Diskussions Thread zum: nützliches Zubehör aus China
In dem Hauptthred
https://www.reisemobiltreff.de/viewtopic.php?t=4774#p144201
sollen nur Produkte präsentiert werden und die Diskussionen dazu hier stattfinden:
Keine Ahnung ob uns das annähernd gelingt, ein Versuch ist es ja Mal wert.
Re: Diskussions Thread zum: nützliches Zubehör aus China
Es ist schwer im realen Leben Chinakracher Salonfähig zu beschreiben.
Besonders Elektriker wollen Made in Germany.
Denken immer noch, das in Deutschland, deutsche Facharbeiter die Teile zusammen löten.
kai_et_sabine
Wago 221 geht normal bis 4qmm und als 6xx bis 6qmm.Cybersoft hat geschrieben: Mo 24. Jul 2023, 13:484qm gehen da auch gar nicht rein, das ist nicht der Anwendungsfall.
kai_et_sabine
Phoenix Contact ist für Klemmen ein guter Anbieter, Wago natürlich auch.
Aber auch die produzieren in China.
Siehe https://www.wago.com/de/installationsklemmen/compact-verbindungsklemme/p/221-613
gruss kai & sabineUrsprungsland CH
Jedem Tierchen sein Plaisirchen.
Ich hab eine Zeitlang Uhren und Armbänder dafür aus China gekauft aus Interesse.
Keine Replica sondern solche die sich nur in der Anmutung am Original orientieren.
Die Qualität der Herstellung war sehr gut - die chinesichen Uhrwerke allerdings ein Desaster.
Jedoch wurden die meisten mit japanischen Miyatas geliefert welche wenn man sie mit Geduld auf 2 Sek pro Tag genau laufen.
Die Gläser waren natürlich kein Saphirglas und nicht top entspiegelt und Leuchtmasse gabs auch nicht auf den Zeigern aber für 80 Euro - ohne Armband klasse mechanische Alltagsuhr.
Hier mal eine die eine Omega Seamaster aus einem James Bond Film nachahmt.
Bisher
gute Preise
gute Kommunikation
schnelle Lieferung
gute Lieferverfolgung
bei Problemen oft Geldzurück, da die Rücksendung sonst zu teuer würde
Also bisher noch keine Probleme und überhaupt, in welchen Geräten, Anlagen snd denn "keine" Chinaprodukte verbaut und nur das jemand auf das Gehäüse die Made von Deutschland klebt wird es noch lange nicht zu einem Qualitätsprodukt.
gute Preise
gute Kommunikation
schnelle Lieferung
Nein, ich benutze keine Lüsterklemmen, ich nutze Federklemmen (wago). Es ging um die Qualität der Dosen.
kai_et_sabine
Das Problem bei wasserdichten Dosen ist, dass die i.d.R. nicht gasdicht sind. Durch Ausdehnung der Luft drinnen wird nach und nach Feuchtigkeit in das Gehäuse transportiert. Professionelle Ware hat zum Druckausgleich eine Membran. Evtl. ist der verschlossene Stöpsel dazu ja tauglich?
Ansonsten reicht ja eigentlich IP44 finde ich, außer man baut das unter den Wagen oder aufs Dach.
Bei der werkseitigen Dachdurchführung ist nach gerade mal 2 Jahren die Gummidichtung zerbröselt, so lange halten die Chinadosen alle mal ...
(Habe noch keine Dosen beim Womo mit Membran gesehen, wo bekommt man die?)
Anstelle der professionellen Ware kann man, je nach Einbausituation auch die Druckausgleichsventile aus den 1kg Kaffeebohnenbeuteln ausschneiden und in eine zusätzliche grosse Kabelverschraubung, anstelle eines Kabels, einsetzen. Bei NIEDERSPANNUNGSANWENDUNG, auf eigene Gefahr.
Beni
Benimar Cocoon 468 Deluxe
Beni
kai_et_sabine
Wahrscheinlich, weil das der totale Overkill ist. Wir hatten mal welche, die wurden anstelle eines M30 Abganges eingeschraubt.Cybersoft hat geschrieben: Sa 5. Aug 2023, 11:46Habe noch keine Dosen beim Womo mit Membran gesehen, wo bekommt man die?
- auf-reisen
Re: nützliches Zubehör aus China
Ich frage mal hier, wenn nicht gewünscht bitte löschen....
Hat jemand schon Erfahrungen machen können, mit dem Online - Händler "Renogy", oder kann was zu der Qualität sagen........?
Danke
Danke
Kai
Kai
ich habe 2 LiFe Akkus und kann nichts negatives berichten. Abwicklung, Preis / Leistung, OK bisher keinerlei Probleme
Kurt
Kurt
Hallo Uwe, hast du Erfahrungen damit ?biauwe hat geschrieben: So 29. Okt 2023, 17:53Tuya Smart Temperatur Feuchtigkeit sensor Mini neues Upgrade Bluetooth-kompatible App Fernbedienung Thermometer Hygrometer
BTH01
1,93€
https://de.aliexpress.com/item/1005006010340464.html?spm=a2g0o.order_detail.order_detail_item.9.2ccc6368mDoylx&gatewayAdapt=glo2deu
Wieviele Sensoren kann man mit der Bluetooth-App anzeigen lassen ?
Walter,
z.Z. habe ich nur diesen einen und er läuft wie erwartet mit dem App.
Bin zwar nicht Uwe, kann aber sagen, dass das gut funktioniert.walter7149 hat geschrieben: So 29. Okt 2023, 18:14Hallo Uwe, hast du Erfahrungen damit ?biauwe hat geschrieben: So 29. Okt 2023, 17:53Tuya Smart Temperatur Feuchtigkeit sensor Mini neues Upgrade Bluetooth-kompatible App Fernbedienung Thermometer Hygrometer
BTH01
1,93€
Es gibt da seht viele Module.
Die oben verlinkten habe ich in der Garage und im Kühlschrank.
Batterie (Lithiumversion) hält eine Saison.
Für den Wohnraum (gut sichtbar über Eingangstür) das hier:
https://www.amazon.de/gp/aw/d/B0B8HJSH46?psc=1&ref=ppx_pop_mob_b_asin_image
Und als "Landstromüberwachung" den hier:
https://www.amazon.de/gp/aw/d/B0BKCC6VC2?psc=1&ref=ppx_pop_mob_b_asin_image
Alles über den Router gekoppelt und immer verfügbar.
Bilder der Apps (alles über Smart Life): Ach ja... Blueutooth geht nicht, nur über Wlan
Ich habe den auch, funktioniert sehr gut und noch ein paar Tuya Steckdosen mit Choice gekauft
Einziger Nachteil ist die Abhängigkeit von der China Cloud, daher setze ich diese Teile mit alternativer Firmware tasmota und espeasy ein.
Wie hast Du das gemacht?Cybersoft hat geschrieben: So 29. Okt 2023, 22:49Einziger Nachteil ist die Abhängigkeit von der China Cloud, daher setze ich diese Teile mit alternativer Firmware tasmota und espeasy ein.
