Leidensgenossen gesucht! Wohnmobil Liefertermin verzögert sich.
Imoca
Re: Leidensgenossen gesucht! Wohnmobil Liefertermin verzögert sich.
#1061
Beitrag von Imoca »
Hallo Zusammen,
kurze Frage: Hat jemand Erfahrungen gesammelt mit der Schildererkennung (Safety). Bei mir zeigt die Schildererkennung bzgl. der zulässigen Höchstgeschwindigkeit zu 50% falsche Werte an.
Zum Thema Preiserhöhung bestehender Verträge ohne gültige Preisgleitklausel. Wir haben den Preis der ursprünglichen Bestellung aus 21 bezahlt.
LG Klaus
Kumopen
#1062
Beitrag von Kumopen »
Schildererkennung, Geschwindigkeitsbeschränkungen: wie schon an anderer Stelle angemerkt, funktioniert die Erkennung von Ortsschildern nicht, dadurch wird nach Einfahrt in einen Ort eine zu hohe erlaubte Geschwindigkeit angezeigt. Umgekehrt wenn in einer Ortschaft ein Tempo 30 Schild steht, wird das erkannt, aber Tempo 30 gilt nach Verlassen der Ortschaft für das System dann weiterhin, weil wiederum das Ortsende Schild ignoriert wurde.
Ansonsten werden ausgeschilderteTempolimits erkannt und auch die Schilder, welche das Ende der Geschwindigkeitsbeschränkung anzeigen.
unterwegs im Challenger X 150
Imoca
#1063
Beitrag von Imoca »
Das ist leider auch für Autobahnen so, wenn auf der Auffahrt z. B. eine Geschwindigkeitsbegrenzung ist, besteht diese auch noch auf der Autobahn selbst. Ich habe mir noch einmal die Betriebsanleitung von Fiat durchgelesen. Die Schildererkennung funktioniert nur in Verbindung mit dem Navi von Fiat, da das Fahrzeug dann anhand der GPS Koordinaten und dem Kartenmaterial die genaue Postion kennt und somit die Verkehrszeichen. Die Schilder werden also erkannt aber nicht angezeigt. Sehr schwaches Bild von Fiat und kein Wort davon bei der Bestellung bei Adria. Habe Fiat Professionell angeschrieben. Antwort: Link für ein Download bei Tom Tom. Der von vielen herbeigesehnte Abstandstempomat funktioniert ohne Navi von Fiat ebenfalls nicht sauber.
Klaus
Kumopen
#1064
Imoca hat geschrieben: Di 7. Nov 2023, 21:22
Das ist leider auch für Autobahnen so, wenn auf der Auffahrt z. B. eine Geschwindigkeitsbegrenzung ist,.....
Stimmt, da müsste für FIAT nach Ende der Auffahrt ein "Geschwindigkeitsbeschränkung Ende" Schild aufgestellt werden. Da wird der Wissing nicht mitmachen. :Ironie:
#1065
Normalerweise überstimmt die Kamera, die ein Schild faktisch erkennt, eine in der SW hinterlegte Schildposition. Die Kamera sollte also immer Recht haben.
Muss das Navi aktiv sein oder überhaupt als Option verbaut sein?
Imoca
#1066
Beitrag von Imoca »
Nikolena hat geschrieben: Mi 8. Nov 2023, 07:07
Das Fiat Navi muss zumindest verbaut sein.
Imoca
#1067
Beitrag von Imoca »
Habe zum Thema Schildererkennung Kontakt zu Fiat Professionell aufgenommen und eine Mängelrüge aufgegeben während der Garantie. Ist jetzt in der Fachabteilung zwecks Klärung. Hat sonst noch jemand das Problem und möchte sich anschliessen, dann bitte PN an mich. Je mehr wir sind, desto höher wird der Druck bei Fiat.
