Was macht ihr gerade?
Kamelhaarsuppe
Re: Was macht ihr gerade?
#3681
Beitrag von Kamelhaarsuppe »
Einfahrt für das WoMo umbauen.
Zisch Feierabend.
Liebe Grüsse, die Kamelis
Triganodriver
#3682
Beitrag von Triganodriver »
Teich muss weichen.Wasser raus Fische und Frösche einfangen .Teichfolie und Teichfilz raus.Wasserfall abbauen .Nach Ostern Teichloch verfüllen und Rasen abtragen,neue Kantensteine für Rasenrobotter setzen.Rasenfläche neu einebnen und Rasen säen.Dann können wir ab November für 3-4 Monate abhauen,falls ich dann noch kann :roll:
#3683
Ich habe grad in meinen PKW, Mercedes B 180 Cdi, eine neue Starterbatterie eingebaut.
Dabei bekam ich Mordgelüste auf den Kerl der die Einbauart der Batterie entwickelt hat. Diese steht in einem Plastikkasten im Motorraum. Wozu man die Batterie in einen Plastikkasten stellen und mit einem Deckel noch unzugänglicher machen muß als es ohnehin schon ist verstehe ich nicht. Warum muß man das so konstruieren dass der Austausch der Batterie eine Quälerei wird ? An die Schraube mit der die Batterie festgeklemmt wird kommt man sehr schlecht ran. Will man den Fahrzeughalter in die Werkstatt zwingen ? Diese würde für den Austausch der Batterie wahrscheinlich mindestens eine halbe Arbeitsstunde berechnen, heisst bei den derzeitige Tarifen um die 70 Euro. Dazu wohl noch eine Batterie mit Mercedes-Aufkleber für mindestens 250 Euro.
Abzocke....
Ich habe im Batterie-Versandhandel für € 134,35 schicken lassen, € 7,50 Batteriepfand gibt es wieder zurück, ich gebe die alte Batterie im Wertstoffhof ab. Die neue Batterie ist eine Exide EK800 AGM Batterie mit 80 Ah.
Die erste Batterie in dem Auto hat übrigens achteinhalb Jahre gehalten, die zweite, eine Varta Markenbatterie nur dreieinhalb Jahre, trotz guter Pflege wie regelmäßigem Nachladen.
Mein Auto hat wegen der Start/Stopp-Automatik eine zweite Batterie, eine sogenannte Pufferbatterie, die sitzt im Innenraum hinter dem Handschuhfach und ist noch schlechter aus-und einzubauen als die Starterbatterie.
#3684
Ich habe gerade zum ersten Mal in diesem Jahr Rasen gemäht,morgen werde ich das Wohnmobil innen Grundreinigen,die Wasseranlage durchspülen und übermorgen einräumen.Wenn das Wetter mitspielt,wird der alte Dampfer dann noch außen mit Schmierseife und Regenwasser auf Hochglanz gebracht.
#3685
WoMo gepackt. Morgen geht es Richtung Cuxhaven. Bin mal gespannt wie sich der neue Sitz auf den gut 460 km macht.
#3686
Wünsche Dir viel Spaß in meiner "zweiten Heimat",bin da fast jedes Jahr für ein paar Tage.Ich habe gerade mein Wohnmobil innen Generalgereinigt,morgen werde ich einräumen und vorher die Trinkwasseranlage mit Zitronensäure durchspülen,dann kann die Saison beginnen.
rogger613
#3687
Beitrag von rogger613 »
Gerade im Hinterland von Aquilas (SP) auf einer großen Service-Station das Wimo wiegen lassen. War etwas überrascht. Tank voll, Wasser voll (120l) und 4 Personen macht schlappe 4120kg. Da ist nicht mehr viel Luft nach oben…
Euch Allen frohe Ostern! 🐣
Rogger
#3688
Kannst Du einen Link zur Waage einstellen, ich wiege gerne im Urlaub Mal nach. Kenne nur die Automatenwaagen in Mazarron und in Vera.
rogger613
#3689
Cybersoft hat geschrieben: Do 28. Mär 2024, 11:38
Bitteschön!
Autovía del Mediterráneo, A7, km 619, 30850 Totana, Murcia, Spanien
https://maps.app.goo.gl/WC8QoiLbipMvzmuM8?g_st=ic
Hoffe das klappt so!
Rogger
#3690
Heute kam in Tarragona der Ersatzmotor für mein E-Bike an. Habe Motor mit Laufrad bestellt, da ich nicht auch noch das Einspeichen im Urlaub lernen wollte.
Im nächsten Fahrradladen hat man mir das Kettenblatt für 5€ umgeschraubt.
Macht immer wieder Spaß mit den Einheimischen Kontakt zu haben. Auf dem Paket stand mein Name nicht drauf, war spannend das Paket dennoch zu bekommen. Im Fahrradladen auch mit Händen und Füßen... (Ich mag die elektronischen Übersetzer nicht)
Dann auf einen Freisteherplatz in Tarragona das Hinterrad eingebaut, getestet läuft ..
Jetzt chillen wir seit Mittag am Strand in Miami Platja.
Diese Gegend gefällt uns ungemein gut.
(Das Wasser ist immer noch kalt, aber ich war 5 Minuten drin)
Kamelhaarsuppe
#3691
Cybersoft hat geschrieben: Mi 3. Apr 2024, 17:02
Etwas OT, aber wie warm ist die Luft?:)
Was ich mache, warten auf den Weihnachtsmann, der mir am 12ten das Wohnmobil
unter den nicht mehr vorhandenen Weihnachtsbaum stellt.:)
#3692
23-28 Grad, Sonne über 30. Nachts und die 10 Grad.
Und nein, ich ändere den Luftdruck in den Reifen nicht 😜
#3693
Cybersoft hat geschrieben: Do 4. Apr 2024, 14:26
um Himmel willen..... du hast die Winterluft noch nicht gewechselt... ? solltest du aber unbedingt machen :-P
#3694
bei vw gips "lifetime" reifenfüllungen.....
#3695
grad das kleine Boot eingewassert und wieder mal gedacht, wie wunderschön und privilegiert wir hier leben dürfen - ist extra nicht bearbeitet, alles schön blau in blau......
auf-reisen
#3696
Beitrag von auf-reisen »
Gerade die neuen Reifen begutachtet......Fertigungsdatum 10/11 2024 kann man so lassen!
Kai
#3697
die reifen würde ich noch etwas abhängen laszen.... :grin:
#3698
Kommen gerade vom Radon-Bad
Aktuelle Reise: https://www.ski-web24.de/reisen/2022_04 ... /frame.htm
Frank888
#3699
Beitrag von Frank888 »
biauwe hat geschrieben: So 21. Apr 2024, 15:59
Ist das nicht gefährlich, in manchen Gegenden muss sogar der Boden abgedichtete werden das das Radongas nicht eingeatmet werden kann.
Bin aber absoluter Laie.
Gruß Frank
#3700
Frank888 hat geschrieben: So 21. Apr 2024, 16:18
Nein: https://www.saechsische-staatsbaeder.de ... radon.html
