Neue Regelung für die Heck-Schilder in Italien
Re: Neue Regelung für die Heck-Schilder in Italien
Ich habe so eine Warntafel in einer Klarsichthülle auf meiner Fahrradplane,hat mich noch nie gestört,sollte also kein Problem sein.
b54 hat geschrieben: Mi 14. Feb 2024, 13:10
AndiEh hat geschrieben: Mi 14. Feb 2024, 12:47
Das für mich so noch nicht bekannte war, dass man zwei Tafeln braucht, wenn der Anhang zu breit ist, und dass, (NEU) z.B. die Fahrräder nicht über die Seiten des Fahrzeuges hinausragen dürfen.
Demnach müsste ich dann tatsächlich 2 Tafeln anbringen, das soll einer verstehen. Wenn einer die eine nicht sieht helfen auch keine 2.
Wenn die überstehende Ladung die ganze Fahrzeugbreite ein nimmt dann müssen 2 Warntafeln angebracht werden. Und ich würde sagen , Fahrräder nehmen die ganze Breite ein, deshalb habe ich 2 Warntafeln. Bei schmalen PKW's dürfte es eh probleme geben da die Fahrräder breiter wie das Fahrzeug sind.Das denke ich ist die ganze Neuerung.
Naja, der Käse wird immer mehr. Man könnte doch auch mal irgendeinen Unsinn abschaffen, wird aber nicht geschehen.
auf-reisen
Beitrag von auf-reisen »
Und wie soll man die zweite anbringen, daneben...?
Verstehe ich irgendwie nicht ....
Kai
auf-reisen hat geschrieben: Do 15. Feb 2024, 16:05
Vorn Kopp *ROFL*
eclipse88
Beitrag von eclipse88 »
So wie ich es verstehe, wie quasi bei einem Schwertransport mit Überbreite. Ganz links und ganz rechts außen. Damit man eben erkennt, dass das Fahrzeug breiter als üblich ist.
Grüße Eric
Am besten an den Spiegeln auch noch 2 Tafeln nach vorne zeigend anbringen *ROFL*
Für den Gegenverkehr..
Manfred B.
Beitrag von Manfred B. »
eclipse88 hat geschrieben: Do 15. Feb 2024, 18:11
Ganz li. und re. ist richtig.
Nur überstehen darf seitlich nichts mehr!
Da müßte man wohl ein Begleitfahrzeug wie eben auch bei Schwertransporten bemühen.
Steht aber alles im ADAC Link von Andi.
Gruß Manfred B.
Dann müsstest Du aber auch noch die Strecke genehmigen lassen....
Wie sieht es denn aus wenn eine Abdeckung über den Fahrrädern ist? Die ist ja besser sichtbar und damit würde doch das Argument des schlechten sehen von Fahrrädern entfallen. :-$
SaJu hat geschrieben: Sa 17. Feb 2024, 14:44
Soll das jetzt der Anfang der üblichen Erbsenzählerei werden?
Wenn Italien eine/zwei Tafel, mit definierten Abmessungen, mit definierten Farben, mit definierter Anzahl von Streifen etc pp vorschreibt, dann wirst du, oder andere deutsche Forenschreiber, das sicher nicht durch "Alternativvorschläge" umgehen können.
*HI*
War doch ein Witzchen, kann ja kein Erwachsener ernst meinen 🤣
Wobei bei Manchen kann man nicht sicher sein, aber das müssen die dann selbst mit den Ordnungshütern aus diskutieren.
Nee. Das war schon ernst gemeint. Ich kann ja nachvollziehen das ein Fahrrad unter Umständen schlecht zu sehen ist - da sind Außen ja nun mal die Reifen und Felgen, mal unabhängig davon das da ja auch Reflektoren sein sollten - und da zwei Schilder Sinn machen.
Wenn man aber eine Abdeckung drüber hat um die Räder zu schützen hat die eine Tasche für die Tafel. Außen zu befestigen wird dann schon schwieriger. Und durch die Abdeckung ist die Sichtbarkeit deutlich besser. Zumeist ist die ja auch etwas reflektierend.
Sicher sicher, und das entscheidet nun jeder selbst und das auch noch im Ausland.
Du hast Ideen ..
Die Vorschrift ist ganz einfach, alles was über die eingetragene Fahrzeuglänge hinausragt muss mit einer Warntafel gekennzeichnet werden. Auch ein leerer hochgeklappter Fahrradträger.
Agent_no6 hat geschrieben: Di 13. Feb 2024, 21:23
Habe einen Mopedträger mit Beleuchtung und Nummerntafel hinten dran, werde einen Teufel tun und mir so ne Tafel besorgen, eine für I, eine für Spanien ...