Klaus
#1068
Was heißt das konkret? Laut Preisliste (aktuelle) für den Ducato Kastenwagen ist der "normale" adaptive Abstandsregler nicht abhängig von einem Navi Radio. Nur der Abstandsregler mit Stop and Go Funktion benötigt das NAVI.
Dann hätten sie es ohne Fiat Navi überhaupt nicht verkaufen dürfen. Laut Preisliste ist das Fiat Navi keine Vorraussetzung für die Schildererkennung. Sie müsste also im Tachodisplay funktionieren. Dass es wahrscheinlich im Zubehör Navi in der Karte nicht funktioniert, kann ich mir vorstellen. Denn dazu müsste das Zubehör Navi mit der Fiat Funktion kommunizieren.
#1069
Was hat das mit dem Liefertermin zu tun?
Imoca
#1070
Beitrag von Imoca »
M846 hat geschrieben: Mi 8. Nov 2023, 20:39
Ganz einfach, wenn die das nicht in den Griff bekommen ist das ein Mangel an der Sache, bedeutet Wandelung des Kaufvertrages und die Wartezeit auf ein neues Fahrzeug beginnt wieder von vorne.
#1071
Wenn die Schildererkennung nicht 100% funktioniert willst du wandeln?
Viel Spaß, da wird keiner drauf eingehen.
Erst recht weil Adria nichts damit zu tun hat.
Und das Navi hat nichts mit der Erkennung zu tun.
Die Schilder werden durch eine Kamera erkannt und mehr nicht.
Kartenmaterial wäre viel zu ungenau, weil sich Schilderpositionen ändern können und neue dazu kommen.
Bei der Verbindung zum Navi geht um Schilder auf der Kartenansicht.
#1072
Falls jemand bei der Fa. Flexicamper in Rosenheim: https://www.capital.de/wirtschaft-polit ... 14814.html
gekauft und sein Reisemobil noch nicht erhalten hat,
es könnte noch länger dauern.
#1073
Capital hat geschrieben:
dass von Dutzenden Käufern Anzahlungen von mehreren Zehntausend Euro angenommen worden sind – aber danach keine Wohnmobile ausgeliefert, ja oft noch nicht einmal bestellt wurden.
:kgw
#1074
Tja, manche deutsche Behörden lassen sich von solchen Finanzgenies am Nasenring durch die Manege führen.
Es hat sehr lang, zu lange, gedauert bis man die beiden hinter Schloß und Riegel gebracht hat.
Ob diese Vorzeigeunternehmer diesmal wieder ihre Köpfe aus der Schlinge ziehen können ?
Die fehlenden Millionen werden in der Zwischenzeit wohl irgendwo sicher geparkt worden sein.
#1075
Beitrag von fernweh007 »
Austragler hat geschrieben: Mo 20. Nov 2023, 15:03
Haben deutsche Behörden Anzahlungen für WoMo´s geleistet??? *SCRATCH*
#1076
Manche sind echt selbst schuld.
58.000€ Anzahlung :-O
https://www.bild.de/ratgeber/2023/ratge ... .bild.html
#1077
M846 hat geschrieben: Mo 20. Nov 2023, 17:23
Naja, es gibt auch User, die behaupten sowas:
M846 hat geschrieben: Mo 23. Okt 2023, 13:55
Wer keine Anzahlung macht, bekommt auch kein Fahrzeug..
#1078
Anzahlung?
Erst will ich das fertige Fahrzeug sehen, dann gibt es Geld.
Nicht vorher!
#1079
fernweh007 hat geschrieben: Mo 20. Nov 2023, 17:56
Und wo habe was von 58.000€ geschrieben?
Das ist keine Anzahlung sondern ein ganzes Fahrzeug.
Bei so einer hohen Summe ist man selbst Schuld.
#1080
fernweh007 hat geschrieben: Mo 20. Nov 2023, 16:03
Nein, die Justiz hat aber bestimmt nicht so reagiert wie es sinnvoll gewesen wäre, besonders im Hinblick auf die Vorgeschichte diese Pärchens.
