Position Handbremshebel
Besteht zufällig eine Norm etc. wie der Handbremshebel platziert bzw. positioniert werden muß damit dieser von jedem Fahrer ( Größe und Armlänge ) ohne Probleme ordentlich bedient werden kann?
( Fiat mit Aguti Drehgestell, Handbremshebel links am Unterteil des Drehgestells ).
Re: Position Handbremshebel
ich denke - wenn überhaupt - probieren die den 175 cm mensch mit 75 kg...
Noch mit MaxiDaily 35S12, ab Sommer MaxiSprinter 314cdi
Besser als 75 cm und 175 kg.jagstcamp-widdern hat geschrieben: ↑Mi 13. Mär 2024, 13:47ich denke - wenn überhaupt - probieren die den 175 cm mensch mit 75 kg...
Mein alter Benz hatte einen Fußhebel für die Feststellbremse. War sehr praktisch. Gibts das heute nicht mehr?
Ich stell mir den gerade im Schaltungs-Ducato beim Auffahren auf Keile vor.
Martin (Birdman)
Martin (Birdman)
Wer nutzt schon eine Feststellbremse, die Festrosten kann?
Wenn man die Feststellbremse anzieht, sollte man noch mit dem Fuß auf der Bremse stehen.
Und dann muß man sich bücken.
Sollte mit jeder Körpergröße möglich sein.
Des Deutschen allerliebsten Begriffe sind:Sprinterteufel hat geschrieben: ↑Mi 13. Mär 2024, 13:14Besteht zufällig eine Norm etc. wie der Handbremshebel platziert bzw. positioniert werden muß
1. Vergleichtests
2. Testsieger
3. Normen
Mach dich mal locker, nicht alles im Leben muss genormt werden. Wenn die Hände zu kurz sind, dann bückt man sich eben ein wenig. *duckundweg*
FalschDieselreiter hat geschrieben: ↑Mi 13. Mär 2024, 14:34Des Deutschen allerliebsten Begriffe sind:
1. Vergleichtests
2. Testsieger
3. Normen
1. neues Verbot
2. neue Verordnung
3. neues Gesetz
dann deines.
@Sprinterteufel:
Wenn er wie bei mir höher steht, kann man den Sitz nach dem anziehen der Handbremse nicht mehr ganz drehen, das ist noch blöder. So wie bei dir wäre mir das lieber, einmal bücken beim Handbremse ziehen.
Ich habe gar keinen Handbremshebel .....
? ist das schlimm ?
LG Horst
? ist das schlimm ?
LG Horst
Meine Enkel sind goldiger als Deine Fahrzeug; MLT580 MB419 4X4
Das Problem, so es denn eins ist, stellt sich ja eher im umgekehrten Fall: vollständiges Lösen der Handbremse beim Anfahren an steilem Anstieg. Da muss meine Holde auch ziemlich weit runter, damit der Warnton ausbleibt.
Martin (Birdman)
Martin (Birdman)
Kann mir nicht vorstellen das es da eine Vorschrift gibt, beim Benz waren die sogar mit dem Fuß zu betätigen ...
Kann ja auch nicht für alle Menschen gleich gut passen, wird halt für den Durchschnitts-Einheitsbrei konstruiert, der Rest ist persönliches Pech.
Frage: Was würde dir in deinem Fall eine Norm helfen? Soll Fiat bzw. Aguti in Regress genommen werden?
Es interessiert mich... Regress, ein böses Wort...
Richtig
Jede Körpergröße:
Ist es eben nicht... 3 Monatige Reise zeigt es
Es geht nicht um Vorschriften... von denen haben wir sicher alle genug! Wer es nicht glaubt schaue mal im Fahrzeug wieviele Hinweisaufkleber überall picken .
Es geht darum ob es zum Handbremshebel, sprich zu diesem Thema, eine Richtlinie gibt. Klingt vielleicht für manchen besser wie Norm od. Vorschrift.... Alles andere ist zum jetzigen Zeitpunkt unwichtig wie z.B. welche Bremsenarten es gibt, welche gut oder schlecht sind usw.
Gibt es körperliche Einschränkungen, die das Bücken verhindert?
Wenn ja, könnte man wohl die Feststellbremse umbauen lassen.
Na ja, das bücken ist ja grundsätzlich kein Problem. Aber wenn man im Hang anfahren will - ja, kann man auch mit Bremse und Kupplung - dann muss man schon weit runter.
