Wasserleitung
Re: Wasserleitung
Antwort von meinem Händler:
das sind die Entleerungen für Warm und Kaltwasserleitungen.
Die müssen Sie auch aufdrehen beim winterfest stellen des Fahrzeuges.
Re: Wasserleitung
Beitrag von Jürgen »
DerTobi1978 hat geschrieben: Mi 29. Nov 2023, 11:54
Verstehe Ich nicht - Man öffnet Ventile zum Ablassen. Aber, so wie Du ja schreibst, wird da nichts abgelassen sondern die sitzen am Ende zweier toter Stränge lt. Deiner Beschreibung.
Re: Wasserleitung
Genauso ist es. Taugt höchstens zu Entlüftung.
Werde mal bei Gelegenheit genauer nachsehen, wohin die Schläuche führen….
Re: Wasserleitung
DerTobi1978 hat geschrieben: Mi 29. Nov 2023, 12:57
Ja, das mit dem Entlüften sehe Ich jetzt auch so. Ist halt immer schwierig, wenn man das Fahrzeug - und die Leitungsführung - nicht kennt.
Viel Glück!
Re: Wasserleitung
Evt. eine Vorbereitung für ein sep. Frisch (Trink) wassersystem,
Braucht ja einen kleine Trinkwassertank einen Zapfhahn im Küchenbereich
Birdman
Re: Wasserleitung
Beitrag von Birdman »
Mal eine vorsichtige Vermutung: Da wurde im Werk einfach vergessen, die Ablaufschläuche nach unten zu montieren?
Martin (Birdman)
Re: Wasserleitung
Ich werde mich morgen nochmal drunter legen und genau schauen….
Schwedenholly
Re: Wasserleitung
Beitrag von Schwedenholly »
Ich kann mich nur noch mal wiederholen, mach Wasser ins System
W907 419 4x4 Hymer GCS aus 2021
Re: Wasserleitung
Ist gerade wegen Frost abgelassen. Hole ich bei Gelegenheit nach.
Re: Wasserleitung
Sind zur Entlüftung.
Beim Frostwächter ist auch einer.
Alle öffnen, Wasserhähne auf und dann so stehen lassen,
Re: Wasserleitung
Diese Hinweise verdichten sich aktuell :-)
Re: Wasserleitung
Der Sinn und die genaue Handhabung/Funktion fehlt mir an dieser Antwort.
Entleerungen, was ist damit gemeint?
Tourist
Re: Wasserleitung
Beitrag von Tourist »
Servus zusammen,
damit sich hier keine falschen Begriffe festsetzen:
M846 hat geschrieben: Mi 29. Nov 2023, 20:05
...Sind zur Entlüftung. ...
... nein, dafür ganz sicher nicht. Ihr meint vielleicht das Richtige, Entlüftung ist aber das falsche Wort: Hier soll keine Luft raus (sonst müssten die Öffnungen ganz ober im Wasserleitungssystem sein) sondern Wasser - es sind somit eher EntWÄSSERUNGSventile (Wasser raus, Luft rein).
Wichtig an der tiefsten Stelle im Wasserleitungssystem ist eine Stelle, an der man Restwasser ablassen kann, damit es bei Frost nicht gefrieren kann und Leitungen oder Armaturen sprengt.
Tourist
Re: Wasserleitung
Tourist hat geschrieben: Do 30. Nov 2023, 16:31
Jein.
Entlüftung war falsch gewählt. Es handelt sich um eine Belüftung der Wasserleitung.
Damit die Leitung komplett leer laufen kann, werden die Ventile aufgedreht. Aus denen kommt kein Wasser.
Die sind dafür da, das kein Unterdruck in der Anlage entsteht. Es soll Luft nachkommen und dadurch alles leer laufen.
Restwasser kommt aus den Ventilen nicht raus. Dafür wäre die Öffnung an der Oberseite auch falsch.
Edit:
Es gibt die aber auch als Entleerung.
Dann muss unter dem Fahrzeug ein Auslauf sein.
Sieht so aus:
https://www.campingwagner.de/product_in ... a9EALw_wcB
Re: Wasserleitung
Sooo. Ist schon fast etwas peinlich :-$ :-$
Habe gerade nochmal geschaut. Habe eine Spaghetti mitgenommen und einfach getestet. :-)
Reingesteckt und bis unters WoMo durchgefallen.
Also offensichtlich gute Arbeit von Knaus. :-)
Dieser hier ist verbaut:
https://www.campingwagner.de/product_in ... herme.html
Jetzt wo ich es selber lese:
Peinliche Nummer :-)
Aber danke an alle, die geholfen haben!!!
Fazerfahrer
Re: Wasserleitung
Beitrag von Fazerfahrer »
Will ja jetzt nicht nachtragend sein, aber habe ich es nicht von Anfang an gesagt :-P
Re: Wasserleitung
DerTobi1978 hat geschrieben: Di 5. Dez 2023, 13:22
Aber Du bist wenigstens ehrlich!!! *xmas_2thumbsup*
Re: Wasserleitung
Ach sicher! Ich lache doch gerne über mich, wenn ich mich mal wieder zu dumm anstellen… :-)
Und nachtragend bin ich nicht. ;-)
