Wasserleitung
- DerTobi1978
Wasserleitung
Hallo liebes Forum,
Brauche mal wieder nen Tipp:
Ich habe im Schrank (neben Küche) auf dem Boden zwei endende Wasserleitungen, die mit Schraubverschlüssen verschlossen sind.
Dienen die einfach der Frostsicherung?
Bei Frost aufschrauben zum Entlüften?
Hab ich jetzt einfach mal gemacht….
Re: Wasserleitung
Wenn der Auslauf durch den Boden geht ist es ok.
- DerTobi1978
Re: Wasserleitung
Ne. Ja eben nicht…
Könnte ich Handtücher hinlegen, falls was durchgedrückt wird….
Re: Wasserleitung
Bei unserem SUN ist so ein "Hahn" im außenliegenden Versorgungsfach.
Dient zum Ablassen des Boilerinhalts.
- DerTobi1978
Re: Wasserleitung
Unser Boiler ist mit der Truma Frostcontrol ausgestattet…
Re: Wasserleitung
Servus Tobi
Denkbar ist auch, dass in anderen Modelle einen Außendusche hier angeschlossen werden könnte.
Tourist
... in unserem Hymer ist an der wohl tiefsten Stelle des Wassersystems ein ähnlich gebauter Ablaufhahn, der jedoch unter den Fahrzeugboden entwässert. Funktioniert auch...
... Aufschrauben zum Entwässern (unpraktisch - wohin mit dem Wasser?) oder zum Ausblasen der Leitungen und Armaturen mittels Druckluft (oder z.B. einer großen Luftpumpe?). Ich wäre froh, solche Anschlüsse zu haben.
Tourist
Re: Wasserleitung
Hallo Tobi, würde auch vermuten, das es Blindverschlüsse für eventuell weitere Wasserleitunginstallationen sind.
- DerTobi1978
Re: Wasserleitung
Außendusche schließe ich aus. Mittig im WoMo zum Gang hin.Tourist hat geschrieben: ↑Di 28. Nov 2023, 15:37Servus Tobi... Aufschrauben zum Entwässern (unpraktisch - wohin mit dem Wasser?) oder zum Ausblasen der Leitungen und Armaturen mittels Druckluft (oder z.B. einer großen Luftpumpe?). Ich wäre froh, solche Anschlüsse zu haben.
Tourist
Ich denke auch eher an eine Revisionsöffnung o.ä.
Ich blase meine Leitungen nicht aus. Lasse alles Wasser ab und die Hähne offen stehen. Hat bisher immer gereicht.
Bin dann diesen Winter wieder über diese Stelle gestolpert.
Ich lasse die beiden Öffnungen einfach mal offen. Schadet sicher nicht.
Re: Wasserleitung
Sprich die enden dort und das Wasser steht dort immer drin? Das wäre dann aber eine ziemlich blöde Installation, wenn dieser Leitungsabschnitt die gesamte Saison nie durchgespült wird.
Martin (Birdman)
Martin (Birdman)
- Fazerfahrer
Re: Wasserleitung
Hallo Tobi,DerTobi1978 hat geschrieben: ↑Di 28. Nov 2023, 13:48Hallo liebes Forum,
Bei unserem Knaus Sky TI 650 MEG befinden sich die „Wasserhähne“ unterhalb des Schrankes unterm Bett. Sobald man sie öffnet entleert sich das Leitungssystem unterhalb des Fahrzeugs. Nachdem die Hähne bei Übernahme des Fahrzeuges geöffnet waren und ich mich nach der ersten Befüllung des Tankes gewundert habe warum trotz laufender Pumpe nichts im Waschbecken ankommt, habe ich die Hähne verschlossen und nicht mehr genutzt.
Zur Frostsicherung blase ich hingegen unser Leitungssystem mit Druckluft aus.
Ich hoffe die Anwort hilft Dir.
Re: Wasserleitung
Wenn du deine Leitungen nicht ausbläst und diese beiden Blindstopfen öffnest, dann achte mal drauf ob nochmal
Wasser abläuft.
Nur vor dem Wiederbefüllen nicht vergessen wieder zu schließen, sonst gibt es mit Sicherheit Schaden, weil der Wasserablauf nicht mit einer Leitung nach außen geführt ist.
