheinlich nicht noch einbauen. Dazu wiegt das Teil doch etwas und für‘s nicht brauchen rumfahren macht nicht so viel Sinn.Rowie hat geschrieben: Mo 9. Okt 2023, 20:29
VG Thomas
Für Notfälle/ Starthilfe ist ein gescheites Starthilfekabel die leichtere und platzsparende Alternative.
Ich habe mir vor etlichen Jahren einen kleinen Booster mit einer Lithiumbatterie besorgt, weil ich den zum Starten von LKW‘s brauchte. Das Teil wiegt in der Tasche keine 3 Kg. Im Wohnmobil hatte ich seit über 10 Jahren weder bei uns noch bei anderen jemals eine Verwendung.
Hallo Beat,
du hast mich falsch verstanden. Nicht in die Womo-Garage, sondern zuhause in die Garage wo ich auch meine Kräder stehen habe. Und dort habe ich sie an ein Erhaltungsladerät angeschlossen, und habe dann auch gleich Starthilfe für die Mopeds,usw....
Übrigens hat das erste WE jetzt mit der neuen Lithium gut funktioniert. Na gut, die ebikes brauchten wir noch nicht laden, aber das kommt noch.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
- DerTobi1978
Gute Entscheidung mit der LiFePo!!!
Kann man eBikes gut mit laden. Ich mache es wie folgt per Wechselrichter mit Original Ladegerät:
Optimalerweise während der Fahrt laden oder mittels Solartasche im Stand unterstützen…
