#301
Ist ein CP Reifen. 85 PSI = 5,861 bar, Max Load 1320 kg stehen drauf. Passt alles mit der Tabelle, die mir der Kundenservice gemailt hat:
#302
DerTobi1978 hat geschrieben: Sa 16. Mär 2024, 10:29
Und wie fährt es sich mit den 6bar? ist das nicht super hart?
#303
Nächste Stufe Vollgummireifen oder eher Kutschrad. *STOP*
Ich passe den Luftdruck immer ans tatsächliche Gewicht an, zum Glück fahren wir nicht mehr oft zu fünft = Volllast.
Ich fahre die Reifen jetzt noch bis Herbst. Auf der VA sind noch 4 mm, HA 7 mm.
Im Herbst kommen die Reifen dann von hinten nach vorne und für die HA kommen dann GJR Barum mit LI121 drauf. Da kann ich mit wesentlich weniger Druck fahren.
Die VA habe ich mit 1600kg gewogen und fahre da mit 3,5 bar für 1910 kg. Ist auch noch eine deutliche Reserve.
#304
Bei 2600kg würde ich 121er Traglastindex fahren die haben einfach mehr Reserve.
#305
Luxman hat geschrieben: Sa 16. Mär 2024, 11:35
DerTobi1978 hat geschrieben: Fr 15. Mär 2024, 20:35
Laut Conti Kundenservice muss ich auf meine
225 75 R16 LI118 6,0 bar für 2600kg zGM Hinterachse machen!!!!
Die Contitabelle sagt was anderes 5,0bar schau mal ganz rechts in der Spalte.
6,0 bar sind gar nicht zugelassen für den Reifen - auf der Flanke steht der maximal Druck in PSI
Maximum pressure XXXpsi
Bernd du musst bei LI 118 schauen nicht bei 116, bei 118 geht es bis 2640 und 6bar, der psi Wert ist 85, sind also 5,86bar, die 0,14 bar machen das Kraut nicht fett.
#306
Was mich jetzt etwas stutzig macht ist das bei Conti bei einem Druck die VA un die HA verschiedene Achslasten haben.
Auf der VA habe ich die 2640kg bei 5,25 bar und auf der HA habe ich die 2640kg bei 6bar, wie soll das bitte gehen?
#307
Tja, das wird nur Conti wissen und sich irgendwas dabei gedacht haben.
#308
Doraemon hat geschrieben: Sa 16. Mär 2024, 11:47
Das findet man soweit ich es sah nur bei den CP Reifen nicht bei den C Decken.
Michelin hat ja auch die Empfehlung maximal Druck auf der HA zu geben.
Ich denke die wissen das viele Wohnmobilisten ihre Fahrzeuge einfach hoffnungslos überladen in der Garage und auf dem Heckträger und deswegen die Empfehlung.
#309
DerTobi1978 hat geschrieben: Sa 16. Mär 2024, 12:11
Mit einer Michelin C Decke 121 könntest du 5 oder 5,25 bar fahren bei 2,6to - und - du hast noch Luft nach oben bis 3to und bist nicht am Anschlag wie beim Conti.
Meine persönliche Meinung - mehr nicht - wenn ein Reifen soviel Druck braucht - dann hat er es nötig weil die Karkasse schlicht nicht stabil genug ist für das Gewicht.
#310
Luxman hat geschrieben: Sa 16. Mär 2024, 12:38
Da stimme ich dir zu, aber der Reifen hat bei einem bestimmten Druck seine max. Tragkraft unabhängig ob dieser auf der VA oder HA montiert ist.
Ist das Gleiche wie bei Michelin die Schreiben bei CP und Womo pauschal 5,5bar, auch wenn der Reifen bei 4,75 seine max. Traglast hat.
Und wie schon geschrieben zu hoher Druck verringert die Auflagefläche und somit längerer Bremsweg.
