Abflussreinigen
Ralf_B
Re: Abflussreinigen
Beitrag von Ralf_B »
Ich mache seit Jahren ein wenig, im Sommer DanKlorix und im Winter Frostschutz (zum Überwintern) in den Abfluss. Da stinkt nichts und während der Fahrt sind alle Siphons verschlossen. Wenn ich die Siphons wieder öffne und sie etwas riechen, hilft eine Tasse Wasser in die Abflussbecken. ;-)
Wer etwas will findet Wege und wer etwas nicht will findet leider nur Ausreden.
25 Jahre Wohnmobilist
Re: Abflussreinigen
Wir nutzen die Abflüsse so ca. 200 Tage/Jahr. Da ist der Abfluss im Bad das Sorgenkind, denn hier setzt sich mein Rasierschaum am Rohr ab. Den habe ich einmal pro Jahr auseinander genommen und dann das Rohr mit einer Rundbürste durchgezogen. Bei Küche und Dusche waren nur die Syphone nötig.
Jetzt habe ich die Sache für mich sehr vereinfacht und das mit 100%igem Erfolg. Ca. 1/2 Liter heißes Wasser (80-90Grd) mit einem Löffel lebensmittelechte Citronensäure ins Waschbecken, dann den Stöpsel ziehen und gleich mit einem Abflussstampfer stoppen und die Wassersäule mehrfach hoch und runter ziehen. Das wiederholen, bis das Wasser aus dem Becken weg ist.
Re: Abflussreinigen
Das rütteln mit dem Pömpel ist wirklich das bewährte Mittel!
Statt Säure geht auch vor dem heißen Wasser eine Portion Spüli.
Re: Abflussreinigen
Jo, das habe ich oben schon geschrieben.................
Re: Abflussreinigen
Frank1965 hat geschrieben: Sa 4. Dez 2021, 12:36
Du bist mein Held! *xmas_2thumbsup*
Odearme
Re: Abflussreinigen
Beitrag von Odearme »
DerTobi1978 hat geschrieben: Sa 20. Nov 2021, 15:18
Wie reinigt ihr denn eure Abflüsse?
Ich mache es 2x jährlich prophylaktisch und habe es bisher immer mit der Natron/Essig Variante gemacht. Gerade eben noch.
Aber irgendwie nervt mich das Geschäume und überzeugen tut es mich auch nicht so recht. Klempner von Sanitär Langenthal helfen auch bei der Rohrreinigung, sie sind Profis auf ihrem Gebiet.
Habt ihr Alternativen für mich?
Schönes Wochenende @all :-)
Ich verstehe, dass die Methode mit Natron und Essig manchmal etwas umständlich sein kann. Es gibt jedoch mehrere alternative Abwasserbehandlungsmethoden, die möglicherweise effektiver oder weniger arbeitsintensiv sind:
Backpulver und heißes Wasser. Ähnlich wie Backpulver und Essig kann eine Mischung aus Backpulver und heißem Wasser dazu beitragen, Ablagerungen in Ihren Abflüssen aufzulösen. Gießen Sie einfach eine Tasse Backpulver in den Abfluss und anschließend heißes Wasser. Dies kann vorbeugend regelmäßig durchgeführt werden.
Mechanische Reinigung: Um hartnäckige Verstopfungen zu beseitigen, können Sie einen Rohrreiniger oder einen Kabelkanalreiniger verwenden. Diese Werkzeuge sind in Baumärkten erhältlich und können eine wirksame Lösung für grundlegende Probleme sein.
Abflussreiniger: Es gibt mehrere handelsübliche Abflussreiniger auf dem Markt, die speziell für die Beseitigung von Verstopfungen entwickelt wurden. Es ist wichtig, die Anweisungen sorgfältig zu befolgen und Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, da einige Produkte aggressive Chemikalien enthalten können.
Professionelle Kanalreinigung. Bei anhaltenden Verstopfungen oder wiederkehrenden Problemen empfiehlt es sich, einen professionellen Abflussreinigungsdienst zu beauftragen. Diese Fachleute verfügen über das Wissen und die Ausrüstung, um selbst die schwierigsten Verstopfungen zu beseitigen.
Es ist wichtig, Ihre Abflüsse regelmäßig zu reinigen, um Verstopfungen und unangenehme Gerüche zu vermeiden. Die Wahl der Methode hängt oft vom Schweregrad der Verstopfung und den persönlichen Vorlieben ab. Ich hoffe, diese Alternativen helfen Ihnen.
Re: Abflussreinigen
Sagt die Ki ...
Re: Abflussreinigen
Odearme hat geschrieben: Do 29. Feb 2024, 18:22
Was für Leitungen hat Dein Womo?
Aktuelle Reise: https://www.ski-web24.de/reisen/2022_04 ... /frame.htm
