Tatalausfall 12 nach Benutzung vom WR
Re: Tatalausfall 12 nach Benutzung vom WR
Cybersoft hat geschrieben: So 10. Mär 2024, 07:12
Wenn Du sicher mit dem nicht vorhandenen BMS bist, musst du aber aufpassen mit den ganzen Ladeeinstellungen.
Bleiakkus haben auch kein BMS ;-)
biauwe hat geschrieben: So 10. Mär 2024, 08:26
Richtig, aber was hat das mit dem Problem zu tun?
Lies mal den ganzen Thread ... Oder zumindest den ersten Beitrag.
Springer12
Beitrag von Springer12 »
Wenn Du sicher mit dem nicht vorhandenen BMS bist, musst du aber aufpassen mit den ganzen Ladeeinstellungen. Dann darf an den möglichen Ladern (Solar, Booster, EBL) und auch Wechselrichter keine Fehleinstellungen vorhanden sein, insbesondere bei den max. und min. Spannungen, sowie Laden bei Kälte. Außerhalb der Parameter des Datenblatts der Batterie oder der Zellen nimmt diese Schaden.
Kann mich nicht erinnern daß ich geschrieben habe das ich kein BMS habe sondern Bluetooth habe für das BMS.
Springer12 hat geschrieben: Sa 9. Mär 2024, 11:39
Es ist eine 100AH Batterie,Hersteller mir nicht bekannt kein BMS
Dann hast du aber ein sehr kurzes Gedächnis.
Springer12
Südschwede hat geschrieben: So 10. Mär 2024, 10:02
Asche auf mein Haupt meinte eigentlich Bluetooth *OOPS*
Und so ändern sich wieder die Voraussetzungen, jetzt ist der Hersteller der Batterie egal, der wird das BMS schon richtig eingestellt haben.
Ist das denn überhaupt eine Lithium Batterie?
Vieleicht ja ach nur eine einfache BS oder AGM mit 100Ah (brutto)
Springer12
Travelboy hat geschrieben: So 10. Mär 2024, 11:58
Es ist eine 100% leider kann ich es nicht sehen welcher Hersteller ist nun 2 Jahre alt.
kai_et_sabine
Beitrag von kai_et_sabine »
Das Forum hat Dir wohl jetzt erstmal genügend Input geliefert.
Damit kannst Du arbeiten und eine Lösung selber suchen.
Wenn Du diese gefunden hast, dann wäre es nett, wenn Du uns an Deinen erweiterten Erfahrungen würdest teilhaben lassen.
Wenn Du noch weitere Fragen hast, dann fange einfach nochmal neu an, ruhig auch hier in dem Thread. Weil es doch ein wenig hin und her ging.
Trage soviele Informationen zusammen, wie es geht. Und wenn Du keine Daten über den Akku hast, dann mach doch ein Foto, so wie er zu sehen ist. Wobei Du hast den Akku ja wo gekauft, evtl. hast Du dazu ja noch eine email oder einen anderen Weg, rauszubekommen, was das für ein Akku ist.
gruss kai & sabine, wir sind dann erstmal aus diesem Thread weg.