In Frankreich dämliche Aufkleber, mal sehen was sonst noch kommt. Irgendwann kauf ich mir ne Cessna, gibt's weniger Vorschriften..
Da passt aber das Moped nicht rein und wohnen kannst Du darin auch nicht und mit den Vorschriften irrst Du Dich gewaltig.
:spass: :spass: :spass:
Das hatte mir der ADAC noch geschrieben
vielen Dank für Ihre Anfrage zum Transport von Fahrrädern in Italien.
In Italien wird von Kfz-Führern verlangt, dass sie über das Fahrzeugheck hinausstehende Ladung mit einer Warntafel kennzeichnen. Diese Tafel muss besonderen Voraussetzungen entsprechen, die im Art. 164 Codice della Strada sowie in weiteren Durchführungsbestimmungen (Art. 361 Regolamento del Codice della Strada) normiert sind und sie muss in den vom Gesetz genannten Fällen verwendet werden.
Immer wenn die Ladung über die (im Kfz-Schein eingetragene) Fahrzeuggesamtlänge hinten hinaussteht – nach vorne ist keinerlei Überstehen gestattet –, sind nach dem Gesetz „sämtliche geeigneten Sicherheitsmaßnahmen zu treffen, damit andere Straßenbenutzer dadurch nicht in Gefahr gebracht werden“.
Art. 164 Abs. 3 Codice della Strada legt außerdem fest, dass Gegenstände, die seitlich über die Fahrzeugabmessungen hinausragen, nur transportiert werden dürfen, wenn der Ladungsüberstand auf jeder Seite nicht mehr als 30 cm über den vorderen Begrenzungsleuchten und den Schlussleuchten beträgt. Pfähle, Stangen, Platten und ähnliche schwer erkennbare Ladungen dürfen dagegen, wenn sie auf dem Fahrzeug waagrecht angebracht werden, auf keinen Fall seitlich über die Fahrzeugabmessungen hinausragen.
Nach einer neuen Interpretation des italienischen Gesetzgebers gelten Fahrräder ebenfalls als schwer erkennbare Ladung und dürfen daher am Heckträger nicht breiter sein als das Fahrzeug selbst. Vor allem bei kleineren Pkw ist dies aber oft der Fall. Nach Auskunft der Straßenverkehrspolizei in Bozen sind derzeit zumindest in Südtirol bei einschlägigen Zuwiderhandlungen aber keine Strafen zu erwarten. Beanstandungen sind aber in anderen Regionen Italiens nicht auszuschließen und können mit einem Bußgeld von 87 bis 345 Euro geahndet werden.
Inwieweit die Verpackung der Fahrräder auf dem Heckträger durch eine Plane oder zu ähnliches einer anderen Interpretation des italienischen Gesetzgebers führt, können wir bislang nicht beurteilen, da die entsprechende Vorschrift hierzu keine Angaben enthält. Es dürfte sich wohl um eine rechtliche Grauzone handeln.
Bislang liegen uns keine Mitteilungen über entsprechende Beanstandungen italienischer Polizisten vor.
Wir hoffen, Ihnen mit dieser Auskunft behilflich gewesen zu sein.
Wernher
Beitrag von Wernher »
Carapilot hat geschrieben: Di 13. Feb 2024, 23:47
Was daran so hinderlich am Radträger eine Warntafel zu haben? Fahre schon seit Jahren mit so einem Ding, als Wendetafel für Italien und Spanien, in der Gegend herum. An der Fahrradabdeckung von Hindermann ist dafür eine praktische Tasche dran.
Dem Vernehmen nach sind solche Wendetafeln in Italien und Spanien verboten. Aber genaues weiß keiner sowieso nicht, außer der kontrollierende Polizist dem du bedingungslos vertrauen musst. Diskussionen sind im Ausland bekanntlich sinnlos.
Wernher
Ist sowieso merkwürdig, warum Italiener Fahrräder am Heck als schwer erkennbar einstufen und deshalb eine Warntafel erforderlich ist.
LAN-Opfer
Beitrag von LAN-Opfer »
SaJu hat geschrieben: Mi 6. Mär 2024, 17:40
...ich dachte auch schon, daß man hier ggf. eine Abdeckung nehmen könnte. Wenn die dann auch noch in Signalfarbe oder tricolore designed ist, sollte sie ja nicht mehr schwer erkennbar sein. Es würde mich nicht wundern, wenn damit ein Hersteller dieser Hauben wirbt.
Uwe
Stollenflug
Beitrag von Stollenflug »
Äh, war die Tafelregelung denn schon mal weg? Ist dich so wie immer!
Also ich mach immer eine dran. Habe schon seit ner Ewigkeit zwar nur die angeblich "nicht legale Plastikversion", aber Hauptsache was dran.
Zurück zu „Italien, Schweiz“