Wasser abläuft.
- Fazerfahrer
Re: Wasserleitung
Wie gesagt, bei uns führen genau diese Anschlüsse nach außen. Nachdem ich nicht wußte wo die Hähne sind (bei uns unter einer runden Kunststoffabdeckung im Schrank), hatte ich von außen geschaut wo das Wasser herausläuft und dann den umgekehrten Weg genommen um die Hähne zu suchen.
Siehe herauslaufendes Wasser (wenn man genau hinschaut) unabhängig vom Frostwächter oder den üblichen Abläufen im Knaus Versorgungsfach.
Re: Wasserleitung
Würde Ich nicht offen lassen! Wenn das Öffnen ohnehin nichts bringt, dann zumachen. Vergisst Du es bei dem nächsten Befüllen, dann hast Du eine riesige Sauerei.DerTobi1978 hat geschrieben: ↑Di 28. Nov 2023, 15:58Außendusche schließe ich aus. Mittig im WoMo zum Gang hin.Tourist hat geschrieben: ↑Di 28. Nov 2023, 15:37Servus Tobi
Tourist
Zumachen und mal versuchen rauszubekommen, wofür das gedacht ist. Ich denke auch, dass es für eine zusätzliche Option (was auch immer..) eingebaut ist. Obwohl...der Hersteller spart ja eigentlich, wo er kann...
Kleiner Nachklapp zu Deinem Hinweis mit der Frostcontrol: In meinem Fahrzeug hab Ich natürlich auch die Frostcontrol, aber auch zusätzlich genau so einen Anschluss wie bei Dir. Der geht nach unten und dient dem Ablass von Wasser der Therme (nehmen Ich an..). Zumindest ist es in der Praxis so, dass sowohl beim Öffnen der Frostcontrol als auch beim öffnen des Ventils aus beiden Öffnungen Wasser entweicht. Kannst Du ja mal testen beim nächsten mal. Frostcontrol geschlossen lassen und dann mal Deine beiden Ventile öffnen.
Re: Wasserleitung
Unserer auch, aber zusätzlich eben auch den Ablass, weil ja mit der Frostcontrol logischerweise nur bei Frost entleert wird.DerTobi1978 hat geschrieben: ↑Di 28. Nov 2023, 15:22Unser Boiler ist mit der Truma Frostcontrol ausgestattet…
Re: Wasserleitung
Also bei unserem Hymer GCS sind die Hähne auch vorhanden, sowohl in der Kalt- wie auch der Warmwasserleitung. Sie dienen zum entleeren des Schlauchsystems und sind unters Auto geführt.
Tobi. Schließe doch mal alle Ventile und Füll 10 Liter Wasser auf, öffne kurz die Hähne damit Wasser in die Schläuche kommt und drehe danach mal ein Ventil auf, wahrscheinlich hast du dann unter dem Auto eine Pfütze.
Beste Grüße Jörg
Beste Grüße Jörg
W907 419 4x4 Hymer GCS aus 2021
- DerTobi1978
Re: Wasserleitung
Danke für eure Ideen!
War nochmal gucken: definitiv keine Öffnung durch den Boden unters WoMo.
Hab die Stopfen wieder reingedreht.
Keine Ahnung, was ich davon halten soll….
- Fazerfahrer
Re: Wasserleitung
Echt komisch, ich habe mein Bild jetzt nochmal etwas bearbeitet, damit man es ein klein wenig besser erkennen kann.
Re: Wasserleitung
Vielleicht sind sie dazu da, wenn du deinen Frischwassertank/-System samt Boiler, Leitungen, während dem ablassen mit Luft zu versorgen.
Dann läuft das Wasser besser raus.
Liebe Grüße
Re: Wasserleitung
Nein, denn dann müssten die Verschlüsse oben sein und nicht an einem tiefen Punkt!
Re: Wasserleitung
Schon komisch und unter Umständen auch ungesund. Als wir damals die TT bekamen, mussten wir ja auch den Schlauch der WC Spülung lahmlegen, da wurden wir nachdrücklich drauf hingewiesen, dass der nahe dem Abzweig gekappt werden sollte, weils wenn immer Wasser drin steht und nicht durchgespült wird, zu Keimbelastung im ganzen System kommen könnte