#311
Doraemon hat geschrieben: Sa 16. Mär 2024, 12:55
Und lässt sich am Reifen erkennen, wenn die Mitte der Lauffläche mehr abgefahren ist als außen….
Wernher
#312
Beitrag von Wernher »
Ich habe jetzt die Papiere für meinen neuen Pössl Roadcruiser XL bekommen (das Auto muss ich noch abholen). Da steht zu der Bereifung drin:
Angebrachte Reifen-Felgenkombination zur Bestimmung der CO2-Emissionen:
225/75 R16CP 116Q
Genehmigte Reifen/Radkombinationen:
225/75 R16CP 116/114Q
225/75 R16C 116/114R M+S
225/75 R16CP 116CP 116R
225/75 R16C 121/120R M+S
225/75 R16CP 118R M+S
225/75 R16CP 116Q M+S
Bestellt habe ich das Auto mit dem Michelin CrossClimate Camping 225/75 R16CP 118R. Diese sind nicht aufgelistet, außer man beachtet das M+S nicht. Sind die dennoch zulässig?
Weitreisender
#313
Beitrag von Weitreisender »
DerTobi1978 hat geschrieben: Sa 16. Mär 2024, 13:28
Das kann ich voll bestätigen. Ich fahre seit Jahren mit angepasstem Luftdruck, dennoch zeigen meine Vorderreifen mittig weniger Profil als außen. Ich bin sie jetzt über 40.000km mit 3,8bar gefahren und habe gedacht, es wäre auf der Reise ein wenig besser / sicherer als mit den nach Tabelle erforderlichen 3,25 bar. Wenn ich wieder zurück bin werden sie eh getauscht, dann gibt es nur noch 3,25bar drauf. Hinten ist alles OK da fahren ich bei 2.200kg mit 4,2 bar. Das Abnutzungsbild ist absolut gleich und damit perfekt.
Sucht Eucg die Artus Tabelle und stellt den Luftdruck danach ein. Der Mann war früher mal bei Michelin und weiß. was er macht.
Ich denke, die Hersteller geben 5,5bar an, weil sie NIE wissen was für ein Aufbau oben drauf ist.
#314
Artustabelle,
Reifenluftdrucktabelle 11.04.2014 v. Artus.pdf
(42.84 KiB) 245-mal heruntergeladen
#315
Hallo Christian,
da bist du leider nicht mehr up to date ;-)
Mittlerweile gibt es eine neuere vom März 22
Reifenluftdrucktabelle 1_ 2022 v. Artus.pdf
(78.04 KiB) 319-mal heruntergeladen
#316
Hallo, und selbst ich war bis gerade eben auch nicht mehr up to date ;-)
Es gibt schon wieder ganz aktuell eine neue Tabelle von Febr.24
Wernher
#317
Sollte es in diesen Luftdrucktabellen nicht "tatsächliche Achslast" heißen und nicht "Reifentragfähigkeit pro Achse"? Was nützt mir denn ein Luftdruck, der sich an einer fiktiven Belastung orientiert, die ich nicht habe? Wenn ich z.B. auf der HA keine 2.500 kg fahre sondern 2.000 kg, dann ist der dafür vorgesehen Luftdruck viel zu hart und unkomfortabel für meine Beladungssituation.
#318
Wernher hat geschrieben: Sa 16. Mär 2024, 19:42
Gute Frage.
Eura schreibt z.B. 5,5 bar für alle Reifen vor. Ohne zu wissen welchen eifen ich fahre und welche Last das Womo hat.
#319
Uwe, schreibt das Eura oder Fiat ?
Evtl. Habe ich dann auch einen Aufkleber von Eura drin. :-$
Kritischer finde ich das schon oben beschriebene.
Vorgabe 5,5 bar, der Michelin Agilis hat aber nur max. 4,75 bar.
#320
Billy1707 hat geschrieben: Sa 16. Mär 2024, 19:57
Eura, da Fiat ja nicht den Aufbau kennt ;-)
z.B. AL-KO Tiefrahmen.
