Alphatronics Glotze...nix für Hauptschüler
Acki
Re: Alphatronics Glotze...nix für Hauptschüler
Beitrag von Acki »
FerencT hat geschrieben: Do 28. Mär 2024, 13:57
Meine konkrete Frage möge doch ein Alphatronics Nutzer evtl. beantworten, denn die allgemeine gut gemeinte Blabla ist schon bekannt. :mrgreen:
Genau die richtige Art in ein Forum einzusteigen, sich viele Freude zu machen ... und massenhaft Hilfestellungen zu erhalten!? ;-)
Gruss Acki
FerencT
Beitrag von FerencT »
Lieber Hauptschüler Acki und Cybersoft,
es war nicht als Beleidigung etc. gemeint, aber weil die Nerven mit diesem Alphatronich Schrott blank liegen, nerven mich so Allgemeinplätze.
Manche Forenschreiberlinge haben einfach ahnungslos nur Mitteilungsdruck ohne Substanz.
Also bitte locker bleiben. Es geht hier um eine konkrete Sache.
Aber weil ihr so aufmerksam seid, dann hier ein Auszug aus der XML-Datei (channel_preset.xml9 wo man die Diseqc-Befele wohl einstellen kann.
Vielleicht wisst ihr dann was was bedeutet?
Hotbird
- <channels>
- <channel ch_id="262273" ch_num="1" serv_type="SVL_SERVICE_TYPE_TV" ch_name="SRF 1 HD" prog_id="17201" nw_mask="1059343" option_mask="512" option2_mask="1073741824">
<satellite satl_rec_id="34" name="Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13E" orbit="130" low_freq="9750" high_freq="10600" switch_freq="11700" mask="155652"
diseqc_type="DISEQC_4X1" diseqc_port="3" diseqc_type_ex="DISEQC_1.2" diseqc_port_ex="255" />
<transponder tsl_rec_id="843" freq="10971" symbol_rate="29700" pol="POL_LIN_HORIZONTAL" mod="MOD_VSB_8" mask="0" nw_id="318" on_id="318" ts_id="12300" />
</channel>.....
Astra
- <channel ch_id="1048705" ch_num="4" serv_type="SVL_SERVICE_TYPE_TV" ch_name="3+" prog_id="4704" nw_mask="1059343" option_mask="1536" option2_mask="64">
<satellite satl_rec_id="36" name="Astra 1KR/1L/1M/1N" orbit="192" low_freq="9750" high_freq="10600" switch_freq="11700" mask="155684"
diseqc_type="DISEQC_4X1" diseqc_port="0" diseqc_type_ex="DISEQC_1.2" diseqc_port_ex="255" />
<transponder tsl_rec_id="5508" freq="11421" symbol_rate="22000" pol="POL_LIN_HORIZONTAL" mod="MOD_VSB_8" mask="4132" nw_id="1" on_id="1" ts_id="1015" />
</channel>
Eutelsat 9
</channel>
- <channel ch_id="71303297" ch_num="400" serv_type="SVL_SERVICE_TYPE_TV" ch_name="α.Epsilon" prog_id="1007" nw_mask="1059343" option_mask="512" option2_mask="0">
<satellite satl_rec_id="31" name="Eutelsat 9B/Ka-Sat 9A" orbit="90" low_freq="9750" high_freq="10600" switch_freq="11700" mask="155652"
diseqc_type="DISEQC_4X1" diseqc_port="2" diseqc_type_ex="DISEQC_NONE" diseqc_port_ex="255" />
<transponder tsl_rec_id="1226" freq="12284" symbol_rate="27500" pol="POL_LIN_HORIZONTAL" mod="MOD_VSB_8" mask="4612" nw_id="170" on_id="170" ts_id="5" />
</channel>
Meine Vermutung ist, daß die Kommandos, die eigentlich dem Motor die Drehbefehle geben sollten falsche Werte haben, was die Oyster nicht verarbeiten kann. Vor allem, daß gleichzeitig nicht beide Diseqc-Optionen 1.0 (diseqc_type="DISEQC_4X1") und 1.2 (diseqc_type_ex="DISEQC_1.2") eingestellt werden dürften.
Wenn jemand eine Alphatronics FS mit Oyster betreibt, dürfte vielleicht auch dieses Problem haben. Oder?
Ich danke schon im Voraus.
Steht alles drin was zum Drehen der Schüssel benötigt wird, ist logisch aufgebaut.
Aber das findest du bestimmt mit Deiner freundlichen Ansprache auch noch raus ...
Ach komm ein Tip noch: Beschäftige erst Mal mit dem allgemeinem BlaBla, dann verstehst Du vielleicht warum da Redundanzen in der Liste sein dürfen oder auch nicht.
FerencT
Siehst du Cyber?
Deine Überheblichkeit ist nicht zu toppen.
Ich habe höflich gefragt!
Jetzt schreibst du erneut nur unbrauchbare Blabla.
Du hast vielleicht in einer Fachwerkstatt alles machen lassen und hier machst du den dicken Max ohne Sachkenntnisse.
Bitte verschone mich mit diesen sunstanzlosen Bemerkungen.
Danke.
Kurt
Beitrag von Kurt »
mit Deiner Freundlichen Art kommst Du bestimmt sehr weit.
Kurt
