Smart Shunt liefert komische Werte, zu wenig Verbrauch?
Letsgetouthere
Beitrag von Letsgetouthere »
Hallo ihr Lieben,
wir haben seit gestern endlich unser erstes eigenes Wohni ❤️
Ich hab einen Victron Smart Shunt verbauen lassen nur bin ich über die Werte sehr verwundert. In den Bilder unten läuft die Heizung auf Stufe 4 mit Gebläse, der Fernseher ist an (Teleco) und Ambientbeleuchtung.
Seit gestern Abend stehen wir autark und die Heizung lief mehr oder weniger durch. Verbaut sind bei mir 2 AGM Batterien mit jeweils 95AH. Die App zeigt mir einen Gesamtverbrauch von 3,5AH an, das kann doch nicht stimmen.
Was mach ich hier falsch oder muss ich noch in der App etwas anderes einstellen? Die Anschlüsse an der Aufbaubatterie sehen auf jeden fall richtig aus. Habt ihr eine Idee?
Bild vom Shunt
Bild von der App
Bild von denEinstellungen
Lieben Gruß
Hannes
Re: Smart Shunt liefert komische Werte, zu wenig Verbrauch?
Ich vermute dass die Heizung am shunt vorbei angeschlossen ist.
3.5A ist so ziemlich genau unser Verbrauch ohne Heizung mit TV.
Schalte doch Mal alles bis auf die Heizung aus und schau dann.
Letsgetouthere
Es sind 3,5Ah für die gesamte Nacht :-D
Sobald ich die Heizung anschalte steigt auch der Verbrauch minimal an. Dann so auf 0,6AH mit Licht und TV.
Mach mal ein Bild, wo man beide Minuspole deiner Batterien sieht.
Ich würde auch vermuten, daß da Strom am Shunt vorbei geht.
Letsgetouthere hat geschrieben: Do 23. Nov 2023, 11:43
Ups übersehen, ja kann nicht sein, da ist was falsch angeschlossen oder shunt ist defekt. Wie gerade eingebaut (neu) sieht der auch nicht aus.
Kenne mich aber nicht mit dem shunt aus.
Letsgetouthere
Südschwede hat geschrieben: Do 23. Nov 2023, 12:11
Mh da seh ich ohne Sitz abbauen leider nicht viel 😫
Ich habe zwar einen BlueBattery Batteriecomputer, aber an diesem muss ich manuell den Stromoffset anpassen/kalibrieren.
Das macht man quasi, wenn keinerlei Verbraucher eingeschaltet sind…
b54
Beitrag von b54 »
Alle Verbraucher masseseitig müssen am Shunt angeschlossen sein, und dann geht 1 Kabel zur Batterie. Wurden überhaupt die Einstellungen angepasst ?
Letsgetouthere
Einstellungen hab ich angepasst. Ich hab auch schon bei Händler angerufen, da z.B. der Fernseher bei mir über die Starterbatterie läuft (Carado T135) Er meinte das ist so vorgesehen, ich war da tatsächlich sehr überrascht.
Aufgefallen ist es uns, das wir den Hauptschalter am Schaudt betätigt haben und der Fernseher und auch die Heizung dennoch lief.
Manfred B.
Beitrag von Manfred B. »
Dann passt ja alles! :roll:
Ich würde den Händler aber trotzdem fragen ob er eins an der Waffel hat!
Das Ding heißt Starterbatterie, und genau dafür ist die da!
Heizung und Fernseher gehören auf die Aufbaubatterie und sollen wie alles im Womo welches im Stand 12 Volt braucht über deinen Shunt laufen.
Lass dir nix erzählen. Kontaktiere wenn möglich den Hersteller.
Gruß Manfred B.
Letsgetouthere
Ja super nervig, vor allem da wir grad mal 24 Stunden Wohni-Besitzer sind.
Ich würde auch rein gar nix an die Starterbatterie anschließen. Die wird beim WoMo ja eh schon mehr beansprucht, als bei einem normalen Fahrzeug, welches regelmäßig in Betrieb ist. Klar gibt es auch hier Ausnahmen, aber ein WoMo steht nun mal viel…
Da würde ich dringend mal die Verkabelung überprüfen und anpassen. Ist da noch Garantie/Gewährleistung drauf?
Letsgetouthere
Wir haben gebraucht gekauft beim Händler, aber das Wohnmobil ist erst 1 Jahr alt. Ich werd am Montag mal hinfahren und nachfragen.
Mach das mal. Ich fürchte aber, da kommt als Antwort:
Das ist so, da ändern wir nichts.
Hatte ich bei unserem auch, als wir mit Hilfe des Forums die Verkabelung kritisch hinterfragt hatte….
Letsgetouthere
DerTobi1978 hat geschrieben: Do 23. Nov 2023, 19:12
Ach das nervt doch 😳
Hobbys kosten halt Zeit und Geld ...
Sid Omsa
Beitrag von Sid Omsa »
Letsgetouthere hat geschrieben: Do 23. Nov 2023, 17:35
Ach Du Sc....., das ist ja komplett sinnfrei.
Was Du nicht selbst machst ist leider meist nicht für Dich selbst gemacht.
Letsgetouthere
Nach ein wenig Recherche ist es bei der Hymergroup tatsächlich wirklich so, dass der TV teilweise direkt auf die Starterbatterie gelegt wird. Warum auch immer. Aber der Mechaniker vom Händler ist kundig, hat den Kopf geschüttelt und klemmt es mir auf die Aufbaubatterie um. Also hoffentlich Happy End 😊
Es gibt TVs, die mit den 14,4V Ladespannung die mitunter im Aufbau anliegen, Probleme haben.
Statt das Problem mit einem Spannungswandler zu beheben, wählt man halt die günstigere Version mit der Starterbatterie.
Letsgetouthere
Nun liegt die Heizung und der TV auf der Aufbaubatterie und trotzdem zeigt der Shunt nur 0,6Ah an. Ich werd Wahnsinnig 😄😳 bleibt noch die Option das der shunt selbst einen Defekt hat oder? Verkabelung wurde heute nochmal geprüft
