Fahrzeugbatterie lädt nicht mehr an Landstrom
Re: Fahrzeugbatterie lädt nicht mehr an Landstrom
Welche Typ Aufbaubatterie hast du, Blei oder LiFePo4?
Schwimmbutz
Beitrag von Schwimmbutz »
Lifepo4
Schwimmbutz hat geschrieben: So 17. Mär 2024, 08:16
Lifepo4
Ich habe seit mehr als 2 Jahren für diesen Zweck den "normalen" Stand by charger von votronic eingebaut, auch wenn der nicht für LiFePo4 geeignet funktioniert er für meine Anforderungen Besten.
Man muss nur beachten da er, da eigentlich für Blei/Säure Batterien gebaut wurde, erst bei einer Spannung von 12,90V die beiden Batterien trennt.
Oder den für LiFePo4 geeigneten stand by charger PRO, bei den kann man Ein-und Ausgangsspannungen einstellen.
Eine andere Lösung, wenn du EURO6D Motor hast, wäre die Sicherung 33 (bei Fiat) zu ziehen, ohne diese Sicherung sollte die Starterbatterie richtig geladen werden.
Doraemon hat geschrieben: So 17. Mär 2024, 09:03
Der einfache StandbyLader hat keine aktiven Bauteile, er kann also nicht trennen.Er sorgt lediglich dafür, daß der Spannungsunterschied zwischen beiden Batterien auf Dauer nie größer als 0,7V werden kann.
Wenn also die Starterbatterie nur noch 12V hat, hat auch die Aufbaubatterie nur noch 12,7V. Nur aus diesem Grund wird er für LiFePo nicht empfohlen. Das ist ein reiner Sicherheitsaspekt und hat nicht mit der Funktion als solche zu tun.
Südschwede hat geschrieben: So 17. Mär 2024, 09:18
Die Spannungsdifferenz funktioniert nur bis 12,90V, wenn die Aufbaubatterie weniger hat findet keine Ladung der Starter statt, ab 12,90V greift dann die Differenz von 0,7V.
Ich habe das beim mir mal ausprobiert und durchgemessen, könnte natürlich auch sein das ich nicht richtig gemessen habe. ;-)
Schwimmbutz
Und das Ziehen der Sicherung hat keine anderen Auswirkungen/Wechselwirkungen?
Natürlich gibt es die. Start-Stop nicht verfügbar und Fehlermeldung im Display
Schwimmbutz
Cybersoft hat geschrieben: So 17. Mär 2024, 10:24
Das wäre mehr als zu Verschmerzen. Keine Auswirkungen auf DPF oder so?
Doraemon hat geschrieben: So 17. Mär 2024, 09:55
Das ist insofern richtig, als daß die Spannung der Starterbatterie ja erst mal weit genug abgesunken sein muß. Was in der Regel einige Monate dauern kann. (z.B. beim Überwintern)
Schwimmbutz
Irgendwie stellt mich der EBL weiterhin vor Rätsel.
Die Starterbatterie wird nun bei 230V geladen. Der Ladebooster stand ja bisher mit deaktiviertem Bypass im Weg.
Aber die Spannungen von Starter- und Aufbaubatterie sind nach mehreren Tagen deutlich unter den Spannungen für die Erhaltungsladung wie ich sie dem Handbuch entnehmen kann.
Laut Bedienungsanleitung vom EBL630B sollte die Erhaltungsspannung bei 13,7V sein.
Die Aufbaubatterie (LiPo) hat nur 13,2V, die Starterbatterie (AGM) 13,1V.
Woran könnte das denn liegen? Landstrom liegt dauerhaft an.
Was passiert denn wenn du Mal für 15 Minuten trennst?
Cybersoft hat geschrieben: Mi 27. Mär 2024, 20:21
Und dann mit Zangenampermeter und Voltmeter Spannung und Strom prüfen ob geladen wird.
Schwimmbutz
Ich denke die Ursache ist jetzt klar.
Der EBL schafft es nicht bei Nutzung des WoMos (TV, Licht, Heizung, sonstiger Kleinkram) die Batterien zu laden.
Über Nacht lief jetzt nur die Heizung, und heute morgen war die LiPo bei 13,5V und die Fahrzeugbatterie bei 13,3V. Beide Batterien mit steigender Tendenz und einige Ampere Ladestrom.
Ich hätte das ehrlicherweise so nicht erwartet.
Schwimmbutz hat geschrieben: Do 28. Mär 2024, 09:20
Ich ehrlich gesagt auch nicht. Habe darum gerade mal interessehalber die Anleitung gelesen. Da steht es tatsächlich unter "Störungen" so drin.
Fehler analysiert man nicht mit Spekulationen.
Hast Du das gemacht?
Welche Hilfsmittel aus dem Strombereich stehen Dir zur Verfügung?
Das EBL kann max. um die 260W und wenn man mit TV und etc mehr verbraucht, dann werden die Batterie nicht geladen oder nur sehr wenig.
Deswegen hilft einfaches messen um sich Klarheit zu verschaffen und mal die Leistung der angeschlossenen Geräte zu ermitteln. ;-)
80 cm Röhrenfernseher?
