Smart Shunt liefert komische Werte, zu wenig Verbrauch?
Re: Smart Shunt liefert komische Werte, zu wenig Verbrauch?
Was zeigt er denn für einen Strom an? Also nur die A (Ampere) nicht die Leistung in Ah (Amperestunden), die die Batterie geliefert hat.
Und welche Spannung? Dann könnte man abschätzen ob er falsch rechnet.
Beitrag von fernweh007 »
Letsgetouthere hat geschrieben: Mo 27. Nov 2023, 18:09
Nun liegt die Heizung und der TV auf der Aufbaubatterie und trotzdem zeigt der Shunt
Die dürfen auch nicht an der Aufbaubatterie, sondern müssen nach dem Shunt angeschlossen sein.
Überprüfe mal die Kabelführung bzw -anschlüsse
Letsgetouthere
Beitrag von Letsgetouthere »
fernweh007 hat geschrieben: Mo 27. Nov 2023, 18:26
Sie sind am EBL auf die Aufbaubatterie gelegt dann kommt der shunt dann die Aufbaubatterie. So sollte es ja sein oder?
Sid Omsa
Beitrag von Sid Omsa »
Letsgetouthere hat geschrieben: Mo 27. Nov 2023, 19:44
Kannst Du mal manuell nachmessen? (Multimeter)
Dann kannst Du einen defekten Shunt ausschließen oder Du weisst, woran es liegt.
Letsgetouthere
Wenn ich wüsste wie man das genau misst 😄😳
Damit um das Kabel vom Shunt klemmen.
Letsgetouthere
So jetzt funktioniert alles :-D Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie die Elektrik verkabelt wurde. Natürlich waren alle!!! Verbraucher nicht am Shunt verbaut
Sid Omsa
Letsgetouthere hat geschrieben: Do 30. Nov 2023, 20:54
Danke für das Feedback *2THUMBS UP*
Au Mann. Gibt schon Strategen…
Nicht Strategen, Experten und Fachwerkststätten.
Ich weiß schon warum ich die meide.
Letsgetouthere
Was man nicht selber macht..... 😄
Genau so geht es mir ...
…. Mir auch. Aber leider kann ich viele Dinge einfach nicht, weil ich nix gelernt habe :-).
Da wächst man mit den Aufgaben rein, haste doch mit Deinem Kühlschrank gesehen.
Ach ja klar. Und mit der Hilfe hier im Forum klappen ja auch viele Dinge… :-)
